Простые часы на светодиодных матрицах.
ВНН
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение ВНН »
O-LED писал(а):
hfelyx писал(а):Привет всем!Сегодня закончил сборку часов.После включения на матрице отобразились какие-то иероглифы,а через некоторое время ПРОНЕСЛАСЬ бегущая строка с иероглифами!!!???На кнопки не реагирует(только пищит бузер)!Шил stk200+/300,печатка ваша,проверял на кз - все в норме!?Что может быть,в чем проблема???Подскажите пожалуйста!!!
Проверенная-перепроверенная в первом сообщении. :)
Вы наверное зашили прошивку от моей макетки (я как то раз ошибочно выложил её в теме), или прошивку правленую ВНН под свою печатку.(он вроде тоже выкладывал).
судя по симптомам, у вас полностью рабочие часы.
O-LED если не затруднит выложи на первой странице .hex отдельными файлами для DIP & TQFP с допиской 100% рабочая.А то ветка форума .................
Если ктото развел печатку сам и не может скомпилировать, не ужто не поможем.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Так в первом сообщении O-LED выложил полностью рабочую прошивку и исходники,под мегу в tqpf,если нужен дип,ставим 1 напротив дипа,0 напротив соик и компилируем,отличный проект получился,респект автору.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Всем привет!Прошил часы прошивкой 1.04,пошли и бегущая строка есть,но верхняя строка почему-то внизу!То-есть все сместилось на одну строку...(на рис)!То же самое и после прошивки 1.05!Все работает-только вот этот глюк!А кнопки работают так:Верхняя-только писк зумера,средняя-выбор меню(будильник,установки и т.д.),нижняя-корекция чисел(установка даты,времени ит.д.)?Что за глюк-ведь печатка неоднократно повторялась(у меня ошибок на печатке -нет)?
бегущая строка
(134.74 КБ) 2720 скачиваний
часы с глюком
(138.65 КБ) 2275 скачиваний
medved7000
Сообщение medved7000 »
И все же можно ли выложить прошивку просто под ДИП (1.04), а то комплимировать и где-то (ставить 1 или 0) ума не хватает
Aleefi
Сообщение Aleefi »
hfelyx писал(а):Всем привет!Прошил часы прошивкой 1.04,пошли и бегущая строка есть,но верхняя строка почему-то внизу!То-есть все сместилось на одну строку...(на рис)!То же самое и после прошивки 1.05!Все работает-только вот этот глюк!А кнопки работают так:Верхняя-только писк зумера,средняя-выбор меню(будильник,установки и т.д.),нижняя-корекция чисел(установка даты,времени ит.д.)?Что за глюк-ведь печатка неоднократно повторялась(у меня ошибок на печатке -нет)?
Проверяй правильность перемычек!
Схема такая:
Нога TPIC6B595 - нога матрицы:
4 - 5;
5 - 2;
6 - 7;
14 - 12;
15 - 8;
16 - 14;
17 - 9.
Как то так. Одно из двух: либо перепутал как я сказал, либо опять не ту прошивку залил.... ВНН баловался ими, менял под ОА.
Где-то перепутал, похоже...
O-LED
Сообщение O-LED »
medved7000 писал(а):И все же можно ли выложить прошивку просто под ДИП (1.04), а то комплимировать и где-то (ставить 1 или 0) ума не хватает
Нет никакой схемы под ДИП, и платы нет, а следовательно прошивки тоже. Если вы сами разведете плату под дип корпус, но "ставить 1 или 0 ума не хватает" напишите к какому пину какой столбец у вас подключен, и я компильну прошивку под вашу разводку.
hfelyx
проверяй, проверяй, и еще раз все проверяй - монтаж, какая прошивка, откуда её качаешь.
Последний раз редактировалось O-LED Вт сен 13, 2011 22:10:10, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Aleefi
Сообщение Aleefi »
С Вашего позволения, выкладываю свою печатку с минимумом перемычек и разъемами питания и датчиков...
На здоровье!
P.S. Эта точно рабочая!
Надо сделать еще редакцию под 74HC595+ULN... Как более доступные.
2011.09.04_Led_matrix_cloc_с перемычками.lay
(110.95 КБ) 2915 скачиваний
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
O-LED, спасибо за схему и прошивки! Отличные часы !
После сборки завелось все с пол-оборота!
Собирал на двух платах: отдельно плата контроллера и индикатора (RL-M1588SBW/C15 1,5 дюйма (38х38 мм)), но с сохранением авторской разводки, чтобы не компилить прошивки после появления новых версий.
Архив со схемой, файлами печаток (есть под ОА и ОК), фотки, выложил здесь:
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/12870 ... 2024x8.rar
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 Пт сен 16, 2011 15:51:00, всего редактировалось 1 раз.
medved7000
наверно, я неправильно сформулировал свой вопрос (по поводу где ставить 0 или 1, для дипа или соика), да плату развожу сам, подскажите если разница в прошивках для дипа и соика? если нет, то тупо закатаю прошивку в дип и все, до даташитам ноги корпусов (смотрел) совпадают. Заранее спасибо
IMUSTIM13
medved7000 писал(а):наверно, я неправильно сформулировал свой вопрос (по поводу где ставить 0 или 1, для дипа или соика), да плату развожу сам, подскажите если разница в прошивках для дипа и соика? если нет, то тупо закатаю прошивку в дип и все, до даташитам ноги корпусов (смотрел) совпадают. Заранее спасибо
Назначение и количество выводов у корпусов PDIP и TQFP разное. Смотри прикрепленную
картинку...
(18.57 КБ) 2112 скачиваний
Microtech
Сообщение Microtech »
По нескольким просьбам, повторяю тут эту часовую LED конструкцию, на матрицах из старинных сотовых Motorola.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=58252
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=58729
O-LED
Сообщение O-LED »
у меня стырили идею, и даже текс статьи http://radiokot.ru/konkurs/57/ :(
а я через денек тоже собрался статью слать. надеюсь админы разберутся.
KIT
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
O-LED писал(а):у меня стырили идею, и даже текст статьи http://radiokot.ru/konkurs/57/ :(
по почерку изготовления можно определить автора этого проекта....
надеюсь все догадались о ком я....
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт сен 16, 2011 21:30:18, всего редактировалось 1 раз.
sergho
Сообщение sergho »
Просто возмутительно. Господа Коты, ну нельзя же так!
O-LED, Вам надо разместить свою статью, а голосование покажет, ху из ху
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
O-LED писал(а):у меня стырили идею, и даже текс статьи http://radiokot.ru/konkurs/57/ :(
сочувствую O-LED у меня так всю жизнь но надеюсь админы действительно разберутсся
VeryLazyCat
sergho писал(а):O-LED, Вам надо разместить свою статью, а голосование покажет, ху из ху
Поддерживаю ! И надеюсь,что большая часть хвостов проголосует именно за ваш проект !
ВНН
Сообщение ВНН »
По поводу идеи вопрос спорный, а вот насчет слога статьи полностью согласен.Кроме того я уже гдето встречал подобную конструкцию.Но окончательно можно сказать только после просмотра исходников.
И вообще нужно изменять правила конкурса по принцыпу ( схема,описание,исходник)
С уважением ВНН.
slavector
Сообщение slavector »
O-LED пиши статью быстрее и публикуй на конкурсе. Свой голос отдам за твои часики.
Мне всё ж ближе на AVR-ах конструкции. И программатор есть. :)
Nimnul
Сообщение Nimnul »
O-LED ты молодца, пиши статью, голосование раставит точки, мой голос +1
dj007
Сообщение dj007 »
O-LED - мой голос тоже за тебя +1 !!!!!!!!!!!!!!!! Проэкт просто супер !!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
