Усилок + 5 колонок
Сообщение km.REX »
Есть усилок на 100Вт. Каждый канал по 50Вт (8Омная нагрузка).
А так же есть:
-2-е колонки по 20Вт (8Ом);
-2-е колонки по 10Вт (4Ом);
-1-а колонка 30Вт (8Ом).
Хотелось бы все это соединить вместе.
Мое предположение: на 1-й выходной канал поставить одну колонку 30Вт (8Ом).
На 2-й: 2-е по 4Ом последовательно и с ними же последовательно (запараллеленные 2-е по 8Ом) - итого 4+4+(8/2)=12Ом.
Можно ли так делать ? Подскажите пожалуйста.
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение oleg_1 »
Будет всем проще, если Вы выложите модели АС (их названия).
Сообщение Wise »
проще будет, если вы соедините последовательно две калы на 10 и 20 Вт, соответственно на 12ом мощность будет пониже и их не порвёт вклочья, а на 30Вт ную калу соберёте отдельный усил...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение sergeisams »
Wise писал(а):проще будет, если вы соедините последовательно две калы на 10 и 20 Вт
Проще, но не лучше. При разном сопротивлении колонок, на них будет выделяться разная мощность. Тем более, что 10Вт колонки с меньшим сопротивлением и на них будет большая мощность.
Сообщение as32888 »
При последовательном соединении 2 нагрузок (в данном случае - АС) больше мощности выделится на той, у которой сопротивление выше. :tea: Хотя хз, что на ВЧ будет, ведь там импеданс АС может быть иным.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):При последовательном соединении 2 нагрузок (в данном случае - АС) больше мощности выделится на той, у которой сопротивление выше.
А что, закон Ома уже отменили ? :)))
И вообще, не рекомендуется совместное включение нагрузок с разным сопротивлением.
