Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
I.Cherry - я тоже присоединяюсь к сказанному и выражаю слова благодарности.
Вторичное преобразование правда хочется упростить в схеме, используя еще одну SG3525, но на частоте 50 Гц.
Я работал с SG3525 - впечатления хорошие.
Что касается статьи по синусу - не могу резюмировать. Надо вникнуть глубже и представить как это будет работает.
В любом случае - еще раз спасибо.
I.Cherry - по поводу заполнения сигналом типа "псевдосинус", есть мысль использовать схемотехнику ШИМ усилителя, реализованную в усилителе класса D на tl494.
На вход подаем синус сформированный цепочкой сдвигающих конденсаторов и резисторов. На ключи подаем наше высокое постоянное напряжение; используемые драйвера (IR) позволяют подавать до 600В.
Есть над чем потеоретизировать, т.к. прикрепленная схема из практики.
- subamp_d_tl494.pdf
- (20.92 КБ) 1136 скачиваний
Нет. Смотрел в справочнике "Полупроводниковые приборы" под ред. Голомедова. Не знаю, подойдет ли в качестве аргумента, но здесь он тоже не отнесён к Шоттки:
http://www.promelec.ru/catalog_info/49/89/317/166/
Тимофей, да это тоже вариант.. мне эта схема знакома.subamp_d_tl494.pdf
Теперь на счет КД2997 - пока без документации.. с личного опыта .. (все х-ки этих диодов имеются в справочнике .. кажись от изд-ва ДОДЕКА) Так вот - на мой взгляд - это что то среднее между обычными "быстрыми" диодами и Шотки...так как я их применял и применяю в ПН (24В-12В) ..но вот заметил, что при частотах 80..100кГц - греются. не сильно, но мне не нравится.. да, еще - не сравнивать эти диоды с КД213 - это небо и земля - последние вообще никудышние..
А теперь ОФФТОП: - посидел бы с вами ребятки еще немного .. но еле сижу - сегодня прихватила спина - теперь только в горизонтальном положении .. щас жена риопирин будето колоть.. пока всем удачи.
Поправляйтесь! Сэр Мурр
Огромное спосибо за схему, давненько мечтал собрать преобразователь для ламп дневного света и вот оно осушествилось
! и схема и даже печатка есть просто супер, проверил работает, хотя первый транс который я использовал от бп не подошел. теперь выезжать на природу с ночевкой будет светлее!
да и еще много планов на этот преобразователь есть!
Выделенное в цитате - сколько раз перечитывал , так и не понял как это вы определили где главная а где вспомогательная...AVG писал(а):...можно ли приспособить трансформатор от БП ПК к схеме которую выложил I.Cherry? Ведь там нужен трансформатор у которого должны быть две первичных обмотки одна главная, а вторая вспомоготельная с стабилизатором на 12в для питания микросхем.
Можно ли применить транс от бп АТХ? - думаю что надо будет переделывать, так как нужна еще одна обмотка для +12В (7812).
I.Cherry писал(а):AVG писал(а):...можно ли приспособить трансформатор от БП ПК к схеме которую выложил I.Cherry? Ведь там нужен трансформатор у которого должны быть две первичных обмотки одна главная, а вторая вспомоготельная с стабилизатором на 12в для питания микросхем.
Обозначте мне тут разьемы пожалуйста
Игорь, если Вам нечего сказать по делу, пройдите мимо, не надо флуда. Мах.
Хочу собрать.
Вопросы:
1. Какие пределы питающих напряжений?
от 5 вольт будет работать?
от 30?
2. Гдето потерялась схема доделки обратной связи, в топике видел упоминание только.
А было бы весьма полезно...
3. Можно ли данную схему эксплатировать вообще без нагрузки?
(например в квартире использовать существующую осветительную проводку, но уже с питанием от данной схемы - только лампочки, не розетки)
4. А можно нужные обмотки трасформатора от БП искать самому следующим образом: подключить его обмотку на 220 к выходной на 12 другого, понижающего трасформатора подключённого к сети, а дальше вторички тестером перемерить?
(очень не охота фотать и ждать пока конибуть разберётся)
Вопросы:
от 30?
от 5В 100% не будет - минимальное напряжение питания TL494 - 7В , но лучше брать с запасом , т.е. не менее 8-9 В . так же выбор питания будет зависеть от используемых полевых транзисторов . от 30 В у вас всё будет работать , но не долго - будете собирать мишуру от конденсаторов по квартире , или же получите бодрящую струю кислотного пара в лицо от выходных конденсаторовIvan_83 писал(а):Хочу собрать.
Вопросы:
от 30?
если питать другим напряжением - мотайте сами импульсник . первичку 20-50 витков (чем больше напряжение питания , тем больше витков ) около 0.5-1мм проводом ( для Ш образного магнитопровода ) , вторичку - вольт на 400- 500 ( можно будет отказаться от умножителя на выходе ) рассчитайте относительно первички , провод 0.1-0.3 ( в зависимости от предполагаемой нагрузки ) .
в инете есть проги для рассчёта импульсников . частота чем больше - тем лучше , но входную ёмкость полевиков надо будет учитывать .
PS: у IRFZ44N максимальная напруга сток-исток 55В , а для двухтактников необходимо не ниже 2*Uпит , а лучше с неплохим запасом .
делитель напряжения на выходе + оптопара . падение напряжения на оптопаре обычно до 5В . делитель сами рассчитайте . транзистор оптопары вешается на усилитель ошибки ( выводы 1,2 и 15,16 . усилителя ошибки там 2 . после усилителя стоит ШИМ компаратор . прочтите в обучалке что да как , а потом подключайте ).2. Гдето потерялась схема доделки обратной связи, в топике видел упоминание только.
можно , но придётся ставить снаберы как на первичных обмотках , так и на вторичной , дабы избежать пробоя транзистора и пробоя воздуха ( и всего что попадёт между электродами3. Можно ли данную схему эксплатировать вообще без нагрузки?
если вас не смущают токи в десятки Ампер на импульснике ( если конечно сетевой трансформатор сможет их выдать4. А можно нужные обмотки трасформатора от БП искать самому следующим образом: подключить его обмотку на 220 к выходной на 12 другого, понижающего трасформатора подключённого к сети, а дальше вторички тестером перемерить?
я бы всёже порекомендовал вам перемотать импульсный трансформатор , а схемку обратной связи я попробую сделать под ваш вариант , но только когда он будет испытан .
PS: не плохо бы вам ещё почитать про индуктивные выбросы . для понимания что это такое - возьмите какой-нибудь двигатель на 12В >1А (хороши для этого совковые вентиляторные 12-24В ) подключите его к иточнику питания и держитесь за клему двигателя одной рукой и провод питания другой . разомкните цепь и поймёте что такое индуктивный выброс с точки зрения ощущений на себе
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234 -
1. А если поставить преобразователь-стабилизатор для питания этой микросхемы в более широком интервале напряжений?
Если в схему добавить обратнеую связь, про кторую шла речь, то конденсаторы закипеть не должны.
Ещё у трасформатора есть выводы для 12, а рекомендовано включать на 5 вольт для питающего в 12, так что можно организовать коммутацию на другие обмотки при повышенном напряжении.
30 вольт конечно верхний предел, поскольку больше 24 обычно нигде не используется (авто) + небольшой запас.
2. Слова то знакомые
Сам долго буду разбиратся. Мне быстрее разобратся с микроконтролёрами, чем с аналогом
3. А снабберы не ухудьшат характеристики?
4. Попробовал уже, прежде вашего ответа. Действительно, почти ничего. На входной 0,2 после просадки сетевого транса, на выходе 0,1.
Хотелось бы обходится более-менее стандартными деталями.
Однако, если дадите намоточные данные, например на кольцо, то можно.
Просто я хочу не одно такое устройство делать.
Сделаете схемку когда я свой варианты испытаю или когда у вас оно заработает?
PS: это я в дестве сделал, когда к абонентскому громкоговорителю подключал столбик батареек 1,5в из 6-8 батареек, держался руками за концы проводов соотвественно, каждый раз когда отпускал чувствовал как ток через меня течёт.
что касается микрухи , то она легко выдержит до 40 В :
мин ном макс
Power Supply Voltage VCC 7.0 15 40 V
Amplified Input Voltage Vin –0.3 – VCC – 2.0 V (напряжение усилителя ошибки)
минимальная длительность будет при Vcc-2.0V , а максимальная при 0 В .
снабберы конечно ухудшат характеристики , но тут есть ещё один нюанс - во многих полевиках ставят Zenner Diode ( быстродействующие диоды ) для подавления этих самых выбросов , но при этом они будут подогревать транзистор , что плохо скажется на сопротивлении ИС перехода . так что лучше на диоде Шоттки + конденсатор + резистор сделать снабберы . ( хочу сказать в преобразователе для TDA7294 они стоят без диодов и неплохо греются (кстати диоды я не ставил ) , зато транзисторы даже без радиатора холодные ! ) .
на кольце я бы не стал на вашем месте заморачиваться намоткой (слишком много во вторичке должно быть и изоляцию надо хорошую делать ), хоть и характеристики там превосходные . я для преобразователя от 12 В наматывал на кольцо вроде как 6 витков косичкой из 4 ( вроде ) проводов d~1мм . вторичка была 2*20-22 (12*(22/6)=44В ) . для вашего случая понадобиться Ш образный токовый комповский транс .разбирается он легко нагревом ( я на паяльник ложил его, а потом рукавицой снимал феррит ). первичка для такого транса нужна будет около 30-50 витков на 12В . вторичка подбирается исходя из первички . ( кстати чем меньше витков на первичке , тем больше шанс перенасытить сердечник и тем выше шанс что полевики будут работать с перегрузкой - сквозные токи ).
с обратной связью ничего сверхествественного придумывать не надо - ставим после выпрямителя ( или до выпрямителя , но с выбросами нужно будет бороться ) оптопару и сопротивление последовательно ( нужно будет рассчитать исходя из максимального напряжения на вторичке и максимального тока оптопары ). транзистор оптопары вешаем на 1 вывод TL494 согласно Figure 15 ДШ . Vref подключается к соотв. ноге микры , а Vo подключается через транзистор к + питания . вместо одного из резаков ставится подстроечник и настраивается на расчётное сопротивление , а потом уже , в режиме теста настраивается более точно по замерам под нагрузкой .
если есть желание сделать , то я нарисую . можете стукнуться в аську - 2-392-465 .
мин ном макс
схему и сейчас могу нарисовать , отталкиваясь от уже слепленой , но вот схема без испытаний (а я не собирался её собирать - блокинг-генератора на 1 транзисторе пока хватит ) - это всеголишь фантазии разработчикаСделаете схемку когда я свой варианты испытаю или когда у вас оно заработает?
