Как убрать подсветку светодиодов
Сообщение Farshmaher »
Всем привет! Есть проблем! Сделал плату на стенд моделей светофора (см. схему). Все работает, только вот светодиоды в ждущем режиме подсвечивают: когда светодиод ждет своей очереди включения, к примеру, горит красный, а зеленый и желтый подсвечивают. Как убрать эту подсветку??
З. Ы. Сопротивления большей омности не помогают (стоят на 470 ом), они просто в рабочем режиме начинают тусклее светить, а так подсветка остается((
Svetofor.rar
Принципиалка светофора
(11.3 КБ) 208 скачиваний
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Соник »
По схеме ничего не понял, но попробуй зашунтировать каждый светодиод резистором 1 кОм.
YS
Сообщение YS »
Мил человек, Вы картинку-то схемы выложите. Не у всех стоит Протеус, и не у всех та же версия его...
Сообщение Borodach »
Да, вроде, открывается, только не понятно ничего ... . :)
(20.47 КБ) 944 скачивания
YS
Сообщение YS »
Я рискну сделать предположение. :) Аноды светододов подключены к +12В, и потому, когда на выходе драйверов +5В (рискну предположить, что все микросхемы питаются от 5В), на светодиодах 7В, и они светятся. Когда на выходе драйверов 0В, светодиоды светятся ярче. Подключите светодиды к +5В или запитайте драйвера от 12В.
Сообщение pyzhman »
СОМ ULN2003 надо сажать на 12 вольт. А они сейчас висят где попало. Посмотрите даташит на 2003 и все станет понятно.
Docendo discimus
YS
Сообщение YS »
Это ULN2003?
Сообщение pyzhman »
Вроде как.
Docendo discimus
orinoko
Сообщение orinoko »
Отключите 10-е ножки всех ULN-ок от схемы. Они нужны, если коммутируется индуктивная нагрузка. Или соберите их в кучу и подключите к +12В.
Вернуться в «Практика»
