Радиопередатчик с дросселем вместо катушки
Apofis
Re: Радиопередатчик с дросселем вместо катушки
Сообщение Apofis »
DrAl писал(а):Тема созревает для "МЯЯЯУ!"... 8D
ВСМЫСЛИ?
svic
Сообщение svic »
ВСМЫСЛИ, что даже в промышленности вставляют подстроечники в катушки, а на заводах есть такая профессия - регулировщик. Это к тому, что даже если собрать два полностью идентичных жука, частоты их будут различаться и ни какие формулы тут не спасут. Именно поэтому все более-менее серьёзные передатчики уже давно кварцуют. Если поглядеть любой справочник по транзюкам, то в колонке Ск будет написано "не более", а не точное однозначное значение.
Потому и МЯЯЯЯУ! :)))
Apofis
Сообщение Apofis »
Так если я правильно понял ,то если передатчик на 97 с копейками Мгц,а после того ,как прокварцевать его на 100 Мгц,он будет передавать на 100 Мгц?
Apofis
Сообщение Apofis »
svic писал(а):ВСМЫСЛИ, что даже в промышленности вставляют подстроечники в катушки, а на заводах есть такая профессия - регулировщик. Это к тому, что даже если собрать два полностью идентичных жука, частоты их будут различаться и ни какие формулы тут не спасут. Именно поэтому все более-менее серьёзные передатчики уже давно кварцуют. Если поглядеть любой справочник по транзюкам, то в колонке Ск будет написано "не более", а не точное однозначное значение.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Частота передатчика зависит от частоты кварцевого резонатора. Но можно например поставить кварц на частоту Х, а усилитель мощности настроить на вторую (или, например, третью) гармонику этого кварца, то частота передатчика будет равна второй или третьей гармонике.
Apofis
Сообщение Apofis »
Так вот это уже интереснее !Значит я беру кварц на 30 Мгц .Настраиваю на 3 -.. гармонику и передатчик генерирует примерно 90 Мгц!А кто покажет как включить кварц в схему то что ниже
(18.72 КБ) 614 скачиваний
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Apofis писал(а): как включить кварц в схему то что ниже
Поставить его вместо конденсатора С2, только ЧМ модуляцию получить будет невозможно.
Если еще при работе на основной гармонике кварца как то можно получить узкополосную ЧМ при изменении схемы и добавления кое каких деталей дополнительно, хотя тебе нужна широкополосная, то при работе кварца на механической гармонике ЧМ вообще получить нельзя. :cry:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Никак.Это надо будет схему переделывать.Посмотри схемы кварцевых гегнераторов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Джин.
Сообщение Джин. »
RA3WSI писал(а):Никак..Посмотри схемы кварцевых гегнераторов.
Посмотрели. :)
Алёша. писал(а):Поставить его вместо конденсатора С2
Только с учетом этого.
Алёша. писал(а): только ЧМ модуляцию получить будет невозможно.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Если применять КГ и ЧМ модуляцию то надо только с умножением частоты.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Apofis
Сообщение Apofis »
Так ладно мы немного отошли от темы вопроса давайте вернемся к нему на какую заводскую индуктивность нужно заменить катушку (заводская индуктивность-дроссель--просто кому то может слово дроссель не нравится XD:) в схеме которая ниже (частота 98 Мгц) Заранее благодарчик)
(18.72 КБ) 275 скачиваний
Apofis
Сообщение Apofis »
RA3WSI писал(а):Изображение
так все я понял в эту схему кварц нельзя включить)
svic
Сообщение svic »
Легко. Вместо С4. Только девиация будет узенькая.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
БЛИН! Это не дроссели (в Вашем понимании)! На схеме указаны индуктивности!!!
В ОБУЧАЛКУ!!! Плиииззз! Разберитесь что такое дроссель, для чего он нужен и про резонансные элементы (контур, кварц, ПАВ, или полосковая линия)....
Програмка тут. Только она не считает паразитные ёмкости... Вперёд на встречу коммунизма, ... (но вначале в "обучалку")...
kontur32.rar
(114.1 КБ) 182 скачивания
R3Dio 73!
