управление насосами
Сообщение Coviraylhik »
А что тут информацию накапливать, нужно определятся с датчиком, для бытовых устройств можно подумать как приспособить автомобильный датчик давления.
По цене они самые доступные (я пока не видел что у него внутри, но если внутреняя начинка у него без цветного металла, то под воду он не подойдет)
Характеристики датчика давления масла от ВАЗ2106 , вот что он может выдать:
Давление отсутствует R = 290 - 310 Ом.
Давление 4,0 атм. R = 80 - 100 Ом.
МАХ значение 8атм. R = 5-7 Ом
А другие промышленые датчики врядли назовёш доступными , самый простой от 30 евро.
В общем может еще кто подскажет, что можно использовать,
народ то здесь многое повидал.....
(78.26 КБ) 4432 скачивания
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение central30 »
у автомобильного я думаю погрешности большие будут,ведь он я как понимаю только для аварийного сигнала предназначен.Прилагаю здеть небольшую инфу по датчикам давления,можь кому то интересно будет.
Installationshinweise_e.pdf
(346.7 КБ) 442 скачивания
Собрал таки я такой манометр и могу поделится результатами .
схема двухканального цифрового манометра,
в общем это не только манометр схема весьма универсальна!!!
видео работы [video]http://www.youtube.com/watch?v=apvUUHGNXUM[/video]
файлы для самостоятельной сборки здесь http://c2.at.ua/cifrovoj_manometr
отличное базовое начало.вот теперь надо будет переделать это под PIC.Буду писать для 676,к тому же термометр мне не к чему.И теперь вопросик,надолго ли хватит нашего датчика,для работы с водой.Ведь мебрана у него металлическая
Сообщение Слесарь »
а ты не подавай в него воду, пускай в него давит давление воздуха. трубки спиральные видел для подклюдчения стрелочных манометров в кательных?
Слесарь писал(а):а ты не подавай в него воду, пускай в него давит давление воздуха. трубки спиральные видел для подключения стрелочных манометров в котельных?
Можно подробнее или может есть фото, не приходилось бывать в котельных.
Но вопрос , воздух в трубках тоже имеет влажность и кислород , а это тоже агрессивная среда для металла.
Сообщение Слесарь »
Для большей уверенности налей в спиральную трубку масла. Своеобразный масляный затвор. Кста, масло быстро съест молекулы кислорода. Проверено на опыте.
В общем, тут нужно думать.
Сообщение Jack_A »
Можно применить сильфон, залитый маслом, с выводом в стеклянную трубку, в ней верхний уровень масла будет отображать давления воды, а значит, и ее уровень в баке.
сильфон не подойдет,давление слишком высокое
и еще вопрос,то что на фото манометр прекрасно работает без трубки напрямую с водой
Сообщение Av4arik »
можно разобрать обычный датчик, его "стрелку индикатора" подзагнуть, и повесить сопротивление которое в старых телевизорах на поиске каналов стояла чтобы датчик при перемещении индикатора изменял сопротивление. один вывод - корпус датчика, второй - кончик дорожки резистора - получится аналоговый датчик давления
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Слесарь »
central30 писал(а):и еще вопрос,то что на фото манометр прекрасно работает без трубки напрямую с водой
Ну. Работает. И что? В чем суть вопроса?
Сообщение Jack_A »
Наверное, в том, что к этому топику -- никакого отношения...
Сообщение Слесарь »
central30 писал(а):надолго ли хватит нашего датчика,для работы с водой.Ведь мебрана у него металлическая
Я давно хочу спросить, а почему вы не применяете фирменный датчик давления, ставите авто датчик с разборки, разве ваша контора занимающаяся водоснабжением не может позволить себе более качественное оборудование?
Например, я в своих самоделках применяю:
Датчик давления устойчив к разного рода средам и сертифицирован, более подходит для систем высокой степени ответственности.
возможно вы правы,в начале темы я именно об этом датчике и говорил.Но как говориться,сколько людей,столько и мнений.Авто датчик подключить проще и дешевле.
Сообщение Tomorrownevercomes »
А вот такой, как здесь [url]http://www.kotel-otoplenie.ru/katalog/nasosy/poverhnostnye-nasosy/grundfos/nasos-samovsasyvajuschego-tipa-dlja-vodosnabzhenija[url], чем плох? Или Вы к автоматическому все же склоняетесь?
Похоже тема умерла.Хотелось бы услышать от вас мнения по поводу датчиков давления от кондиционеров.Автомобильный не подходит в любом случае,специализированный стоит дорого пока,да и не везде его можно закупить.
Сообщение vasily777 »
Вы соберите рабочую систему из готовых кубиков (с дальнейшим прицелом на удешевление), а потом удешевляете.
Попытка сделать подобное на пике (тем более, что вы сами указали что вы не сильны в программировании) выльется в большие временные затраты на программирование и отладку + еще конструктив сделать надо. Берите готовый ПЛК и сосредоточтесь на алгоритме (судя по написанному, вы его сами до конца не представляете - либо вам его еще по ходу поменяют не раз).
В качестве ПЛК советую SMH2010С http://www.segnetics.com. Занедорого и все для вашей задачи есть. Программирование на FBD - среда немного кривая, но за эти деньги грех жаловаться (научиться программировать если знаком с элементами цифровой техники за несколько дней можно) - программа пишется и модифицируется очень быстро, большое количество готовых блоков под вашу задачу.
Техподдержка быстрая и качественная. Частотник цепляется тоже на раз, есть готовые макросы.
