Как сделать устройство для тренировки устного счёта?
Сообщение Harter »
Всем мяу!
Я - нуб, желающий исправить это) Судорожно вливаю в себя информацию по электронике, схемотехнике, радиолюбительству. Легче не становится. До сих пор упорно не понимаю большинства написанного, не говоря уже о применении "знаний" на практике, поэтому, чтобы не изобрести рекордное количество велосипедов, для столкновения с "подводными камнями" во время создания, и, просто, для поддержания интереса, обучаться намерен на реальных проектах. Вот один из них, возможно, слишком сложный для начала, но тем не менее...
Суть вы, наверное, уже уловили: рандомно генерируется ряд уравнений (потом хотелось бы добавить выбор режимов: Удвоение, Таб. умножения, Деление, Сложение и т. п.), пользователь вводит предполагаемый результат, в итоге выводится статистика ответов.
Пока что я смог бы реализовать задачу приобретя что-то миниатюрное с ARM-процессором и своим SDK... Но я понимаю, что это "построение песочного замка бульдозером"(с). Надеюсь, скоро я найду более экономически выгодные варианты.
Догадываюсь, что нужно будет использовать микроконтроллеры. И, как ни печально, это всё, что мне известно. Вопросов - тьма... Вот что сразу в голову приходит: Самый банальный - с чего вообще начинать? На основе чего это будет работать? (Какие есть варианты реализации?) Отсюда, вытекающие - как логичнее организовать устройство ввода ответов? Что будет выступать в качестве дисплея? Как делать кнопки, корпус? Каким будет напряжение, ток (это, наверняка, совсем глупо звучит)? ...
Короче, расскажите, как бы поступили вы и чяднт. Спасибо.
Сообщение pyzhman »
мк, клавиатура 10 цифр и ввод, ВЛИ индикатор на 9 разрядов. + программа.
Docendo discimus
Сообщение Harter »
Ага. Спасибо за ответ. Я себе приблизительно так это и представлял. Вы не могли бы расписать чуть более подробнее, что к чему? Чуть конкретизировать, чтобы я знал, что следует искать/читать, какие детали покупать и т. д?..
Сообщение pyzhman »
Структура такая:
Но вот наличие знаков действий ставит под сомнение применение ВЛИ. Интереснее сделать матричное табло, например на светодиодах. Размер каждого знакоместа 5х7. Как в бегущих строках. Читайте, узнавайте.
Docendo discimus
Сообщение Dr. Alex »
На мой взгляд индикаторами в этой схеме не отделаться. :idea: Лучше применить экран от мобильного телефона или другого устройства. Хотя прошивка усложниться, зато можно будет выводить гораздо более разнообразную информацию и, соответственно, любые графические символы.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение pyzhman »
От мобилы маленький. А тут насколько понял должно быть относительно большим. Если так, то сделать на матрице светодиодов. Однако автора нет и уже скучно.
Docendo discimus
