Радиопередатчик с дросселем вместо катушки
Apofis
- Первый раз сказал Мяу!
Собираюсь сделать жучок с дросселем вместо катушки! может У КОГО ТО ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?Заранее благодарен!
Характеристики жука: диапазон 88-100 Мгц.Дальность примерно 100 м!
ну например заменить катушку в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
МОЖЕТЕ СКИНУТЬ ФОРМУЛУ ТОЧНОГО НАХОЖДЕНИЯ ЧАСТОТЫ?
Последний раз редактировалось Apofis Сб сен 17, 2011 22:28:33, всего редактировалось 4 раза.
Re: Радиопередатчик с дросселем вместо катушки
Молодец!!! Герой!!! А если еще скажешь на какую частоту, схему покажешь и обьявишь марку дросселя, то может быть получшь толковый совет вместо смеха...
Да впринципе если поставить дроссель вместо катушки - ничего не изменится. В инете встречал несколько подобных конструкций, где в емкостной трехточке дроссель был вместо катушки
Apofis
Кот ПофиG писал(а):Да впринципе если поставить дроссель вместо катушки - ничего не изменится. В инете встречал несколько подобных конструкций, где в емкостной трехточке дроссель был вместо катушки
ЭКСПЕРИМЕНТ!!!!!! Ну точность как бы будет лучше!Мне просто интреснее поставвить дросель!Так что если есть предложения буду только рад
- RA3WSI
- Друг Кота
Дроссель-служит запирающим устройством по Вч.
Равносильно вместо диода вентеля поставить водопроводный кран.
Apofis
RA3WSI писал(а):Дроссель-служит запирающим устройством по Вч.
я с тобой не согласен дросель это та же индуктивность это тоже самое что вместо провода 10 метрового(катушка в нашем случае) ставят резистор на 1 Мом(дросель)
Apofis
Flasher писал(а):Молодец!!! Герой!!! А если еще скажешь на какую частоту, схему покажешь и обьявишь марку дросселя, то может быть получшь толковый совет вместо смеха...
) все я исправился
Apofis писал(а):я с тобой не согласен дросель это та же индуктивность это тоже самое что вместо провода 10 метрового(катушка в нашем случае) ставят резистор на 1 Мом(дросель)
Резистор- это резистор, а дроссель- это индуктивность.
Найдёте дроссель индуктивностью 0.1 микрогенри, делайте на дросселе.
З.Ы. А что, так лениво намотать пять витков на 5мм. оправке?
R3Dio 73!
- RA3WSI
- Друг Кота
Чого там мотать и мудрить????
Намотай 4 витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.Готовую катушку снять и немного растянуть.
А если например индуктивность 68мкГн, то проще дроссель из УПЧЗ поставить! (если передатчик на КВ)
Apofis
Кот ПофиG писал(а):А если например индуктивность 68мкГн, то проще дроссель из УПЧЗ поставить! (если передатчик на КВ)
как вариант ,вот только бы формулу точного расчета частоты !
- svic
- Друг Кота
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Осталось только маленькая мелочь, это определить какая емкость в контуре действует. Она же всего навсего состоит из самих емкостей, что припаяли, плюс емкости монтажа, плюс межэлектродные емкости транзистора которые к тому жек зависят от режима транзистора по постоянному току, да еще емкость антенны учесть если она короче четверти длины волны передатчика.
Apofis
да знаю я эту формулу вот только в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
за С что берется только С4 ?а КАК ЖЕ С1 И ЕМКОСТЬ Э-К ТРАНЗИСТОРА?
Apofis
Алёша. писал(а):Осталось только маленькая мелочь, это определить какая емкость в контуре действует. Она же всего навсего состоит из самих емкостей, что припаяли, плюс емкости монтажа, плюс межэлектродные емкости транзистора которые к тому жек зависят от режима транзистора по постоянному току, да еще емкость антенны учесть если она короче четверти длины волны передатчика.
ЭТ Точно может все таки кто-то поможет рассчитать на 98 Мгц ?
Apofis
Не тяжелый случай а рассчитаем ---я уверен!Есть мастера по расчету контуров на русской землюшке!
Apofis
Кстати нашел классную схему на дроселях вот она ниже щя появится!
Apofis
Но ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ПРЕКРАЩАЕМ ОБСУЖДАТЬ ПРЕДЫДУЩУЮ СХЕМУ ЭТО ТАК ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧТО ЕСТЬ СХЕМЫ НА ДРОСЕЛЯХ !АГА я же говорил! И эти индуктивнусти продаются даже в магазине
PS Какой прогресс нынче индуктивности продаютя ---а кто то не верил!
Тема созревает для "МЯЯЯУ!"... 8D
В школе проходят.
