какой usb джойстик сделать?
Сообщение 95Виталь »
собрался сделать джойстик но игрового порта у меня нет и поэтому задача затруднилась-надо делать на какойто другой порт (USB) какую схему мне посоветуете желательно попроще и подешевле
чайник второго уровня
Сообщение oleg235 »
Без микроконтроллера все равно не сделаешь. Оно тебе вообще надо?
Сообщение kotofeev »
Если нет игрового порта, то проще купить... А может от сом порта? Хотя я такие не встречал.
про сом порт я не слышал .... а кто нибудь собирал MJoy16?
Сообщение virf »
есть куча вариантов купить игровой порт, или на юсб, ком порте в нете полно схем только контролеры слишком пудреные
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение nibiluk »
Я делал MJoy8 работает прекрасно http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy.shtml
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение igorkov »
Делал USB-HID джойстик. Возникла следующая проблема: с помощью HID Descriptor Tool собрать следующий дескриптор HID-а:
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x04,                    // USAGE (Joystick)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x05, 0x02,                    //   USAGE_PAGE (Simulation Controls)
    0x09, 0xb0,                    //   USAGE (Aileron)
    0x15, 0x81,                    //   LOGICAL_MINIMUM (-127)
    0x25, 0x7f,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (127)
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
    0x09, 0xb8,                    //   USAGE (Elevator)
    0x09, 0xbb,                    //   USAGE (Throttle)
    0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x09, 0xba,                    //   USAGE (Rudder)
    0xc0                           // END_COLLECTION
Если кратко, 4 аналоговых оси: элероны, руль высоты, газ, руль направления, по 1 байту на каждую ось. Собственно, при подключении устройства видны и корректно обрабатываются только газ и руль направления. Пробовал менять свойства, пределы значений, так же пробовал другие варианты осей (Dial, Slider), так же переставлял местами оси. Ничего не помогает: упорно видится только газ и руль направления. Может кто знает, что в данном дескрипторе неверно?
После того, как взял из MJoy дескриптор (обрезав его до 4х каналов):
    0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
    0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
    0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
    0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
    0x81, 0x82,                    //     INPUT (Data,Var,Abs,Vol)
    0xc0,                             //   END_COLLECTION
    0x09, 0x32,                    //     USAGE (Z)
    0x09, 0x33,                    //     USAGE (Rx)
Все 4 оси видятся, но под несколько другими именами. Собственно настроить софт на данном этапе не особая проблема, но все же может кто сталкивался, почему надо делать такой несколько замороченный дескриптор и почему не прокатил мой вариант?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
