Помогите с ИБП на TOPSwitch =(
Re: Помогите с ИБП на TOPSwitch =(
serg_ns Большой респект за совет - так и было,отключил лампу и все заработало.Блок легко держит нагрузку 4 ампера,и выдерживает стартовый ток паяльника 6-7 ампер.Температурный режим после часа прогона на столе: диодная сборка и ТОР 40-50 градусов(палец легко терпит),резисторы в снабере 60-70 градусов(палец еще терпит), Р1,5КЕ200 и тр-тор - комнатная температура.Единственая проблема при токе 2 ампера и выше легое шипение в тр-торе - но я так думаю это из-за того что каркас тр-тора стяну простой изолентой.Если это не так то поправте меня.
Последний раз редактировалось BV-Dial Ср сен 28, 2011 13:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
serg_ns
- Собутыльник Кота
You welcome!
А блоки на ТОРах не только для паяльников годятся
Два момента важны (впрочем, как и в других ИИП) - намотка транса и правильная разводка платы. При соблюдении всех условий - собрал - и заработало.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Не знаю на сколько важна разводка платы в TOPах (так никто и не сказал своих результатов), но знаю как в серии TinySwitchIII. Рассказываю! был блок питания на неизвестной какой-то микросхеме, которая сгорела. Я взял TNY249P, припаял ее проводками многожильными на расстоянии в сантиметрах двух от платы проводами куда надо там (к трансформатору, оптопаре, и питание), предварительно выпаяв старые детали, ну и для спокойствия супрессор в штатный стаббер добавил. Не просто работает.. Работает ЛУЧШЕ чем было! Сделал из него простенький лабораторник даже! Вот вам и печатная плата
Скажите повезло? Нет, другой БП переделал почти что аналогично, чтобы не заморачиваться. Тоже работает нормально (во всех не использовал дополнительную обмотку питания микросхемы, тупо без нее включал - работает хорошо). Потом и верь, что плату надо по космическим нанотехнологиям изготовлять
На ТОП-е так не получиться сделать?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну почему не получится.
Можно и так. Но есть нюансы. Если вы будете перекрещивать силовые проводники и сигнал ОС, или наоборот, располагать их параллельно и делать их длинными, не правильно подключать конденсатор к ножке ТОРа, (ну и еще несколько
) то вполне можете попасть на нестабильную работу блока, особенно в динамическом режиме работы.
Так что, ИМХО, лучше развести плату по рекомендациям производителя, с учетом своего (и не только) опыта. Ну зачем нам лишний геморр
Мяу Всем - возникло пару вопросов и хотел бы у Вас спросить.
1) Решил замерить кпд ИИП на ТОР247 ( viewtopic.php?p=958470#p958470), замеры делал двумя приборами: - Sanwa RD700 и Uni-t UT-61E ( True RMS) . Результаты немного меня смутили - если ток потребления нагрузки ( лампы накаливания) на выходе оба прибора показали одинаковую (U=23,95 v, I= 2,11 a. , т.е P=50 watt).
То при замере потреляемой мощности всего устройства показания существенно отличаются :
- Sanwa RD700 (U=~214 v, I= 0,235 a. , т.е P=55 watt).
- Uni-t UT-61(U=~214 v, I= 0,423 a. , т.е P=91 watt).
Очень удивился - поверил оба прибора подключив лампу 220/60ватт - показания 0,25\0,243 соотвественно.
2) ИИП работает в закрытом корпусе,после 2 часов работы нагрев компонентов следующий: - диоды и ТОР -70 гр., резистор в снабере -80 гр. суппессор -70 гр., что больше всего волнует трансформатор 65-70 гр (EI-33).
Почему такая разница в показаниях потребляемой мощности и насколько критическая температура нагрева компонентов?
serg_ns
- Собутыльник Кота
2) Проверь температуру после, скажем, 4-х часов. Если такая же, то все норм, жить будет
Насчет 1) - я х.з., что это за приборы (лениво смотреть их описалово
) но могут и врать запросто, ибо не все мультиметры, например, верно показывают напряжение/ток на импульсниках.
- Starichok51
- Модератор
BV-Dial, поскольку потребление по сети идет по верхушкам синусоиды, замеры по переменке получаются с ошибкой.
хотя первые замеры с Sanwa RD700 достаточно близки к истине (по этим замерам кпд примерно 90%).
более точно можно сделать замеры по постоянке, измеряя ток после выпрямителя. но тогда не будут учтены потери в выпрямителе. но и тут пульсация напряжения на конденсаторе выпрямителя внесет свою погрешность.
измерение True RMS тока или напряжения актуально на резистивной нагрузке, а преобразователь таковой не является.
более точным здесь будет измерение среднего значения потребляемого тока и среднего значения напряжения, а потом измеренные значения перемножить, как обычно.
Мяу Коты. BV-Dial можно по проще о перемотанном тр-ре EI-33 Ф провода, кол-во витков и печатку в лау.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=958654#p958654"]kitekat Фазировка правильная-иначе даже при небольшой нагрузке тр-тор бы цокал и ТОР холодный.[/uquote]
Проясните, что значит холодный ? Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
это означает низкой температуры. противоположное от горячий.
