Сгорел новый фумигатор, подскажите какое сопротивление?
Сообщение Adusik »
Все полоски практичкски чёрные, сопротивление показывает 2мОм, какое реальное сопротивление должно быть?
Сообщение WandererSc »
в моём 10к, но у меня резистор более мощный.
в этом не знаю.. 25К наверное
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Adusik »
У меня вроде одноваттный резистор. А у тебя?
название не видно, но визуально он больше чем 5Вт, но меньше чем 7Вт.
фумигатор фирмы раптор. мощность указана 5.5Вт
Сообщение Adusik »
На корпусе моего написано PARTIZAN, что за кретины его сделали неизвестно. :kill:
Вот теперь думаю, какой мощьности туда влепить резики на сколько ватт. :dont_know:
Сообщение KaRaTeL »
Прикиньте рассеиваемую мощность, посчитайте ток, найдите сопротивление. Закон ома и тепловыделение.
Дежурный экзорцист
Сообщение Adusik »
На корпусе написано 3W
Сообщение KaRaTeL »
Калькулятор в зубы
Дежурный экзорцист
Сообщение Adusik »
Ну получилось 16кОм, так если я такойже туда воткну он опять сгорит
если не будешь превышать номинальную мощность резистора то не сгорит. поставь бОльший или 2 сразу
Сообщение sergeisams »
Резистор надо ставить в керамике . Такие - http://russian.alibaba.com/product-gs/h ... 09187.html .
Сообщение s-malukov »
Поставь 25 - 30 К. Мощность 0,5Вт. Залей гипсом и будет работать. В заводском стоит 16К. Но оно греется излишне сильно. Более ранние аппараты грелись значительно слабее. А я просто ложу пластинку на телевизор и комары прекрасно осыпаются!
s-malukov писал(а): я просто ложу пластинку на телевизор и комары прекрасно осыпаются!
А ещё можно использовать утюг, настольную лампу, электрокамин, свечку, фен и т.д. и т.п. :)))
За телевизор я пишу без прикола. Пластинку не обязательно греть до бешеной температуры. Для нормальной работы температуры достаточно. Лежит , есть не просит. Через месяц или два - заминить. За счет не высокой температуры пластинки хватает на долго.
Сообщение РоманСмола »
Нашел старинную тему...Купил недавно РАПТОР,в нем стоит квадратный белый керамический резистор 7W 10Ком. :))
Сообщение AcousticManiac »
Пластинки жечь можно. Недавно у друга сидел, пока с распахнутыми окнами футбол глядели, налетел целый авиаполк кровососов. Бить поодиночке оказалось малоэффективно, подожгли пару пластинок "Тайга", кажется.. Технология простая-поджигаешь, чтобы горела примерно треть-половина пластинки, ждешь пару секунд, задуваешь, и, пока она тлеет и дымит, идешь крестным ходом по комнатам, слегка размахивая "кадилом", шоб немного раздувать. У нас после этого подоконники и пол рядом с окнами оказались усыпаны трупами.
Сообщение Adusik »
Посмеялся. А что за пластинки "Тайга", по подробней можно? Вампиры тоже замучали с...ки.
Тайга-один из множества видов пластинок для фумигаторов, как и Раптор/Фумитокс/Москитол, только дешевле. Ну обычная прямоугольная таблетка для фумигатора, короче. Жжешь, дымишь, травишь :hunger:
