USB программатор PIC микроконтроллеров
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Верно.
На всякий случай:
используемые выводы PIC18F2550 для прошивки через EXTRAPIC (и т.д.) и от USB с помощью бутлоадера из оболочки (в режиме обновления ПО)
1 - напряжение программирования - для прошивки.
9, 10 - кварц
14 - кондёр на Vusb - без него устройство работать не будет.
15 - к D- USB
16 - к D+ USB
26 - PGM (тут перемычка для прошивки с помощью бутлоадера), не забыть про подтягивающий резистор на +5 от USB.
27, 28 - для начальной заливки прошивки с бутом от EXTRAPIC например (или через что-нибудь другое).
Пожалуй всё что может пригодится.
Вся остальная обвязка в обновлении ПО или программировании МК не участвует. На RA0 - скорее всего Vdd control какой-нибудь сделан. Резюк на нём для программирования не понадобится.
Сообщение Yuri_93 »
Chettuser писал(а):Верно.
На всякий случай:
9, 10 - кварц
15 - к D- USB
16 - к D+ USB
Это все в даташите есть
Сообщение уткодроз »
Chetusser
Ну 27 и 28 выводы понятно что используются для прошивки через extra-pic или ему подобной.
А вот на вывод 1 подавать напряжение для прошивки я так понял не надо при обновлении через bootloader (в схеме что выкладывал этот вывод не используется)?
f2550 пробывал прошивать через ART2003 и он показал у меня ошибку во время записи, и еще после этого перестал опознаваться в winpic800 по device_id и detect (до прошивки опознавался).
Вот подумал может записалось часть прошивки достаточной для bootloader обновы.
Собрал на USB итог - винда нашла устройство неизвестное (оболочка pickit установлена).
Интересно этому МК пришел конец или нет?
Chettuser
1-я нога для USB тоже не нужна.
Думаю ещё можно помучить :))) .
Если видит неизвестное устройство - то есть шансы на успех. Перемычку ставили?
Перемычку конечно ставил. Ну раз неизвестное устройство то bootloader'ом не прошьешь как я понял! Драйвер на Pickit2 ставиться вместе с оболочкой PicKit2 Programmer?
А вот почему я получил unknow device при прошивке через ART2003 - читал разную инфу как f2550 через него прошивать, и в одном источнике было написано что если при прошивке возникла ошибка, то нужно установить флаг WRTB на закладке Setting winpic800!
После этого прошивка прошла на ура, но verify показывает сразу ошибку (не совпадение), и device_id показывает - unknow device.
И сразу вопрос №1, опять же в разных источниках указаны разные настройки на вкладке settings Winpic800. Какие из них правильные (где должны быть галочки)? Прикладываю рисунк.
Вопрос №2 - При прошивке прошивается заново и device_id, и если я смогу его прошить то он снова будет опознаваться по detect device и device_id?
(50.72 КБ) 735 скачиваний
(65.65 КБ) 465 скачиваний
Сообщение vovonj »
Здравствуйте Форумчане.
Собрал программатор GTP-USB.ПИК шил на тритоне.Тестировал его на 84-м ПИКЕ.Пишет не всегда с первого раза.Подскажите светодиоды как должны себя вести?У меня на программаторе один горит постоянно(точнее стал гореть постоянно после инсталяции ПО),а другой не зажигается никогда.И еще можно ли на нем прошить 16F72?Его в списке нет.
Сообщение vasilshk »
Скажите пожалуйста с какого журнала скан страницы где описание Dongle прогера
Не знаю.
На соседний ветке.
IC как в статье процессор прошился но устройство опознаваться не хотело.
Через WINPIC63 прошил с установкой JDM
Chettuser
Собирайте EXTRAPIC - не пожалеете. Только аккуратно всё проверяйте - тогда будет работать.
Там делов то по диагностике - проверить логическую микруху, щелкая галочки в том же ICprog.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт сен 09, 2011 23:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Если интересно сделал такой переходник.
Панелька 40 ножек внутри панельки планка на 20 ножек для узких микрух.
Платы две- одна с дополнительном на DIP 8 для микросхем памяти другая без.
panel4.lay
(29.51 КБ) 611 скачиваний
panel3.lay
(34.71 КБ) 534 скачивания
Сообщение Shoost »
Собрал GTP USB, прошил артом 2003, запустилась сразу, установил драйвер, начал прошивать Pic16f62xa заваисает на девяностотрипроцента. Из двадцати стрниц узнал что виномата материнка SIS, на другом компьютере работало без зависаний, микроконтроллер идентифицировал, прошивал, успешно проверял, но в устройстве он не работал. зиф панели не имею, использовал провода data clocl vdd gnd vpp подпаянные к панельке. Пробовал на десятую ногу вешать резистор по десять килоом от земли и от +5 вольт, менял напряжение программирования в winpick все одно - визуально программирует, в устройстве не работает, при том что устройство заведомо рабочее, мне не понятно какой генератор ставить для GTP USB чтобы запрограммировать Pic62восемь и какое напряжение через какой резистор подавать на десятую ногу, и какую при этом ставить галку в винпике. И конденсатор по питанию поставил, это уже мой третий программатор, сперва купил готовый вильем, он не заработал выбросил его, собрал JDM возился с ним , он тоже не заработал, странно что еще ART 20003 со второго раза заработал. Спасайте у меня уже отчаяние, скоро новый год, нужно собирать мигающие елочки, родителей нет, нужно продолжать учебу, и как-то зарабатывать, это мой единственный козырь, и такая засада. Из тысячи программаторов собрать именно этот, который с моим компом не совместим. Еще и микросхему ждал две недели. Не оставайтесь равнодушными.
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Установить в PCI плату для USB
Сообщение Shoost »
ФЬЮЗЫ ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ ПИК ШЕСТЬ ДВА ВОСЕМЬ в винпике какие ставить для GTP USB и что подтягивать на десятую ногу ПЛЮС ИЛИ МИНУС.
Сделайте переходник
ФЬЮЗЫ не надо
Сообщение Shoost »
Все что по умолчанию стоит, то и оставить ?
По схеме на десятую ногу идет земля , подключать ее напрямую или через резистор? Переходник пока не нужен, его долго ждать если заказать, и дорого стоит. Хочу шестью проводками.
Выше на пару сообщений выложено мною переходник который
состоит из несколько планок под микросхемы.
Цена- копейки.Переходник подGTP как в статье.
Забыл сказать PICи вставляются тоже как в статье.
Ну вообщем прошил я 18f2550 в Winpic800 через ART2003 (как было написано 100% comlete). И вставиk этот мк в обрезок USB программатора (схему прикладываю). Подключаю к USB - и винда ничего не говорит и ничего не находит. А раньше я вставлял этот мк прошитый на 3% и на 98% и винда обнаруживала неизвестное устройство. А сейчас прошитый на 100% и нет ничего говорит. Оболочка Pickit2 Programmer установлена. Питание на ножки МК приходит. Ну я не знаю что еще может быть. Помогите советом!!!
(19.52 КБ) 481 скачивание
Сообщение Shoost »
прошивает, успешно проверяет, успешно читает - но в устройстве не работает. Однозначно устройство виновато, или фьюзы не те ?
skk
Сообщение skk »
Shoost писал(а):прошивает, успешно проверяет, успешно читает - но в устройстве не работает. Однозначно устройство виновато, или фьюзы не те ?
у меня шьет прекрасно, и в устройстве работает. капай в сторону девайса.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Shoost »
Три сердца мигающих, все работало, четыре контролера пик 62Ва все успешно прошитые, провереные, все читаются, вставляю в сердце оно не мигает, батарейки заряжены, дорожки пропаяны. Это провал....................
