КАК прикурить не зажигая спички или зажигалку?
Сообщение virf »
Както у меня возникла идея поставить настоле (рядом с компом) штото типо машинного прикуривателя а то сидиш за компом а поткурить нечем то зажыгалка сломается то газ закончится а бывает просто влом искать зажигалку а под рукой нечего потходящего нету. :) Хочу сделать прикуриватель в интернете очень много искал но так и ненашол как зделать автомобильный прикуриватель, но ведь можно и по другой технологии. Помогите пожалуста радиокоты зделать данный приборчик.
ПОДИЛИТЕСЬ ПОЖАЛУСТА ИДЕЯМИ!!
Очень хочется "стационарный электронный прикуриватель" :lol:
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение leonid62 »
В продаже видел готовый автомобильный прикуриватель с планкой, вставляется в место установки дисководов.
http://www.qoop.ru/catalog/goods/4976.html
Сообщение virf »
leonid62 писал(а):В продаже видел готовый автомобильный прикуриватель с планкой, вставляется в место установки дисководов.
неочень хочется тратить такие деньги да и не по радиокотски ето покупать готовое надо такое чудо собрать
Сообщение virf »
вот мне очень понравилась вот такая безделушка USB прикуриватель но несовсем понятно как от 5 вольт раскаливается не самый тонкий "проводок" (вить тонкий поломается от прикосновения сигореты)
(14.91 КБ) 874 скачивания
Все нагревательные спирали берут не малый ток, как-бы после использования таких прикуривателей не пришлось долго долго курить без компрютера. :)
Сообщение rmmp »
virf писал(а):вот мне очень понравилась вот такая безделушка USB прикуриватель но несовсем понятно как от 5 вольт раскаливается не самый тонкий "проводок" (вить тонкий поломается от прикосновения сигореты)
Советую в юсб порты не пихать всяких прикуривателей и тп,а то потом придётся ремонитировать.Если комп в виде системника и монитора,выведи 12в от бп провода и прицепи кусок нихрома чтобы не сильно грузить этих 12В.
Сообщение virf »
я на комп вешать нечего небуду я хочу запитать от блока питания "Электроника Д2 - 27" 12В, 0,7 А (как думаете потянет?) :solder:
и "rmmp" написал "прицепи кусок нихрома" а откуда его можно скрутить (В какой апаратуре он попадается) ато я невстречал в продаже. И я так понимаю лучше взять нихромовую проволку чем ленту но какого диаметра сия проволка должна быть? :roll:
Сообщение Ашотакое »
В хозмаг зайди и спроси нагревательный элемент типа спираль для плитки на 300-600 ватт.
А транс придется перемотать на 1-2 вольта толстым проводом.
virf писал(а):я на комп вешать нечего небуду я хочу запитать от блока питания "Электроника Д2 - 27" 12В, 0,7 А (как думаете потянет?):
Мало вероятно. Надо более мощный источник. Потребляемый ток будет зависить от длины и толщины применяемого нихрома. Поэтому однозначно сказать нельзя.
Для самопального, можно использовать трансформатор от выжегательного прибора
К примеру , автомобильный штатный прикуриватель (накопительного действия) потребляет порядка 6 ампер.
Прикуриватель с непосредственным нагревом как http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=77729 потребление конечно меньше. Такой вариант со шнурком чечез гнездо прикуривателя, тоже встречал в автомагазинах.
Пример установки самопального прикуривателя; http://www.casemods.ru/section11/item70/
Сообщение nickjust »
Куренье -ВРЕД!
А теперь по сути...у другана ,заядлого курильщика, сделано очень просто ...
пошел на авторазборку и за пару рублей купил прикуриватель от опеля.
"мамку" и "папку" ..
Кстати если нужны мамки то тут,разных куча.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012229
Вставил это в панель от 5 дюймового дисковода и подключил к +12 вольт штатного блока (6-8А)
Потребление от 1А - (в "папке" прикуривателя стоит еще и конденсатор )
Хотя видел и до 15 ампер ...нужно подбирать...чтобы были самые тонкие провода нихрома
Нажимаешь на кнопу прикуривателя...через несколько секунд щелчок,
вынимаешь "папку" ..прикуриваешь!
2leonid62 ...Сорри не увидел ,что вы уже такое предложили.... :))
Сообщение virf »
большое всем спасибо
я тут одну табличку внете нашол по нихрому если считать по етой табличке то нихромовая нить диаметром 0,17мм от данного блока питания должна нагреватся чуть меньше 700*С для сигореты должно подойти. А насчет идеи купить машинный прикуриватель надо подумать если найту дешовый то так и зделаю.
(14.86 КБ) 679 скачиваний
Сообщение бабай »
Все это не пафосно ............... правильный кот будет прикуривать от лазера :))
Сообщение КЛАУС »
А посмотри ка вот тут http://vse-sam.ru/2006/07/21/samodelnyj ... dding.html Вообще поюзай этот сайтик.Там много прикольного.
Сообщение feuodor »
Клаусу зачет за сайт, долго смеялся над системником из 20л канистры :cry: :cry: :cry:
Желаю, чтобы Все!
Сообщение virf »
прикольный сайтик надо будет полазить там
кстати я нашол нихромовую нить но диаметром 0,25 как потключить ее к бп компа чтоб бп не згорел может есть что то типа предохранителя для таких целей.
Сообщение piligrim130 »
курение убивает
Сообщение virf »
piligrim130 писал(а):курение убивает
идеш по улице збивает автобус, включаеш чтото в разетку бьет током, упал сломал спину... и таких случаев в тысячи раз больше чем от сигорет
Сообщение virf »
я попробывал потключить к бп обычный моторчик от приемника и ком вырубился ето значит что уменя маломощный бп?
я нехочу рисковать и подрубать прикуривуатель к бп если он моторчик даже невыдерживает
Сообщение WaL97 »
Подключил может неправильно? :lol:
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
virf писал(а):я попробывал потключить к бп обычный моторчик от приемника и ком вырубился ето значит что уменя маломощный бп?
Возможно вырубило от электромагнитных помех. :)
Вы запитали моторчик непосредственно с БП ?
Вернуться в «Практика»
