Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Вот держи схемы передатчиков
(14.07 КБ) 282 скачивания
(11.79 КБ) 287 скачиваний
(87.71 КБ) 277 скачиваний
(5.19 КБ) 409 скачиваний
И вот целая коллекция схем пираток.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Efim »
Во, спасибо. :)
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):У биполярных транзисторов выставляется ток коллектора резистором что в цепи базы.Вот этот номинал тока коллектора и есть рабочая точка.
Почитай о классах работы усилительных каскадов(А,АВ..)
Ток коллектора в таких схемах генераторов выбирается в пределах 5-20 мА.
А с учетом коэффициента усиления транзистора можно определить рабочую точку? Не обязательно справочник?
Сообщение RA3WSI »
Смотри расчёт усилительного каскада.Там как раз есть выбор рабочей точки.
Кто занимается конструированием передающей аппаратуры есть хороший справочник по транзам.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://www.bookshunt.ru/b14386_poluprov ... k/download
Сообщение Кот ПофиG »
telomtr писал(а):А с учетом коэффициента усиления транзистора можно определить рабочую точку? Не обязательно справочник?
Да можно без справочника запросто определить рабочую точку. Метод с помощью справочника не точен, его только в учебных заведениях впаривают :))) .
А вот нормальный метод: :wink:
1)узнается (по справочнику) коэффициент передачи тока.
2) задается нужный ток покоя коллектора (ток когда нет сигнала, в режиме "покоя") и напряжение на коллекторе. и еще и напряжение на базе.
3)ток покоя делится на коэф. передачи тока, получаем ток базы.
4)этот ток базы умножаем на 5...10
5)считается делитель на полученный ток базы и заданное напряжение на базе.
6)теперь считаем резюк в цепи коллектора: падение наряжения на этом резисторе (напр. питания минус напряжение коллектора) умножаем на ток покоя коллектора и получаем значение в омах.
Все величины в омах, вольтах, амперах.
:solder: :write:
Сообщение telomtr »
Скажите, какой провод лучше подойдет для передатчика-цельный или сплетение из тонких волосков меди? И почему тот или другой. Скажите, какой провод лучше подойдет для передатчика-цельный или сплетение из тонких волосков меди? И почему тот или другой.
Сообщение RA3WSI »
Куда именно в передатчике провод?
Сообщение Света »
Ну и заодно скажите, на какие частоты этот передатчик...
Сообщение SmarTrunk »
telomtr
И еще, какая будет мощность, тип антенны, длина кабеля от передатчика до антенны, планируемая зона покрытия. И назначение передатчика.
Сообщение telomtr »
Вместо антенны будет применен провод.
а частота? это тоже важно
Сообщение telomtr »
УКВ. В чем разница между такими проводами? Повторюсь. Цельный провод медный и провод состоящий из множества тонких медных волосков. Помимо разницы в свойствах передачи сигналов разной частоты по таким проводам хочу узнать какая разница будет при использовании в качестве антенны их же.
telomtr
На УКВ никаких проводов не используют. Используют коаксиальные кабеля для соединения с антенной, а антенна обычно штыревая, например из аллюминиевых трубок.
Сообщение telomtr »
Я знаю. Но в домашних условиях в распоряжении только провода. И кстати почему в коаксиальном кабеле полюса разные? Центральная жила и волокно? Волокно для защиты от помех. А центральная жила для передачи сигнала?
В коаксиальном кабеле нет полюсов. Есть внешняя оплетка, она же экран, и внутренний проводник. Как сигнал передается - да по двум этим проводам. Дальше все слишком хитро, например, есть волновое сопротивление, которое не померить тестером.
Для домашней УКВ-антенны любой медный провод подойдет, чем толще-тем лучше. Гораздо важнее будет длина, расположение и т.д. Т.к. это повлияет на частоту настройки, направленность...
Сообщение telomtr »
SmarTrunk писал(а):В коаксиальном кабеле нет полюсов. Есть внешняя оплетка, она же экран, и внутренний проводник. Как сигнал передается - да по двум этим проводам. Дальше все слишком хитро, например, есть волновое сопротивление, которое не померить тестером.
почему чем толще, лучше? Добротнотсь будет ниже, поэтому настроить проще?
Сообщение RA3WSI »
Чтоб не задавать излишних вопросов,почитай антенную библию-книгу К.Ротхаммеля АНТЕННЫ".Как раз вначале книги обьясняется.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Чтоб не задавать излишних вопросов,почитай антенную библию-книгу К.Ротхаммеля АНТЕННЫ".Как раз вначале книги обьясняется.
там вначале объясняется влияние толщины антенны на импеданс. Больше толщина меньше импеданс. И как это влияет на свойства излучения? Я думал этот параметр необходим для согласования с выходом. Или входом.дело в том что в импеданс входят как сопротивление излучения так и потерь. Как это на практике используется.
Сообщение RA3WSI »
От толщины трубок зависит широкополосность антенны.
Возьми трубки(прутки) 5-10мм из меди или алюминия.
Отмерь полволны с учётом коэфф укорочения и запитай РК кабелем 75ом.И сделай вертикальный диполь.
И не забивай голову себе и другим.
Или GP
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):От толщины трубок зависит широкополосность антенны.
Или GP
но почему именно 5-10мм? Если толщина больше, излучение выше. Почему тогда нельзя взять максимальную толщину?
