Радио Рк-86
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Радио Рк-86
Хотел было применить для стирания дрл125 а она оказалась дохлая. нашел дрв250. разобрал и только потом дошло что она с вольфрамовой спирпалью. включил - спираль сгорела. думал все, хана. ан нет. из дохлой дрл125 взял резистор (около 910к) и включил как в обычной дрл. лампа заработала. пробовал стирать РФ5 и 27С512. 10 минут мало при расстоянии 5-6 см. нормально где-то 15-20 минут при 3-4см. один раз я правда довольно сильно нагрел 27-ую, но вроде жива (хотя он в керамическом корпусе). как думаете после перегрева он может накрыться (больше не шиться или шиться очень медленно) ?
- (94.55 КБ) 621 скачивание
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Re: Радио Рк-86
На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все). Ну и так близко не надо (нагрев). Подальше и дольше- залог успеха в стирании...Alexey_N писал(а):Хотел было применить для стирания дрл125 а она оказалась дохлая. нашел дрв250. разобрал и только потом дошло что она с вольфрамовой спирпалью. включил - спираль сгорела. думал все, хана. ан нет. из дохлой дрл125 взял резистор (около 910к) и включил как в обычной дрл. лампа заработала. пробовал стирать РФ5 и 27С512. 10 минут мало при расстоянии 5-6 см. нормально где-то 15-20 минут при 3-4см. один раз я правда довольно сильно нагрел 27-ую, но вроде жива (хотя он в керамическом корпусе). как думаете после перегрева он может накрыться (больше не шиться или шиться очень медленно) ?
R3Dio 73!
- Alexey_N
Re: Радио Рк-86
разумеется я так и делалVIRGO писал(а):На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все).
похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируютсяVIRGO писал(а):Подальше и дольше- залог успеха в стирании...
Re: Радио Рк-86
Сочувствую..., но может полежат, "очухаются"... шансов почти нет. , А вдруг?! Скорее УМЕРЛО.Alexey_N писал(а):похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируются
R3Dio 73!
Re: Радио Рк-86
Pika4u лето прошло как успехи! есть чем похвастаться? в начале 90-х собирал на Z80, на ВМ80А нет, думаю может попробывать
Re: Радио Рк-86
А слабо на ИМ1821ВМ85А ?Ратмир писал(а):Pika4u лето прошло как успехи! есть чем похвастаться? в начале 90-х собирал на Z80, на ВМ80А нет, думаю может попробывать
Re: Радио Рк-86
Всем котам привет!Все микрухи подобрал, кроме одной
кто знает, чем можно заменить к573рф1?
Re: Радио Рк-86
половиной К573РФ2 (2716)
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Re: Радио Рк-86
Питание микрухи другое
наткнулся на такую хрень см.влож.? или я вообще утону в этих динозаврах
- (109.83 КБ) 478 скачиваний
Re: Радио Рк-86
Ну и что? питание для РФ2 одно +5В, вместо трех для РФ1... +5В, +12В, -5В...Ратмир писал(а):Питание микрухи другое![]()
там вроде одну ногу А10 нужно поднять, если интересно можно будет уточнить изменения, так не помню уже...
Re: Радио Рк-86
Полностью с вами согласен и программатор для рф5 подойдет
а дорожку 12В и -5В к микр. можно кусануть
Re: Радио Рк-86
Re: Радио Рк-86
А можно во вторую половину составить и прошить дополнительный знакогенератор.DiGiCat писал(а):там вроде одну ногу А10 нужно поднять...
А10 через переключатель (0/+5вольт). Или переключать с помощью ВГ75 (используя атрибуты символов).
R3Dio 73!
Re: Радио Рк-86
ЭХ
Для начала надо собрать, уже второй день с фотошаблонами парюсь
Re: Радио Рк-86
VIRGO , небольшой вопросик, а прошить РФ2 и РФ5 получится с помощью ручного программатора опубликованого в журнале? или поискать от компа!
Re: Радио Рк-86
Какой именно программатор подразумевается?Ратмир писал(а):а прошить РФ2 и РФ5 получится с помощью ручного программатора опубликованого в журнале?
Для компа есть несложная схема на двух счетчиках (через LPT и ПО под DOS). Могу поискать у себя в архивах...
R3Dio 73!
Re: Радио Рк-86
Есть LPT и DOS? Буду очень рад увидеть схемку ,если не трудно конечно
- (208.63 КБ) 637 скачиваний
- Microtech
Re: Радио Рк-86
Обязательно требуется аутентичность? Ведь можно прошить любое ПЗУ, хоть флешку биоса от старой материнки, причем используя саму MB в качестве программатора. Все лишние адреса на 0. Работать будет.
