Нужен транзичторный ключ
Сообщение HighVoltage »
Нужен транзисторный ключ (можно не только транзисторный, но главное что бы искры не было! (скажем как при замыкании 2х контактов)).
Необходимые характеристики:
Максимальное пропускаемое напряжение: 10-50 кв (!)
Максимально допустимый ток: 50 ма
(6.45 КБ) 366 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
Солидстейт на такие параметры - не вариант, тира/газо/триго-трон в помощь. Ну или что подобное, в вакуумных приборах под такие параметры что-либо должно найтись.
А теперь мой вопрос, зачем это нужно?
Дежурный экзорцист
Если такое возможно (сделать таковой ключ на электровакуумных приборах) то конечно это хорошо, главное что бы дуга ни в коем случае не проскакивала! (даже в лампе)
Сообщение KaRaTeL »
Я не понял, что вы хотите? Что значит не проскочила дуга?
Напишите подробно, что вы хотите сделать, тогда, возможно, найдется и решение. Или будем в гестапо играть?
Дежурный экзорцист
Что бы при любом раскладе не был разряд.
Сообщение KaRaTeL »
Раз так пошло - коммутируй руками :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Рак мозга/мозг рака сложно вылечить.
Дежурный экзорцист
Сообщение Anode_Katode »
HighVoltage мощность-то потребления какая? От этого зависит и дуга.
А так, элегазовый выключатель - самый вариант. Классом напряжения 110 кВ надо выбирать и будет тебе счастье.
Вернуться в «Умные мысли»
