Форум РадиоКот • Просмотр темы - тонкая пленка на LOMOND
Текущее время: Чт янв 22, 2026 18:26:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: тонкая пленка на LOMOND
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:54:42
Рейтинг сообщений: 60
Добрый день
начал эксперименты с лазерным утюгом на бумаге LOMOND(для струйной печати 130 г.). из нескольких вариантов бумаги (туалетную ,офисную,журнальную из разных издательств пробовал)на этой у меня получились наилучшие маски для травления, но после снятия бумаги, остается тонкая пленка, с которой еще дополнительно приходится бороться. может кто знает как ее удалять не используя механические способы?
Спасибо
Image1_cr.jpg [67.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: тонкая пленка на LOMOND
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:24:08
Рейтинг сообщений: 11
к сожалению, нет таковых. Я раньше тер зубной щеткой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:54:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Сам делаю на LOMOND (только для лазерной печати). И если необходимо убрать белый налет с тонера (для маркировки, например), то просто добавляю в воду немного уксуса. Все удаляется великолепно.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 17:12:32
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
[quote="igor-x"]Добрый день
попробуйте на обычной фотобумаге.или даже на старых фотках. там глянец это слой желатина . у меня получается . а остатки глянца от ЛОМОНДА можно снять использованной изолентой так чтоб не очень клеелась. идея не моя. в сети вычитал - получается.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:41:08
Раствор азотной кислоты хорошо удаляет оставшиеся волокна бумаги.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:47:52
Карма: 38
Угу, осталось плату тротилом взорвать нахрен... Что может быть проще, добавить обычного уксуса в воду при отмачивании бумаги... Ее так и так в воду закидывать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:48:28
Рейтинг сообщений: 39
ага, и сразу травит плату? :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:24:13
1.а какую примерно концентрацию нужно чтобы тонер не затронуло?
2.и где азотную кислоту можно купить? - интересно в аптеках бывает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:59:57
Рейтинг сообщений: 18
я азотку куплял в магазине где продаются запчасти к мотоцыклам и мотоблокам и всякая электроника(лампочки провода вилки розетки .....) :tea:
можно на радиорынку :))) :)))
врядли... :tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:39:00
Карма: 21
igor-x писал(а):
Добрый день
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:46:21
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
[/quote]
попробуйте на обычной фотобумаге.или даже на старых фотках. там глянец это слой желатина . у меня получается . а остатки глянца от ЛОМОНДА можно снять использованной изолентой так чтоб не очень клеелась. идея не моя. в сети вычитал - получается.[/quote]
Обычная фотобумага испортит принтер, про печку не забывайте. Пользуюсь LOMOND матовая 140 г/м.кв.-результат 100-процентный, 10 раз сквозь ламинатор, скатывается бумага только в путь, даже пробовал зубной щеткой. Обычно делаю SMD монтаж, так, что дороги соответствующей ширины.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:00:24
а какая температура на ламинаторе установлена?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:22:25
Карма: -11
Максимальная, 160 по цельсию. Специально для ЛЛТ приобрел, утюг отдыхает!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:20:46
Карма: 21
обычная фотобумага у меня пока что не портит принтер потому что при сушке старых фоток используют фотоглянцеватель а он нагревается приблизительно до таких же температур.
вот фото глянцевателя
фотоглянцеватель.rar [4.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:45:52
Карма: -11
Хозяин-барин.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:49:57
эхх , надо попробовать глянцевателем делать платы!!! новое know-how :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:54:02
вот тоже прихожу к мысли необходимости ламинатора..., но для начала решил попробовать сломаный копир приспособить - печка исправна, только температуру попробую подобрать. и пока не понял какое напряжение подать на нагреватель - там проводов - настоящие джунгли. ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:05:36
Любая фотобумага, не предназначенная специально для лазерных принтеров, этот самый принтер убьет. Вопрос времени. Вот что говорит lomond по этому поводу http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:53:04
Карма: 21
а бумага для факса?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:41:52
Карма: -11
Цитата оттуда "Вы можете использовать бумагу Lomond для струйных принтеров в лазерных принтерах, но в ограниченном количестве. В большом количестве это приводит к разрушению поверхности светочувствительного барабана."
Скажу больше, любая бумага портит принтер-это как прожитые годы для человека, естественно всё умирает или ломается.
