ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
Иногда я прерываюсь на:
Чай
124
49%
Кофе
66
26%
Остыл уже, суну в кружку паяльник с термостатом подогрею..
24
10%
Пью чай из гранёного стакана!
33
13%
Пью чай из пиалы.
5
2%
Всего голосов: 252
MIF
Сообщение MIF »
ageeff писал(а):У меня другое предложение - шарик с гелием.И подстаканник внешний вид не портится и пакетик мобильным становится. :)
:) Тогда и я выдвину версию - поплавок! :))
Закреплять пакетик под поплавком, а за верхнюю часть поплавка его можно окунать и вынуть. А если сделать механизм внутри поплавка аля радио зацеп для измерений, то пакетик можно будет захватывать и выжимать таким поплавком\зацепом. :)
Средние на фото. По середине подобного зацепа установить что-то не тонущее, а крючок-петельку захвата удлинить, что бы пакетик чая туда влазил.
:tea:
С другой стороны, проще пакетик укладывать в классическую ложечку-ситечко.
Только выжать не получится.
MIF
Сообщение MIF »
Пью чай (страшно сказать) Чебрец и Черника. Короче, полный Че.
:tea:
КАР. Вообще заметил, что у хороших чаёв древесный вкус, пьёшь как опилки жуёшь.
Сообщение oleg_1 »
Арабика с лимоном. Попробуйте.
Сообщение ageeff »
MIF писал(а): А если сделать механизм внутри поплавка аля радио зацеп для измерений, то пакетик можно будет захватывать и выжимать таким поплавком\зацепом.
MIF писал(а):По середине подобного зацепа установить что-то не тонущее, а крючок-петельку захвата удлинить, что бы пакетик чая туда влазил.
Можно увлечься и про чай забыть.
MIF писал(а):Вообще заметил, что у хороших чаёв древесный вкус, пьёшь как опилки жуёшь.
Опилки со вкусом чая.
Сообщение alekseykolesnik »
прислали мне осциллограф ло-70, работал, а потом стал барахлить, то работает, то нет, не могу понять почему, еще резюк сгорел, я его заменил, а осцил все равно не работает, что я делал, так это поподкручивал гайки резюков, переключателя частоты, все болтики снаружи корпуса, коротил все разъемы(земля, синхронизация и У,1:3, 1:10, я не специально, так получилось)! Несколько раз при поиске неполадки закоротил электролиты на корпус!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):прислали мне осциллограф ло-70, работал, а потом стал барахлить, то работает, то нет, не могу понять почему, еще резюк сгорел, я его заменил, а осцил все равно не работает, что я делал, так это поподкручивал гайки резюков, переключателя частоты, все болтики снаружи корпуса, коротил все разъемы(земля, синхронизация и У,1:3, 1:10, я не специально, так получилось)! Несколько раз при поиске неполадки закоротил электролиты на корпус!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
И потом хочет чтоб работало, вход У не страшно, а вот електролиты на корпус, хотя он какой? Земля на корпусе? Можт электролиты проверить?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
он до электролитов перестал работать. земля на корпусе!!!
Сообщение sergeys »
Как он перестал работать? Работал и перестал :))) ? чО произошло-то? Корпус металлический = аккуратнее обращайся = запомни :wink:
работал, потом включил его, а луча нет(к стати лампы красные)...
А перед этим притягивал ручки переменников и переключателя частоты, болтики всякие снаружи корпуса, вовремя этого переворачивал его до горы ногами!!! А еще мне показалось, что я сломал переменник-синхронизация, он чето крутится без остановки, но проверил его, вроде все нормально!!
Блин, чё ж делать!!?!?!? :facepalm: :facepalm: :cry: :cry: :facepalm: :facepalm:
Сообщение sergeys »
То что переменник на 360град крутиться не ист гут = замени
Покрути ручки положения по вертикали горизонтали, я не знаю но там есть режимы развертки авто и ждущий? Если есть поставь авто, ручку длины луча крутани
все это уже делал по триста раз...
Сообщение sergeys »
MIF
Сообщение MIF »
Ээ.. Коты бродяги, про осциллографы следует говорить в тематических разделах, а не здесь!
Здесь это можно делать только за чаем или кофе! А вы просто так мяукаете и ничего не заказываете, от вас один убыток ЧайХане! :)))
Сообщение alexj28 »
Чай закончился :( и я теперь лакаю кофе во всю. Вчера за полтора часа 4 чашки выпил, а потом весь вечер удивлялся почему у меня поднялось давление и кровь с носа пошла :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Коты, будьте аккуратны с крепкими напитками! что слишком то не здраво :wink:
MIF
Сообщение MIF »
Утро и зелёный чай соответствуют настроению навести порядок на рабочем месте. Конечно,- это процесс бесконечный, но всё же.. собрать зарисовки схем разбросанные по столам, разнести запчасти и винтики по своим коробочкам, вытереть пыль влажной тряпочкой.. и водрузить на расчищенное место следующую электрожертву! :)))
Есть маленькие отдельные позитивчики в уборке, находишь что-то совершенно забытое. :)
КАР. Чё-то, мне одного пакетика зелёного чая хватает стаканов на 5! :shock: Иначе слишком крепко.. :dont_know:
Сообщение alexj28 »
гыыы
заметил, что повторно заваренный черный чай вкуснее. также как и то что вчерашний борщ на много вкуснее свежеприготовленного
Сообщение Upgrader »
alexj28 писал(а):заметил, что повторно заваренный черный чай вкуснее
А правильно заваренный черный чай - еще в 10 раз вкуснее. :wink: Правильно его кстати мало кто умеет делать.
Сообщение alexj28 »
я говорил про черный чай в пакетиках. А что есть какая то технология заварки?
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):правильно заваренный черный чай - еще в 10 раз вкуснее. :wink: Правильно его кстати мало кто умеет делать.
И как "правильно"? :)
Москатыч вроде умеет заваривать, от его заварки глаза напрямую с мозгом соединяются, без драйверов. :)))
Сообщение просто КОТ »
А как отделять потом?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
