Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
самогон писал(а):какая толщина первинной обмотки?
Электролит,у меня его нет но был1мкф 25вольт,транзистор кт805АМ ,резисторов по 1вату вполне хватит...
Сообщение самогон »
rus084 писал(а):
Комментарий к файлу: 2?
1 а если нет то каких размеров будет кондер
2 думаю пол вата хватит ,ну я в строчнике такие ставил
3 я на строчнике ставил любой и работало только немножко частота отличалась
любой ето какой?там же какой то високочастотний нада!???а можете например каких то назвать желательно импортние и оттечествиние!буду очень признателен)))
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение самогон »
а при етом какое било питание?
Сообщение Не квадрат »
...смотрю читать тему в лом, ну-ну
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение ЗЫН »
вот чёто качер не запускаеца от 50 вольт, от 12 аккума работает, от транса 50-60 вольт+мост не работает
кт 803ам, мож нуно кондер?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:facepalm: транзистор на пределе.Запас по максимальному напряжению К-Э должен быть!
офф.............
Да и вот один человек мне голову просветлил,что бы больше подобной ерундой не занимался.
Теперь приемники паяю.На много интересней кстати. :)
Сообщение Сериг »
самогон писал(а):
Сериг писал(а): Электролит,у меня его нет но был1мкф 25вольт,транзистор кт805АМ ,резисторов по 1вату вполне хватит...
От 5 до 48
Сообщение ЗЫН »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а)::facepalm: транзистор на пределе.Запас по максимальному напряжению К-Э должен быть!
офф.............
разве для запаса 10 вольт мало?
уточчню:питание 50 вольт постоянное, не сглаженое
Сообщение Skysmoker »
самогон писал(а): а при етом какое било питание?
А что толку спрашивать у другихпро номиналы?... (широко зевает...) :sleep: :sleep: :sleep:
Емкость по питанию чем больше- тем лучше, керамику + к тому, не забываем о предельном напряжении питания, номиналы делителя (или резистора), как ни крути, придется подбирать под конкретный экземпляр транзистора (хочешь результат - резюк покрутишь, не убавишься - не чугун грузить)... :sleep:
З.Ы. Я гляжу (да и не только я...), ты и туда суёшься, и сюда утыкаешься... - Так ты дальше тупого флуда не уедешь - надо конкретным чем-то заняться, а там и опыт придет, и вопросы ТУПЫЕ и не принципиальные появляться перестанут... :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение самогон »
спасибо за совет, но я уж как то сам розберусь, куда мне соватса!!!!
ЗЫН писал(а):вот чёто качер не запускаеца от 50 вольт, от 12 аккума работает, от транса 50-60 вольт+мост не работает
...воткни в базу резюк ом 10 и зашунтируй его 0,1 мкф
Сообщение KaRaTeL »
Бедный транзистор, в него резисторы втыкают, садисты! :(
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Бедный транзистор, в него резисторы втыкают, садисты! :(
...если не заработает - съем шляпу, а Вы просто "умник" каковых много...
Сообщение Zinovaleks95 »
Дайте пожалуйста схему трансформатора телса с катушкой обратной связи(базовой), кагдато находил а сейчас найти не могу.
Сообщение ЗЫН »
Блин! резюк относительно чего? плюса, минуса? что такое "зашунтируюй"?
пожалуйста, обьясните "по-пальцам"
Сообщение просто КОТ »
Кондёр, впаяный параллельно резистору ШУНТИРУЕТ его по переменному напряжению. Всё просто. И да, резистор между Базой и Катушкой, которая подключалась к этому выводу. Т.е. вразрыв.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Качур »
Столкнулся вот с чем... Присоеденил к заземлённому проводу диод КЦ 106 (направление неважно). При приближении конца диода к вторичке, или прикосновении к ней наблюдал пробой (белый шум как с вилки Авраменко) на питающем трансформаторе (с вывода первичной обмотки на диоды моста), позже начало шуметь только внутри транса. В качере ничего не заземлено, всё как на схеме. Что это может быть?
Зы... Зайдите в мой дневник и узнаете как я запитал Теслу с помощью качера и вилки Авраменко и получил "молнию" 15 см в заземлённый предмет!
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Качур »
Для ленивых...
Качур писал(а):Недавно отрубил инет из-за частых отьездов, приходится писать с клуба...
Провёл следующий опыт:
Вилка Авраменко 6х2 диодов КЦ 106 Г, конденсаторы 5000 пф/15 кв, 0,1 мкф на 10 кв и 1 мкф на 5 кВ. Запитал этим девайсом искровую Теслу (вторичка 3000 вит провода 0,1 пэлшо, первичка медная шина 4 витка).
С конденсатором 1 получил стример в плоскогубцы 3 см (зазор разрядника 6 мм).
С конденсатором 2 получил стример 8 см! в плоскогубцы, частота была около 4 гц (тоесть около 4х раз в сек разряжался кондер). Зазор разрядника был около 6 мм.
С конденсатором 3 получил стример в плоскогубцы около 15 см!!! причём плоскогубцы с крутой изоляцией пробило и меня нехило жахнуло током. Пришлось использовать деревяшку с заземлённым проводом. Зазор разрядника был около 3 мм, частота около 2 Гц. Без воздействия, стример в воздух был около 1 см. В незаземлённый провод стример не долбит, в заземлённый около 15 см.
Внимание!!! В такой схеме быстро дохнет транзистор качера!!!
В такой схеме кондер только частично глушит ВЧ.
Чем выше ёмкость кондера, тем длиннее стример в заземлённый предмет, но от качера ёмкий кондер медленней заряжается.
И если собрать многометровую вышку и запитать от огромного качера, можно сбивать отрицательно заряженные самолёты (лучи смерти) :-D :-D
Сообщение VT 1 »
Качур, попытайтесь использовать умножитель вместо вилки и конденсатора. Это может дать более мощный эффект.
На днях у меня назрел интересный вопрос.
Вот классическая схема трансформатора Тесла:
Насколько я понимаю, принцип действия схемы заключается в заряде конденсатора до много вольт, после чего происходит пробой в разряднике, 1 колебательный контур создаёт колебание...
Но ведь на обкладки конденсатора подаётся переменный ток :shock: .
Почему же конденсатор заряжается? Ведь по теории, он может заряжаться только постоянным, переменный же проходит через него...
Прошу понимающих объяснить...
Сообщение I am number twelve »
Может не в тему конечно , но поделюсь радостью .
Вчера запустил свой первый твс , искрой не порадовал , с множителем хоть как то , но шумно .
Так вот , всем этим делом запитал тр. Тесла , красиво , но капризно в работе , стал делать свой твс (наобум) и сделал ! На каком то трансе из телека который висит на кинескопе , получилось отлично , при питании в 6 вольт .
(33.97 КБ) 2175 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
