Усилитель на TDA7294
Сообщение Satane »
SENCORIS писал(а):Пока только платы TDA7293...всего с одной перемычкой... :tea:
http://s45.radikal.ru/i109/1109/05/8c41b82e761d.jpg
Травил как? Фоторезистом?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение SENCORIS »
Нет,исключительно только ЛУТ :))
Травил хлорным железом...в течении 2 часов...
Сообщение Satane »
SENCORIS писал(а):Нет,исключительно только ЛУТ :))
Зачетно! Такое ощущение что фабричное!
Работает, качественное звучание эта микруха стоит того, что за нее просят!!! :tea:
http://s02.radikal.ru/i175/1109/92/7e1c8ad4fe2d.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1109/4b/cbf63035794b.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1109/d2/93a44e26639a.jpg
http://i035.radikal.ru/1109/e7/e9d95ba97e36.jpg
А вот еще,для изучения того что может эта 7293 пришлось расстаться с тремя...... :idea:
После всех мыслимых и не мыслимых режимов работы,а так же многочисленных перегрузок и к.з. следует вывод что эта микросхема требует строжайшего соблюдения всех режимов иначе выходит из строя тем или иным образом,очень чувствительна ко всякого рода перегрузкам....
Если нужна большая мощность(более 80-100w) и надежность то лучше собирать транзисторные конструкции... 8)
Сообщение Alex132 »
Да, совершенно верно, запихнул транс в корпус от компового БП.На темброблок исходника нет, так как проект комерческий авторы Анастасия Попкова и Тимофей Носов их сайт labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 , там кстати на форуме есть прошивки с исправлениями.Я только прошивку перевёл на английский потому что индикаторы заказываю с Гон Конга а в них русского нет. В темброблоке на 7439 печатки переделал под свои детали и валкодер с кнопками вынес на отдельную платку+добавил выход на реле включения силового транса.
Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439.zip
(196.51 КБ) 282 скачивания
Темброблок на ATmega8.zip
(542.85 КБ) 271 скачивание
Сообщение noll »
привет всем. дайте схему на tda7294. ну или оцените ту...
:) вот интересный материал: Все о микросхеме TDA7294, TDA7293 :
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
стоит обратить внимание: интересная статья:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm
Сообщение as32888 »
А кто-нибудь пробовал у тда7294 делать ООС поглубже? Если, например, снизить КУ до 10, не возбудится ли?
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Здесь 50/50. Есть ведь рекомендованный предел.
Пробовал, у меня из пяти работали три, ни одна не вышла из строя. Но проделывал это ради интереса, в таком виде работать не оставлял.
Сообщение zacc11 »
здравствуйте.
пожалуйста дайте печатку для тда7294
рабочую :))
Сообщение SHADO_W »
Тему полистать слабо?
Для особо ленивых страница 22. :kill:
Все хорошо в меру.
Сообщение steeler »
zacc11 писал(а):здравствуйте.
рабочую :))
У тебя МС ТДА 7294S или ТДА 7294V- разберись.Они по разному включаются.
(165.91 КБ) 659 скачиваний
(157.2 КБ) 627 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Ср сен 14, 2011 20:15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zacc11 »
там просто написано TDA7294
поднизом CZ0DL038
это под какую есть у кого ?
(35.77 КБ) 399 скачиваний
Сообщение steeler »
zacc11 писал(а):там просто написано TDA7294
поднизом CZ0DL038
СМ, ВЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ.
Сообщение steeler »
поднизом CZ0DL038
СМ, ВЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ.
А теперь по плате посмотри ноги 5.6.12. и опредилишся. УСПЕХА !.
Сообщение zacc11 »
чот я не понял :dont_know:
(12.5 КБ) 590 скачиваний
TDA7294 ( SHADO_W ).lay
(40.15 КБ) 548 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
Что не понятного? Бери и делай.
Все хорошо в меру.
Сообщение steeler »
zacc11 писал(а):чот я не понял :dont_know:
По плате смотри что распаяно на этих ногах . Похоже.плата под одну МС.а стоит ДРУГАЯ.
(8.26 КБ) 454 скачивания
(8.29 КБ) 545 скачиваний
ПРСМОТРИ ВЛОЖЕНИЯ. И ПОЧАЩЕ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ ДЕДУШКЕ ГУГЛу . Дедушка знает все-или почти все. ПРИВЕТ!
(6.7 КБ) 483 скачивания
(10.93 КБ) 379 скачиваний
(7.24 КБ) 517 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Чт сен 15, 2011 00:39:47, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Radiobonchic »
да в схеме нехватающие ножки не используются, поэтому под них на плате не делали дырок
Сообщение zacc11 »
я так понял
TDA7294 ( SHADO_W ).lay подходит
а как можно с блока питания компа сделать двух полярное для проверки??
