Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Сб окт 04, 2025 15:07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 156, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:02:15
Рейтинг сообщений: 0
Опять глюк. Что-то у меня сайт сильно тормозит.
Последний раз редактировалось TuzRostislav Чт сен 15, 2011 14:12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:03:18
Ничегонеработает писал(а):
Нет. Идеальна лишь температура датчика. А температура жала при этом может быть какая угодно даже в статике. В зависимости от того, к чему это жало прижали.
Я считал, что если прижали к чему-то жало, то это уже динамика.
Да, можно так. Такой подход, боюсь, вызовет большие колебания температуры.
Какой нам толк от стабильной температуры термопары, если непредсказуемо болтается температура жала и при этом эту температуру мы ещё и не можем контролировать, из-за того, что всё внимание приковано к термпопаре.
А как она может стоять на месте, если во время измерения нагрев отключен? Она всегда будет падать, и скорость падения будет зависеть только от параметров места пайки, но не от мощности нагрева.
На основе этой динамики изменения температуры мы судим о характере пайки и производится ли пайка вообще. Скорость падения температуры при пайке и при простой потере температуры в атмосферу ведь отличается. Вот на основе этой динамики и делается вывод, сколько энергии вкачивать в паяльник. Компенсировать теплоёмкость места пайки или простую потерю тепла в атмосферу.
Мы не знаем напряжения питания. В станции нет канала его измерения. А оно не стабилизировано (если, конечно, не применяется ИБП).
Даже в этом случае мы достаточно точно можем знать потребляемую мощность паяльником. У нас есть достаточно стабильная температура нагретого термоэлемента. А значит будет стабильное падение напряжение на каждый шаг ШИМ. То есть, если мы даём ШИМ допустим 50%, то это будет соответствовать строго определённой просадке напряжения на нестабилизированном блоке питания. Конечно, при нестабильном сетевом напряжении результат будет хуже. Остаётся только пренебречь нестабильностью сетевого напряжения.
Хотя лично я буду делать стабилизатор напряжения для паяльника.
Увы, поток тепла - не константа, он пропорционален разности температур. Может набежать ошибка в 30 или даже 50 градусов.
1. Разная разница температур даст разную скорость охлаждения в режиме измерения.
2. Можно использовать внешний датчик температуры и следить за температурой атмосферы.
На чем я и обломался, потратив на станцию чуть ли не месяц времени.
У других ведь работает. Значит сделать можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:44:41
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Вначале будет переходной процесс - это динамика. Затем температура установится на каком-то значении - это статика. Вот я пока со вторым случаем разбирался, причем безуспешно.
Вот это верно. Оказалось, что толку никакого. Хотя на первый взгляд казалось, что толк будет. И всё, что я читал в Интернете по готовым станциям, гласит именно так.
Отлично. Исходник я Вам отправил, жду модель этого алгоритма, реализованную на компьютере. Для выключения ПИД нужно задать Comp = 0. Алгоритм нужно вставить в обработчик таймера. Текущая температура FValTget там уже есть, включить/выключить нагрев можно функцией SetT(T, P), где P - нужная мощность, а задаваемая температура T при выключенном ПИД может быть любой. Система команд и формат данных есть в файле WakePort.h.
Пренебрегать нельзя, погрешность будет очень большой. А стабилизатор делать вряд ли оправдано - лучше тогда просто измерить текущее значение напряжения. Вот если сразу стабилизированный ИБП - тогда другое дело.
Работает. Я страшно удивлён. Хотя работает со слов. Хотелось бы взять какую-нибудь станцию и прогнать моей программой, записав кривые нагрева для разных условий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 19:03:45
Что делать с первоначальной динамикой я уже говорил.
А вот второй случай, это ведь тоже по своей сути динамика. Скорость остывания жала прижатого к чему либо, после отключения подачи энергии, будет выше, чем скорость остывания жала в атмосфере.
И даже правильнее сказать, это один процесс. Просто по мере нагревания места пайки, ( что мы будем определять по уменьшению скорости остывания жала), надо будет меньше вкачивать в паяльник энергии, для компенсации тепловых потерь.
Не ожидайте от меня быстрых результатов. :) Я бы честно говоря хотел для начала сделать железную часть. И связь с компьютером действительно нужна, чтоб эксперементировать с динамикой изминения температуры.
Планирую модульную конструкцию. БП отдельно. Ключи отдельно. Операционные усилители отдельно. Микроконтроллерная часть отдельно. И блок индикации с кнопками отдельно. Чтоб в случае чего, можно было любую часть заменить, без особого напряга.
И есть вопрос. Встроенный в микропроцессор "Сегментный драйвер ЖКИ" облегчает ли программирование? Есть ли в нём смысл?
Я всё же сделаю стабилизатор. Считайте это мелким капризом. :) Хуже от этого не будет паяльнику. У меня просто готовый тороидальный трансформатор 120VA с выходными напряжениями 12В 1А и 31В 3,5А. А корпус, в который я вставлю паяльную станцию. позволяет без проблем разместить достаточной площади радиатор стабилизатора.
Это хорошая идея. Может тут кто-то сможет помочь в этом деле.
У меня есть несколько знакомых с паяльными станциями. Но они совсем не радиолюбители, а халтурщики-барыги. Не поймут. Хотя, если нависнуть, то осуществить эту идею думаю можно будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 20:23:40
Карма: 82
Да просто Ваш способ измерения динамический.
Прошивка, которую я Вам отправил, работает с моим железом, схемы и платы я выкладывал раньше в этой теме. Для начала можно сделать всё как там, а потом по мере необходимости корректировать. Если нужно, будем менять и прошивку.
Если планируется применять ЖКИ без встроенного контроллера, то смысл есть. Но это экзотика, я бы на это не закладывался.
Я всё же сделаю стабилизатор. ... позволяет без проблем разместить достаточной площади радиатор стабилизатора.
Если уж и делать стабилизатор, то ключевой. Линейный в данной конструкции - как на корове седло. Учитывая, что здесь стабилизатор совсем не нужен. Тогда вообще лучше сделать регулируемый ключевой стабилизатор, который сразу и будет задавать мощность. Смысла ставить друг за другом два ключевых элемента нет.
Было бы интересно сравнить графики с той же Lukey-702. А то, может, красота готовых станций нам только снится...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 20:50:48
Я думал, там что-то умнее. Тогда нафиг.
Не всё так просто. Я хочу сделать паяльную станцию на три канала. Два паяльника и термофен.
Мне ненужно взаимное влияние каналов, через нестабилизированный источник питания.
А импульсный источник достаточно капризен, плохо переносит перегрузку, не любит работать без нагрузки и сам по себе является дополнительным источником помех.
С параметрическим стабилизатором я не имею всех вышеперечисленных недостатков и проигрываю только в КПД.
Я готов пойти на такую жертву.. :)
Последний раз редактировалось TuzRostislav Пт сен 16, 2011 13:21:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:07:16
Рейтинг сообщений: 2
TuzRostislav
Ну да, а тепло от линейного стабилизатора (при таких то токах) можно направить на подогрев п.платы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:13:55
Volly писал(а):
TuzRostislav
Впереди зима. Буду квартиру греть. :) Радиатор снаружи корпуса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:14:18
Liv: Всё же интересно, как себя поведёт ваше железо с регулировкой температуры от китайской паяльной станции.
По поводу паяльников:
- А у него действительно мощность 50Вт? кто-нибудь проверял? (судя по форумам, у Ersa нагреватель 80Вт, причем у него нагреватель и жало одно целое)
- Нагреватель до упора входит в жало?(паяльник дорабатывался?)
- Внутренний диаметр жала сильно отличается от внешнего диаметра нагревателя? Может обжечь тонкую медную проволоку и намотать 1-2 слоя, что бы не греть жало воздухом :) Только тут главное не переусердствовать и ждать когда остынет при смене жал, т.к. при нагревании керамика слегка расширяется(один нагреватель уже сломал, когда с горячего паяльника, с подобной подкладкой, пытался жало стянуть)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:17:38
Карма: 82
Мне не нужно взаимное влияние каналов, через нестабилизированный источник питания.
Так его и не будет, если в каждом канале будет работать своя петля ОС.
В блоке питания паяльника импульный источник питания вполне приемлем. Я не сделал только потому, что у меня есть тороидальные трансформаторы, с которыми вписываюсь в корпус Z-4. Все описанные Вами недостатки ИБП проявляются только при неумении их готовить :)
Маразм. Просто маразм. Я думал, с Вашим участием можно будет продвинуть разработку паяльной станции. Но, видно, ошибся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:37:42
Я пробовал снимать температурную таблицу с китайской станции: температуру выставлял от 80 градусов до 360, с шагом 5 градусов - в начале температура сильно превышала отображаемую ~50 градусов, на 215 отображаемая и реальная температуры совпали, а на 360 реальная уже отставала ~ 30 градусов.
Измерял так: примотал термопару мультиметра небольшой полоской фольги к жалу, после выставления температуры ждал пока температура на мультиметре стабилизируется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:49:59
И у меня есть тороидальный трансформатор, который отлично вписывается в мой корпус. Зачем мне городить на текущем этапе импульсный блок питания?
Обоснуйте утверждение? Какая разница, чем я буду питать устройство на этапе наладки?
Это что, считается не модно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 00:24:20
Карма: 82
Не понял вопроса. Моё железо - это блок управления? Регулировка температуры от китайской паяльной станции - это китайские алгоритмы?
А как это проверить? Можно выделить любую мощность, приложив соответствующее напряжение. Или сколько прослужит нагреватель при потреблении 50 Вт?
Это круто, но за копейки не продается.
Мои опыты с термопарой на кончике жала показали, что нет никакой разницы, входит нагреватель в жало полностью, или нет.
Пробовал медную фольгу. Чуть лучше, но не кардинально.
Очень логично, так как поток тепла в окружающую среду с поверхности паяльника растет с увеличением разности температур. Вывод - никаких хитростей в алгоритме той паяльной станции нет. И паять она будет фигово.
Логично. Как незачем городить и стабилизатор.
А что, мы говорим об этапе наладки? Я думал, о конечной схеме паяльной станции...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 01:03:37
Мой трансформатор выдаёт 31 вольт переменного напряжения под нагрузкой 3,5 ампера.
Что плохого в том, что я ограничу предельное напряжение источника питания, напряжением, на которое рассчитан паяльник и турбинка фена? Случаи бывают разные во время наладки.
Вас пугают рамеры радиатора? 10см квадратных на 1 ватт. Это небольшой ребристый радиатор получается.
А о чём тогда мы говорили?
И потом, я уже писал:
Не люблю делать на соплях. Считаю, что всё должно быть жёстко закреплено, даже в процессе наладки. И в качественном питающем напряжении я должен быть уверен в процессе наладки.
Ну а паяльная станция по сути является приставкой к источнику питания. Уж тут полная свобода выбора. Каждый может исходить из того, что есть под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 01:29:21
Карма: 82
Нет проблем. Все эти аппаратные вопросы - дело пятое. Главное - алгоритмы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:39:08
Вообщем опробовал релейный режим. Ощущение- как будто поменял паяльник на более мощный. Нагрев прерывал при превышении заданной температуры на несколько градусов,- на градус оказалось недостаточно. Температура жала выросла, чего и следовало ожидать. Пришлось заново откалибровать. Интересно посмотреть динамику температуры на жале, но пока нечем- надо будет делать термометр сопряжённый с комп-ом и термопару впечатывать в жало.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:57:33
Да, собственно Volly, постом выше, провел этот эксперимент.
Я и не говорю покупать Ersa паяльник. Теплоемкость жала на китайских станциях очень маленькая. Контакт жала и нагревателя тоже хреновый, поэтому надо увеличивать теплоемкость жала(можно на жало надеть медную болванку - но паять этим будет трудно) или увеличивать мощность нагревателя, что-бы успевал прогреть, как в Ersa(то же не совсем ясно как). Я это к тому, что может там китайские 50Вт, а нормальных всего 15-20? Если это так, то попытки поднять мощность дохлого паяльника алгоритмами, как борьба с ветряными мельницами.
Я температуру не измерял, но эффект припаивания паяльника к плате стал наблюдать намного реже.
Я и не говорил, что там какой-то очень хитрый алгоритм, это просто пример как китайские станции "держат" заданную температуру. (на некоторых, кстати, даже график такой рисуют :) )
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 22:54:01
Рейтинг сообщений: 22
Volly, подскажи, в твоём варианте схемы стоит BC879, каким аналогом можно заменить?
Ато что то не могу найти замену http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=BC879&t=all пишет нет замены.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 23:39:30
Это 1 амперный составной. Если ток обмотки реле меньше 100ма- достаточно будет BC547, BC548 и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 00:06:04
Нуда, по твоей схеме транзистор дарлингтона стоит.
Ну я резе взял от здохшего бесперебойника. Реле с маркировкой - RP920123
Параметры в нете нашел:
сопротивление обмотки около 185 Ом,
напряжение срабатывания не менее 8.5в,
напряжение отпускания не более 2.5в,
коммутируемый контактами переменный ток в цепи 220в не более 8А
Какой транзистор сгодится для такого реле?
Сейчас этот форум просматривают: Sserjj и гости: 13
