Реле времени на к155 (помогите со схемой)
cat-dog-god0
- Прорезались зубы
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста со схемой. Нужны 2 ждущих мулбтивибратора (или таймера) в исполнении микросхем к155 серии.
Причем, 1-ый запускается в ручную и имеет время выдержки 5-7 минут. А второй запускается после 1-го и запрещает его работу, имеет время выдержки 20-40 минут.
Re: Реле времени на к155 (помогите со схемой)
Посмотри микросхемы 155АГ1 и АГ3..
- pyzhman
- Друг Кота
Docendo discimus
cat-dog-god0
- Прорезались зубы
Спасибо, скачал эту книжку, буду изучать.
Скажите, а чем к555 отличается от к155? Взаимозаменяемые ли они?
Микросхемы АГ1 и АГ3: если я правильно понял, подключаем RC-цепь к определенному входу (входам) и для запуска подаем импульс?
Да, полностью взаимозаменяемы, с учётом нагрузочной способности выходов..cat-dog-god0 писал(а):чем к555 отличается от к155? Взаимозаменяемые ли они?
155-я - базовая серия, а 555-я это развитие базовой с изменённой схемой входного каскада и применением диодов Шоттки..
Меньше потребляет..
- Леонид Иванович
- Друг Кота
На одновибраторах 155-й серии сделать интервалы в десятки минут вряд ли возможно. Лучше сделать генератор, например, секундных импульсов, а дальше счетчики. Получится довольно большая схема. Лучше перейти на 176-ю серию, там есть готовые часовые микросхемы. А еще лучше - на микроконтроллер.
cat-dog-god0
- Прорезались зубы
Микроконтроллеры - штука хорошая, но для меня пока сложновато(((
Нашел схему на к176, в принципе то, что нужно, максимальное время ~ 20 минут (при времязадающей емкости 500 мкФ). Больше, наверное и не получится, как я понял, для получения большего времени используют счетчики...
Скажите, в семействе микросхем (к155, к176) есть таймеры. Для чего\где они используются?
176ИЕ5, 176ИЕ12, СD4060 позволяют простыми способами создавать задержки без особых требований к точности...
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Ждущие мультивибраторы бывают еще и цифровые. Позволяют делать выдержки любой длительности. Делаются на любой серии, в том числе и на 155, т.к. принцип их построения одинаковый для любой серии.cat-dog-god0 писал(а):Нужны 2 ждущих мулбтивибратора (или таймера) в
Здесь посмотрите для начала.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 2.6.2l10l0
