Чем прошить ATTINY 85?
Закрыто
IseMan
Сообщение IseMan »
Подскажите пожалуйста чем или каким самодельным программатором можно прошить ATTINY 85. Спасибо.
Ребята давайте жить дружно!
Sera_232
Сообщение Sera_232 »
Простым SPI программатором. Вот пожалуй самый простой способ его реализации
http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
Nakoiher
Сообщение Nakoiher »
Подтверждаю, работает. Я подобным прошил свой первый контроллер. Но только с нормального компа, с ноутбука не со всякого получится.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
avreal
Сообщение avreal »
Sera_232 писал(а):Простым SPI программатором. Вот пожалуй самый простой способ его реализации
Только там, как и во многих других местах, старый линк на avreal, а перенаправление с того адреса на новый http://real.kiev.ua/avreal жило всего пару месяцев - в октябре-ноябре прошлого года.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Errorkpi
Re: Чем прошить?
Сообщение Errorkpi »
Блин а у меня беда какая-то.... Первый раз решил с тини повозится (до этого работал только с мегой) и ни....чего не вышло.
Сначала почитав в даташите, что ресет не используется решил его и к питанию не подтягивать.... Программатор выдавал ошибку Error entering program mode. Портянул ресет к питанию через 4.7к пишет Error leaving programm mode.
Думал что не правильно подсоединил МОСИ МИСО. Попробовал по разному (прямое, обратное соединение (ну мало-ли), с подтяжкой ресета и без онной) результаты одинаковы....... Чо за бред.......
Контроллер нулевый с завода, в него еще ничего не шилось, фьюзы естественно стоят дефолтные.
Забыл указать программатор AVR910 (prottoss original). Начитался форума пойду домой пробовать с замкнутым джамнером на понижение частоты
На соседнем форуме вычитал, что подтяжка на ресете должна быть не менее 10 кОм. PROTTOSS рекомендует 10-47 кОм
Подключение прямое тоесть:
MOSI-MOSI
MISO-MISO
RST-RST (как-бы понятно и так)
CLK-CLK (как-бы понятно и так)
Errorkpi
Re: Чем прошить?
Собственно по сабжу:
Оказалось, что при пайке (SO8 и плата переходник на DIP8) я не запаял вывод земли.......
После долгих танцев с бубном вокруг этого МК и замыкания ноги ресет на землю (не пропаянную) вручную - МК определялся через раз.....
Попытался его прошить.... пишет запрограммированы "лок биты ниче не выйдет"
Потом я нашел обрыв, МК так и не определился нормально..... Решил забить.
Взял новый МК проверил все ножки на предмет пропайки. Поставил на макетку, все завелось с полтычка. Работаю на скорости 115200 и нормальным тактом. МК определяется стабильно, все шьется.....
Закрыто
