Имею вот такую схему.
http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm
только пересчитаную на 20В выходного ( в делителе 43кОм 6,2кОм), частота получилась 63кГц (по осциллу и по частотомеру).. Отличия только в выходных конденсаторах. На входе 6 штук 470х16В + 2200х25В , на выходе 6 штук 330х25В + 2200х25В LowESR. Питание : батарея 12 6Ач + лаб. БП 3А. На каждый лит напаян SMD 0.1uF. Ключ IRFZ48N.В холостом режиме все путем. 19,4В на выходе. Нагружаю даже 250мА .... все.... выстрел ключа. При этом МС в поряде, диод тоже. Уже выжег 6 штук. Толку никакого. Печатку если надо выложу.
Дроссель :
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/pq3220.pdf отсюда считан, 10 витков литцендрата (самодельного, 5*0,5). Зазор заводской 0,6 мм. (во всяком случае я так вычислил - 5 листов бумаги влезло).
что примечательно на макетке работало все, только схема была чуть другая, но тоже без токовой ОС и частота около 100кГц.
по всем расчетам вроде должно работать, да и у немца ж робэ.
выручайте. Хотя бы направление, куда копать.
спасибо.
