Автоматическая кормушка для кошек
Сообщение m.ix »
глянул темку
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/66/
подумал маловата какая то - по функциональности
один раз и усё.
кое какая мышьль есть
но я не в дружбе с потерёнками
мышьль такая бредовая
корм нужно давать по чуть-чуть на часто раз в час
корм загоняем в трубу с бачком с верху - для примера сойдёт
а вот с порционным устройством как то что то и не то.
наверное нужно два кружка с четвертинкой выреза
1 оба отверстия закрыты вх и вых
2 одно отверстие открывается для выдачи
3 после выдачи оно закрывается
4 открывается отверстие для наполнения
5 закрывается отверстие после наполнения
сортирный пластик не хочется брать да и большой слишком он по диаметру.
Сообщение Ser60 »
Спасибо за комментарии (я автор того проекта). Собрать многоразовую руки так и не дошли в основном потому, что у нас проблема с кормлением только утром. Однако, про многозарядную задумывался и даже приобрелл прикидочные детали для клапана. В Вашей идее не вижу смысла ставить нижний диск, если порцию может отмерить верхний. Пость тогда порция высыпается прямо в тарелку, или я что-то недо понял?
Сам я думал сделать не не диске, а как показано на фотке. Корм засыпается в белую трубу сверху, в реальном устройстве лучше использовать крестовину с дыркой внизу, откуда корм будет высыпаться в тарелку. Внутри белой трубы вращается меньшая (латунная) труба, используемая в качестве клапана, для чего она будет спилена на половину диаметра. Латунная потому, что у нее меньше трение с пластмассовой деталью по сравнению с пластмассовой вставкой. Сразу после публикации статьи на сайте кто-то в комментариях приводил эскизы своей разрабатываемой конструкции, основанной на другой идее.
Прикидка клапана
(45.15 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ser60 писал(а):В Вашей идее не вижу смысла ставить нижний диск, если порцию может отмерить верхний
Если сделать только верхний, то никакой "порции" не будет, а весь корм высыпется прямиком в миску. :)
На Про-Радио уже обсуждали. Только там не четвертину диска, а небольшие отверстия использовали. Таким образом можно программно задавать объём корма.
Сообщение m.ix »
корм разный бывает\\
а порции нужны именно, что б весь корм не высыпался это первое
а второе как и назначалось небольшими порциями раз в час
четвертинку я это образно показал - это не столь важно, порцию можно регулировать несколькими путями
1 размер зазора
2 длина между кругами - эт как раз для меня, для моей кошки :tea:
3 время вращения
правда есть некоторая механическая возможная загвоздка
при вращении - при закрытии, не будет ли застревать сам корм в верхнем отсеке и тем самым препядствуя закрытию.
хотел бы использовать прозрачную пластиковую трубу, но я даже представлении не имею, где их подобных покупать.
m.ix писал(а):1 размер зазора
3 время вращения
4. Количеством высыпаемых "единичных" порций (о чём говорил выше). Данный способ представляется наиболее удачным, поскольку реализуется чисто програмным путём, без механических переделок.
Кстати, что-то недопонял, как ты собираешься скоростью вращения регулировать?
m.ix писал(а):при вращении - при закрытии, не будет ли застревать сам корм в верхнем отсеке и тем самым препядствуя закрытию.
Вот поэтому и надо делать небольшие оверстия, и маленькие порции.
Сообщение m.ix »
единичный способ, это типа я ушёл на работу в 8 и пришёл в 20 с работы
а где то между, кошке дали корм
в час (устанавливается таймером) по чуть чуть, это будет самый раз.
Это дело на любителя.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вот поэтому и надо делать небольшие оверстия, и маленькие порции.
В отверстиях как раз чаще по моемому и будет застревать корм и тем самым мешая закрытию.
В общем практика покажет.
Гуглем по трубам счас прошёлся-буду поглядеть и позвонить.
Сообщение Мастер Ломастер »
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение m.ix »
Настоящий пропеллеролёт :)))
Сообщение _RUS73_ »
Надо и своей кошке смастерить. Кстати есть даже такой же движок как на фото.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение m.ix »
двигун от микроволновки с редуктором.
Сообщение Sashha »
А есть ли варианты смастерить компактную автоматическую кормушку, на подобии такой http://zooshef.ru/products/trixie_kormu ... kormleniya , но возможно с большим кол-ом кормления или другими функциями?
Сообщение Ser60 »
Мне кажется, что эта кормушка на снимке скорее для больших собак - у них язык длиннее. Кошкам будет труднее достать корм из углов. Кпоме того, если вращается только верхняя крышка, то доступ к кормушке должен быть со всех сторон, т.е. вплотную к стенке в моих условиях ее не поставить. Но главное препятствие - я сейчас занят другими проектами и возвращаться к этому нет стимула, если только Вы не будете таковым.
Сообщение Sashha »
Про эту автоматическую кормушку мне говорили, что она универсальна и подходит и для котов и для собак. Да скорей всего вращается только верхняя крышка и в угол ее уже не засунешь... Будем определяться и искать возможные варианты стимулов))))))
Вернуться в «Умные мысли»
