Качер и опыты с качером
VT 1
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VT 1 »
I am number twelve, отлично сделано! Можно поподробнее про устройство?
На чём собран генератор строчника, какой трансформатор применялся, применялся ли умножитель, какие параметры обмоток трансформатора тесла?
Сам очень хочу собрать подобный, только проволоки пока нет.
Рад, что у вас получилось. :)
I am number twelve
Сообщение I am number twelve »
Запитал я свою катушку (1600 витков) строчником с умножителем , но не совсем строчником , а вот такой вот штучкой
А дальше все как обычно у стандартной схемы катушки Тесла :)
(33.77 КБ) 467 скачиваний
(39.5 КБ) 921 скачивание
I am number twelve
Обидно конечно получилось , что я с начало переворил качер , потом сделал катушку тесла на двух мотах .
Обида в том , что строчник и умножитель - как два мота , но по деньгам ........
VT 1
Сообщение VT 1 »
Спасибо за информацию! Я раньше толком не видел тесел на строчнике. Но чтобы такой разряд от 6 вольт... :o
I am number twelve
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
ЗЫН писал(а):
Не квадрат писал(а): ...воткни в базу резюк ом 10 и зашунтируй его 0,1 мкф
Блин! резюк относительно чего? плюса, минуса? что такое "зашунтируюй"?
пожалуйста, обьясните "по-пальцам"
...а Вы не поленитесь, полистайте тему там мои схемы есть - все поймете...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
hatulmadan
Сообщение hatulmadan »
ЗЫН писал(а):вот чёто качер не запускаеца от 50 вольт, от 12 аккума работает, от транса 50-60 вольт+мост не работает
кт 803ам, мож нуно кондер?
Каким образом это будет работать? Ослабление обратной связи?
Качур
Сообщение Качур »
VT 1 писал(а):Качур, попытайтесь использовать умножитель вместо вилки и конденсатора. Это может дать более мощный эффект.
Умножитель не расчитан на такое напряжение и может взорваться.... В вилке Авраменко использовал 6 х2 диоды КЦ 106... В общем напряжение диодов получается около около 6х10000 В=60000 В...
Надо попробовать сделать самодельный множник с "паравозиками" диодов...
Кто-то пробовал подключать диод к заземлённому проводу? (описание на предыдущей странице).
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Качур
Сообщение Качур »
I am number twelve писал(а):Запитал я свою катушку (1600 витков) строчником с умножителем , но не совсем строчником , а вот такой вот штучкой
Это не далеко не полная схема... Нарисуй полную с количеством витков и всеми элементами.
Искра больно бьёт? И с какой частотой? Какой конденсатор стоит?
самогон
Сообщение самогон »
для качера какая толщина провода на вторичку должна бить???и как намативать?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а):для качера какая толщина провода на вторичку должна бить??
0,1 - 0,2 мм
самогон писал(а):?и как намативать?
руками
есть возможность - станком :roll:
где-то давно в теме выкладывал свою методику намотки :wink:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
rus084
Сообщение rus084 »
щас пробовал запустить качер- первичка 5 вит,вторичка 215вит,наматывал на остатках колбы лдс .не работает!!!2 перем резюка крутил туда сюда,менял концы обмоток. и не чё.я использовал транз п4бэ есть ещё несколько но они тож низкочастотные.
Меня зовут Димон .
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Мне чёт кажется, что нужен высокочастотный, кт805,803,808,819 итд.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Не квадрат
... :))) ...ну не такие они и ВЧ
Не квадрат
...Изображение
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А где питание на верхнюю часть схемы?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Может быть его Тарасенко покусал? Много пафоса, "крутые" схемы с картинками, а по существу ничего. Объясните нам, непосвященным, как сие чудо работает? Может тут есть тиристор, который коммутирует нагрузку с частотой 500 кгц?
Дежурный экзорцист
rus084
Сообщение rus084 »
может ли от качера засветиться элт?
Меня зовут Димон .
Не квадрат
просто КОТ писал(а):А где питание на верхнюю часть схемы?!
...да средняя катуха (качер - со всеми вытекающими, но питание у них может быть и общим)
..2КаРаТеЛ... я Вам ни чего не должен....
просто КОТ
Скока вольт, какой частоты. . .
Вернуться в «Умные мысли»
