Ремонт импульсного ЗУ (БП) ноутбука 19v 4,74A
Доброго времени суток всем! Решил попробовать починить импульсный БП ноутбука. Кое-как вскрыл его корпус. А причина вот в чем. Без нагрузки устройство работает нормально. Правда запуск у БП какой-то не уверенный. Это слышно по звукам трансформатора и индикатору БП. Звуки какие-то прерывистые. Это длится 1-3 сек, а затем все в порядке. На выходе напряжение меряется, т. е. 19,8 вольт. Казалось бы все в порядке. Как только подключаю ему нагрузку (ноутбук, реостат сопротивлением 7 ом, что вполне приемлемо), БП начинает себя вести как-то странно: начинает периодически пропадать привычный звук работы трансформатора. То есть 1-3 сек. звук слышен, затем 1-3 сек нет. В такт такой непонятной работы трансформатора работает индикатор БП: когда звука нет, то и светодиод не горит. Так продолжается пока не отключена нагрузка. Нагрузку отключаю, все в порядке. В чем может быть проблема? Я не специалист, так любитель. Все что я могу определить исходя из этих симптомов - это неполадки с ШИМ-модулятором. Хотя как работа модулятора зависит от тока нагрузки? По моему его работа зависит от напряжения на выходе... В общем это мысли в слух...
Название микросхемы не читаемо (примерно LTA3v или что-то в этом роде). Если кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело? А то новый БП стоит 1500-1700р! Заранее благодарю!!!
Для начала поменяй кондёр в первичке, который большой на 400-450 В.
фото внутренностей в студию.
что-б хоть представлять о чём идёт речь.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Про кондер верно. Стои перепроверить все кондеры на ESR.
схемы я здесь выкладывал...))
viewtopic.php?f=11&t=49385
Ребята, кондеры обязательно проверю. Напишу результаты. Менял только те что на выходе стоят - это видно на двух фото. Результат нулевой. Так же на фото имеются 3 микросхемки. Которая по средине 16-ножковая - шим-модулятор. А те что справа и слева - не в курсе. Маркировка на них вообще не читается. Могли бы вы хотя бы примерно подсказать что это за микрухи могут быть и какую роль могут они выполнять. А вот обещанные фото:
- (216.69 КБ) 4808 скачиваний
- (253.61 КБ) 2886 скачиваний
- (195.23 КБ) 3697 скачиваний
http://www.rom.by/forum/BP_LITEON_MODEL ... otkazyvaet
Также пригодится знать: http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... topics=PFC
Добрый вечер всем откликнувшимся по поводу моей проблемы!!! Поменял конденсатор в первичке 400 вольт на 100 мкф. и все заработало!!! СПАСИБО, ребята
что-бы прочитать я делаю так - соскабливаю лак (если есть), мажу термопастой КПТ-8 и вытираю её. после этого название четко видноБорбио писал(а): Маркировка на них вообще не читается.
Действительно оригинально!
Не зря говорят век живи век учись
Семь раз проверь, один раз включи.
Имею подобный БП (зарядное) от ноута Compaq с маркировкой PPP012L-S. При включении в сеть 220В, при ХХ на выходе 19В держится несколько минут, затем в течении секунд 20-ти плавно снижается до 0В. Электролиты все проверены, т.е. в норме. Было несколько подозрительных контактов, прошелся паяльником на предмет непропая. После этого после включения напряжение на выходе сразу начинает снижаться плавно от 19 до 0 В в течении тех же 20-ти секунд. Пока на выходе есть напряжение, трансформатор входной издаёт шипение. БП работает на основе ШИМ LTA301P. Оптопару подкидывал другую, всё осталось без изменений. Форумчане, подскажите варианты возможных неисправностей.
"Я не волшебник - я только учусь."
А как проверяли? Визуально или заменой? Проверьте электролит в цепи питания микросхемы.Электролиты все проверены, т.е. в норме.
"Постепенное падение", которое Вы наблюдаете - это просто разряд выходного конденсатора. Блок в это время уже не работает.
Электролиты выпаивал и проверял мультиметром, все ёмкости отклоняются от номинала не более 10%. Визуально пузатых электролитов нету.
К сожалению, даташита на эту МС нет. Встречается только частично прорисованная схема блока. Если есть осциллограф, надо проверять, что делается на ногах МС.
Говорят, что функциональный аналог LTA301P - TEA1552, но цоколевка не совпадает.
Срисованную схему блока на LTA301 выкладывал здесь ht tp:/ /radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49385 (убрать пробелы !!!!)
Только ссылка почему-то со временем испортилась...а поляки схему себе перетащили...
Спасибо всем за ответы. В этом БП практически все крупногабаритные элементы отделил от белой каки, выпаял и проверил, всё в норме. Остались только SMD-шки, на проверку которых ни терпения, ни осцилографа для микрух, ни желания нету. Заказал из Китая новый БП. Может когда-нибудь под настроение продолжу долбёжку ради спортивного интереса.
Добрый день ребята.
Немножко добавлю про LTA301P
Когда-то покупали источники питания
с выходным 12в и током нагрузки 2А- от MOTOROLA модель PB-1240-02A-ROHS.
Фото:
Cетевое питание 120v AC.
Источник собран на LTA301P.
Все их переделали на 220V AC.
Cхему срисовал с основными маркировками элементов и выкладываю для Вас.
На скрине схемы показаны основные замеры параметров напряжений в различных
точках при входном напряжении 220в и 110в.
Фото:
p.s. Результаты измерений сделаны при нагрузке 1А.
На х/х в небольших пределах наблюдалась динамика мВ.
Фото:
Фото:
Последний раз редактировалось 3g57 Ср янв 09, 2019 12:20:00, всего редактировалось 12 раз.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
нахрена этот гемор просто банку поменять на 400в и варистор...
