Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Понятно. Но можно уточнить. 180 градусный диполь как Вы говорите имеет направленную диаграмму направленности, не круговую. Он излучает два липестка в разные направления? Точнее всего в два направления.
(23.13 КБ) 343 скачивания
Сообщение pavlo! »
добрый день. в этой схеме кондеры 1мкф- неполярные? http://ismradio.chat.ru/pered100.html
Сообщение Алёша. »
Вот так поставьте. С2 можно и даже лучше уменьшить до 0,1 мкф, да и первый конденсатор тоже можно 0,1мкф поставить. Будет как раз ВЧ предкоррекция, которая делается в ЧМ передатчиках.
(19.15 КБ) 292 скачивания
Сообщение pavlo! »
большое спасибо
Сообщение RA3WSI »
R2 10к,R1-250к и потом надо будет подобрать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
Скажите пожалуйста тогда, чем отличается диаграмма направленности диполя от штыревой антенны?
Сообщение Алёша. »
В общем случае ничем не отличается, т.к. штыревая антенна, это диполь поставленный в стоячку, т.е. повернут на 90 градусов. Просто диаграмма направленности тоже повернется на 90 градусов.
Сообщение Boltaro »
Алёша. писал(а):В общем случае ничем не отличается, т.к. штыревая антенна, это диполь поставленный в стоячку, т.е. повернут на 90 градусов. Просто диаграмма направленности тоже повернется на 90 градусов.
Диполь что ли ставят параллельно земле?
Сообщение Алёша. »
Диаграмма направленности диполя имеет вид такой.
Разница только в том стоит баранка или лежит.
Сообщение kotofeev »
Недавно собрал приемник, на выходе стоит динамик, пробовал вместо динамика ставить стерео-наушники от мр3 плеера, тоже все работает. Вопрос: как подключить стерео-наушники, чтобы при втыкании штекера наушников в гнездо динамик замолкал,и играло только в наушниках,а при изъятии штекера наушников из гнезда динамик снова заработал?
Сообщение Света »
Есть специальные гнёзда для наушников с размыкателем, которым отключается динамик
А у этих гнезд случайно не 3 вывода? У меня есть с тремя выводами, но когда штекер втыкаешь 3 вывод замыкается с двумя оставшимися.
Сообщение Света »
ясно,буду знать. А другого способа нет?
Сообщение Кот ПофиG »
самый простой способ уже предложили. Джек есть в каждом китайском копеечном приемнике. И в радиомагазинах продается.
Сообщение telomtr »
Если на антенну приходит два сигнала одной частоты, он фазы колебаний различны. При совпадений амплитуда увеличивается, если сигналы в противофазе, амплитуда уменьшается. Но что будет если на вход подаются два одинаковых сигнала он от разных источников, как при интерфиренции но фазы их не совпадают и не в противофазе? Информация с задержкой будет повторяться?
Последний раз редактировалось telomtr Пн сен 19, 2011 09:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
telomtr писал(а):... если разность фаз у радио волн совпадает...
Круто завернуто. )))
telomtr писал(а):... А если разность фаз 10 градусов, 20 или еще сколько нибудь он отличное от того что я в начале назвал? ...
Ключевое слово для поиска - "тригонометрия". ;)
Сообщение RA3WSI »
telomtr писал(а):Если на антенну приходит два сигнала одной частоты, он фазы колебаний различны. При совпадений амплитуда увеличивается, если сигналы в противофазе, амплитуда уменьшается. Но что будет если на вход подаются два одинаковых сигнала он от разных источников, как при интерфиренции но фазы их не совпадают и не в противофазе? Информация с задержкой будет повторяться?
Будет приниматься с замиранием.Послушай вещалки на СВ и КВ.Станции феденгуют.Один сигнал пришол коротким путем,другой по длинному пути.Наблюдается эффект делэй .
Сообщение telomtr »
замирания наблюдаются если фазы колебаний противоположны (амплитуды вычитаются). А если фаза только немного отстает...поидее волны никак не пересекутся. Будет одинаковый сигнал на выходе слышен, только с запаздыванием?
Сообщение КРАМ »
Если запаздывание в несколько миллисекунд Вы сможете услышать ухом, то оно (запаздывание) конечно есть. Но на практике (при многолучевом распространении) это выглядит как грязный звук.
