помогите с программатором....
Закрыто
Сообщение Fedostas »
Всем доброго времени.
Нужна Ваша помощь:
я и мой товарищ (можно читать - винни-пух и его друг иа) изготовили по программатору описанному http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm.
это наше ПЕРВОЕ устройство на контроллере......
НЕРАБОТАЕТ! (естейственно от нашего ума )
при подключении к ПК (P-III800 USB-не 2.0) ХР обнаруживает "неизвестное устройство" и радостно сообщает что оно готово к использованию ...
Попытки скормить драйвер (и как написанно в статье ,и так и сяк результата не дали) - "в указанной папке сведения об оборудовании отсутствуют"...
что касается ошибок монтажа -их нет (мы делетанты в контроллерах!)
Теперь о главном (я так думаю,аможет и ошибаюсь )
программаторов у нас дома нет ,но на работе есть параллельный (чиппрог помоему называеться)
и так что мы делали:
В интерфейсе выбрали тип контроллера ATmega8 (ATmega8-16PU почему-то не оказалось)
залезли во ФЬЮЗЫ и убрали ВСЕ галочки,после чего установили те что были написанны в статье (SPIEN, CKOPT и SUT0)
Стерли-запрограммировали - все прошло ОК.
В итоге имеем то что описал выше.
Да,забыл:навыходе LED меандр присутствует ,но помоему частота пониже чем 1 мегагерц (сетки на экране нет....
Помогите разобраться об какую из трех сосен мы бьемся лбом.
Зараннее благодарен.
Э...
Сообщение tych »
Fedostas писал(а):изготовили по программатору описанному http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm.
там обсуждается активно:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=43&t=865
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
прочитал,у одного человека подобная проблема случилась - ему никто неответил...
Видел скрин фьюзов - там их 15 штук (я видел сегоджня помоему больше значительно.
все таки надеюсь на помощ форума
С Уважением
Сообщение __Alexander »
Я собирал. Скажу одно, кварц 12 мГц (не больше, не меньше), два диода по питанию по-любому. Одним словом - собери полностью по схеме, должно заработать.
Биты надо выставить как писалось в статье, SPIEN должен стоять постоянно, его не трогай, CKOPT и SUT0 поставь в 0, и посмотри чтобы был настоен на внешний кврц, типа Ext Quarz Freq.
Должно работать, по крайней мере у меня работает, но я им мало пользуюсь, т.к. он не поддерживает большинства современных контроллеров, например, мега168, радиомодули RF и т.д.
увы все по схеме....
кварц 12 ровно
Сообщение Barni »
Обсуждение с участием автора здесь:http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 18676&st=0(больше 40 страниц)
Можно вместо R4 1к5 поставить 2к и убрать диоды по питанию.
Попробуй поменять кварц, его частота критична. Если меандр не 1МГц, то может кварц кривой.
Сообщение Barni »
__Alexander писал(а): но я им мало пользуюсь, т.к. он не поддерживает большинства современных контроллеров, например, мега168, радиомодули RF и т.д.
С помощью встроенного программатора в CodeVision AVR или программы ChipBlaster AVR прошивайте хоть черта лысого!
Вот их сайт http://www.hpinfotech.ro/
Э...
Сообщение tych »
Barni писал(а):С помощью встроенного программатора в CodeVision AVR или программы ChipBlaster AVR прошивайте хоть черта лысого!
А вот простейший адаптер для него и как им пользоваться - стр. 7 по кнопке Изображение
Сообщение Barni »
Здесь CodeVisionAVR v1.25.9 с лекарством
http://rs208.rapidshare.com/files/98530938/cvavr.zip
Прикалыветесь да? С такой скоростью как с CV можно годами прогу отлаживать.
спасибо за советы,-завтра на работе проведу серию эксперементов.
О результатах доложу
Э...
Сообщение tych »
__Alexander писал(а):Прикалыветесь да? С такой скоростью как с CV можно годами прогу отлаживать.
А что там со скоростью ? Расскажите, поднимите мне ВЕКИ ! :shock:
Незнаю что со скоростью, но AVRProg из AVRStudio куда быстрее с ним работает. А про родной AVRISP mkII я ваще молчу, там наверное быстрее некуда - 128К секунды 4 со стриранием и проверкой. Так что, спорить незачем, когда результаты на лицо, как говорится.
Куда приянее работать с программатором, который стабильнее, быстрее и автоапдейт прям из студии. Это я про ситуации из постов выше, когда лежит серьезная плата а у тя винда на программатор пишет "устройство не опознано", т.к. реально гарантию никто не дает, что от 3 вольт мега8 заработает на 12 мгц, а поднять на 5 вольт нельзя по причине питания отлаживаемой платы в 3 вольта.
Сообщение Barni »
__Alexander писал(а):Незнаю что со скоростью, но AVRProg из AVRStudio куда быстрее с ним работает. А про родной AVRISP mkII я ваще молчу, там наверное быстрее некуда - 128К секунды 4 со стриранием и проверкой. Так что, спорить незачем, когда результаты на лицо, как говорится.
AVRProg пишет быстрее, но много ли людей пользует 128 мегу? А для мега8 и этого хватает. И попроще, чем СТК500.
Сообщение GRafGRay »
Altera Byte Blastert
Господа, кто знает, можно ли байт бластер сажать напрямую на MOSI, MISO, SCK как у товарища Редчука в табличке?
Дело в том, что в обучалке, добавлена обвязочка с сопротивлениями http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/04.gif
вот и возникает вопрос зачем?
А возник он потому как собирал вот такую штуку (обучался стало быть :) ) http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/03.gif
Если вешать ABB с "обвязкой", то получается что RESET находится аккурат на делителе напряжения - 100 Ом по схеме на землю и 300 Ом вешаем для ABB на +5В. Вообщем одну тини я вчера благополучно залочил, до этого прекрасно шилась, фузы не менял. Думаю на что грешить ...
Э...
Сообщение tych »
GRafGRay писал(а):собирал вот такую штуку (обучался стало быть :) ) http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/03.gif
Если вешать ABB с "обвязкой", то получается что RESET находится аккурат на делителе напряжения - 100 Ом по схеме на землю ...
Прикольная схемка ! :lol: :lol: :lol: Советую подключать RESET правильно - по
апноутам производителя - можно посмотреть на стр. 7 по кнопочке Изображение
Всем огромное спасибо за поддержку! разобрались... - все-таки фьюзы
оказалось что в нашем чип проге галочки где надо поставить- мало!
надо было сделать еще пару тройку шаманских действий.
Вообщем определилось-установилось но..
CVavr не может считать версию прошивки программатора (ком порт настроен,программатор указан) .
при опросе морхнет светодиодик и результат как на картинке
вот так
(46.84 КБ) 562 скачивания
А перемычка у тя правильно стоит? Одним словом - работает он, я на мокетке даже собирал, заработало с первого раза. Мож винда на драйвера ругается?
Сообщение Barni »
Fedostas писал(а):Вообщем определилось-установилось но..
А к программатору какой-нибудь АВР подключен?
И еще, у меня почемуто робит только режим "Program All".
не - "жертвы" не было
но сей час уже разобрались
1. поменяли ком 3 на ком 4 и подоткнули "жертву" такой же программатор.
и версия определилась и жертву раз пять на "бис" запрограммировали,и после этого она еще и заработала!
вообщем радовались как малые дети!
ЗЫ кстатьи многие говорили про шлейф(его длинну ) у нас 50 см - ошибок нет.
Скорость? сравнить несчем но жертва зашивалась со всякими проверками минуты 2.
еще раз всем огромное спасибо!
Закрыто
