Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chip115 »
Вопрос назрел. Допустим я хочу изготовить устройство,которое будет взаимодействовать с компом через USB без всяких FT232 и прочее. Скажем (например) это дополнительная клавиатура для проигрывателя винамп при помощи которой можно переключать треки, изменять громкость, пауза,стоп,пуск. Для того что бы она нормально работала обязательно дрова писать? Нужен какой либо плагин для винампа?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
SII
Сообщение SII »
Для такого устройства -- не нужно, просто она "оформляется" обычной клавиатурой, обменивающейся с компом стандартным для клавиатуры образом. Соответственно, её будет обслуживать стандартный виндузовый драйвер.
Сообщение pavlo! »
у этого программатора внешнее питание? http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
Сообщение SubDia »
pavlo! писал(а):у этого программатора внешнее питание?
Да. Кстати, внизу, в комментах, многоуважаемый DI HALT объясняет, откуда именно из компа можно взять питание.
Последний раз редактировалось SubDia Ср сен 14, 2011 14:55:40, всего редактировалось 1 раз.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение pavlo! »
а от порта никак незапитать?
Сообщение SubDia »
pavlo! писал(а):а от порта никак незапитать?
Уважаемый pavlo!, Вы найдите в сети и внимательно посмотрите на распиновку (а также назначение каждого вывода) COM-порта. Вопросы отпадут сами собой. ;)
Сообщение pavlo! »
хорошо спасибо
Сообщение Errorkpi »
Meteor писал(а):SN74LVC4245APWR управляемый дунаправленный преобразователь
Спасибо, но сам разобрался. Думаю микросхемы мне вообще не подойдут (разве что что-то узко специализированное) поскольку преобразовывать нужно шину IIC. Нашел хорошую статейку на эту тему. Помогло. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
Сообщение vuln »
как запрограммировать или считать данные с микросхемы EEPROM АТ24* (интерфейс I2C)
P.S. данные надо залить или считать с компьютера
может конечно банально, но я не знаю.....
Сообщение Челюскин »
Глупый вопрос, но пошлите меня по адресу, где можно узнать, как из скачанного исходника узнать выставляемые фьюзы, или это не возможно?
Лень - двигатель прогресса!
GP1
Сообщение GP1 »
Челюскин писал(а):Глупый вопрос, но пошлите меня по адресу, где можно узнать, как из скачанного исходника узнать выставляемые фьюзы, или это не возможно?
если ты про AVR, то никак, в исходнике не фьюзов.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Стало быть придется связаться с автором девайса, или по коду самому допирать до правильной конфигурации?
GP1
Сообщение GP1 »
vuln писал(а):как запрограммировать или считать данные с микросхемы EEPROM АТ24* (интерфейс I2C)
любым программатором, тем же ПониПрогом с соответствующим переходником, посмотри у них на сайте.
http://www.lancos.com/prog.html
GP1
Сообщение GP1 »
Челюскин писал(а):Стало быть придется связаться с автором девайса, или по коду самому допирать до правильной конфигурации?
по коду мало что можно узнать о выставляемых фьзах, а вот по схеме кое-что можно.
например - внешний кварц или внутр.генератор
ну и еще кое-что в зависимости от типа мк.
М-м-м... ладно подумаем, спасибо большое за подсказку... будем процувать
Сообщение Wereww »
Ребята, подскажите кто пользовался бутлоадерами, необходимо залочить бут-секцию от перезаписи на меге8, только боюсь не те локи поставить и залочить контроллер, бутлоадер в самом конце флешки, фьюзы
Boot Flash section size=1024 words, Boot start address=$0C00; [BOOTSZ=00]
выдержка из makefile,
BOOTLOADER_ADDRESS = 1800
:roll:
Забыл добавить, в makefile нашёл
$(AVRDUDE) -U lock:w:0x2f:m
Тоесть исходя из этого я должен кинуть галку в понипроге на BootLock11 ? :roll:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите плиз, почему в PIC16-х TMR1 и TRM2 не хотят работать без TMR0? (короче пока T0IE = 0)
Это для чего сделано?
Сообщение 95Виталь »
ребят подскажите когда в понипроге МК втыкаеш в программатор какая реакция программы ,может где то пишется -типо устройство соединено и работает нормально .а то я не могу прошить
чайник второго уровня
Сообщение DimanVIP »
Есть простенький РАБОЧИЙ код, где по прерыванию таймера моргает светик:
void InitAll(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Config;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseConfig;
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOBEN, ENABLE);
  GPIO_Config.GPIO_Pin = LD_GREEN | LD_BLUE;
  GPIO_Config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_Config.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_Config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(LD_PORT, &GPIO_Config);
  TIM_BaseConfig.TIM_Prescaler = 1000 - 1;
  TIM_BaseConfig.TIM_Period = 8-1;
  TIM_BaseConfig.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_BaseConfig.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_BaseConfig);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
int main(void){
	InitAll();
	while(1)
Но стоит в любое место добавить инициализацию пары других ножек:
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Config_Enc;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Config_Enc);
И не важно, каких ножек, какого порта и в каком режиме.
Можно структуру вообще не инициализировать, разницы нет.
Как прерывание перестает работать!
Что это за ерунда такая?
З.Ы.: STM32L152RB, Keil 4.21
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Soir »
Chettuser писал(а):Подскажите плиз, почему в PIC16-х TMR1 и TRM2 не хотят работать без TMR0? (короче пока T0IE = 0)
Все таймеры работают независимо друг от друга. Посмотрите пример во вложении.
TMR1.ZIP
(40.81 КБ) 131 скачивание
