Что можно сделать из...
xkp
Сообщение xkp »
что можно сделать из... пульта от советской бегущей строки? или как её запустить без самой бегущей строки? гугл не помогает. приму варианты запуска пульта от atmegaХХ. может кто сталкивался?
пульт.rar
(107.07 КБ) 237 скачиваний
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Blondie »
Кстати,кому там было нужно использовать двигатель шпинделя от CD ROMа - иногда в приводах на этот движок стоят специальные микрухи-драйвера.Вот например - M6302FP .Рулит шпинделем,шаговиком перемещения каретки и постоянником двигающим лоток.Управление простейшее.Позволяет использовать что-то одно(например если надо управлять двухфазником-шаговиком в устройстве).Можно резистором регулировать обороты шпинделя и скоростью выдвижения лотка.В других сидиромах\двд стоят похожие микрухи.Там все уже готовое,ничего придумывать не надо!Пользуйтесь на здоровье.Главное найти даташит на неё.
Сообщение самогон »
доброго времени суток уважаемие коти!!!есть следующий девайс соображон на картинке, что можно с етого сделать???
Перенес сюда.
(159.65 КБ) 512 скачиваний
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение бабай »
страпон
Сообщение самогон »
бабай писал(а):страпон
а че ето такое??????? :kill:
Сообщение бабай »
Ну это типа генератора Маркса для Ко666шки
Сообщение самогон »
бабай писал(а):Ну это типа генератора Маркса для Ко666шки
а можно какую то принципиальную схему етого девайса?какая вихолная напруга с сажигалки???как его вообще сделать?
Сообщение бабай »
Вот у нее и спроси ........ она точно знает .......... она вообще все , про все знает :))
Сообщение самогон »
бабай писал(а):Вот у нее и спроси ........ она точно знает .......... она вообще все , про все знает :))
у кого , е нее???
Сообщение KaRaTeL »
Из устройства можно взять маломощный генератор высокого напряжения. Зажжет лдс, может быть получится подобие плазменного шара. Но, лучше всего использовать как зажигалку, полезность наивысшая.
Дежурный экзорцист
Сообщение Кот_Баян »
самогон писал(а):доброго времени суток уважаемие коти!!!есть следующий девайс соображон на картинке, что можно с етого сделать???
Бросить в мусоропровод и подсчитать, за какое время она долетит до первого этажа, например, с десятого этажа. Я б на вашем месте приобрёл бы газовый паяльник им и газ зажечь можно, и прикурить. Только жало снимите. На кухне его хватит на 2-3 месяца. А то что на фото воспользуйтесь первым советом, с батарейками, а потом без них... :tea: :)))
As
Сообщение As »
Сегодня нашёл плату расширения для компа с ВОСЕМЬЮ RS-232! Куда бы это "богатство" применить... :))
Драйвера в комплекте на Win NT 3.51...
Сообщение KaRaTeL »
Тогда уж не газовый паяльник, а дешевую горелку. Зажигалка для газа за несколько к Р. - сурово.
Дежурный экзорцист
Сообщение Invisible-Shadow »
Кот_Баян писал(а): Бросить в мусоропровод и подсчитать, за какое время она долетит до первого этажа, например, с десятого этажа.
Полностью поддерживаю данный совет. :)
Такую зажигалку можно поюзать по прямому назначению до первой поломки или пока батарейки не сядут, а после этого смело выбросить, ибо ни на что она больше не годна.
Вообще конечно лучше пьезо зажигалки. И батарейки не нужны, и практичнее :tea:
Сообщение ДАНДАН »
SPAD-GAN сделать можно!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение самогон »
ДАНДАН писал(а):SPAD-GAN сделать можно!
а ето что такое?
Сообщение plus »
As писал(а):Сегодня нашёл плату расширения для компа с ВОСЕМЬЮ RS-232! Куда бы это "богатство" применить... :))
А она чего, не PCI? Ещё ISA? Да, раритетЪ...
Если бы PCI, то ещё немного подождать, пока с мамок COM-порт не исчезнет совсем. Использовать можно по назначению.
As
Сообщение As »
Конечно, ISA! :)) Но компы с такой шиной у меня в загашнике ещё есть... Вопрос в том, что СТОЛЬКО портов нужно, что только, для организации диалапного доступа, десять модемов к одному компу - это уже не плохо... :)))
MIF
Сообщение MIF »
Диск из старого ЖД можно использовать как подставку для горячей посуды, например, подкладывать под кружечку горячего чая, что бы лакированная поверхность стола не портилась. Правда, я ещё не испытал насколько она задержит тепло, но выглядит такой диск-подставка замечательно. :)
Для этих же целей успешно подходят блестящие декоративные решёточки, которыми прикрывают вентиляторы.
Вернуться в «Умные мысли»
