електророзряди
давайте придумаем чето такое чтоби получить искру размером 15-30см,типа тесла или маркс, кто в етом чето понимает- викладивайте свои мисли и схеми!!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
я хочу получить искру 15-30см и прошу схеми, а не ссилки на форум каторий я уже прочитал, чето новое!!!
Маркс - это да, как раз для получения разрядов (можно сантиметров 7 искру получить, я думаю).
А 15-30см - это уже сложно (напряжение, исходя из 3кв на мм, получается 450-900кв). Очень сложно. Придется найти изолированные разрядники, а потом всю конструкцию заливать парафином или еще чем-то.
Последний раз редактировалось as32888 Вс сен 18, 2011 19:31:37, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
если взять електроную часть от (економки) лампи дневного света то с нее можно снять електричество ВЧ, кто што знает об етом?
По этим ссылкам есть ответы на все вопросы. Катушка Тесла вполне может выдавать и по 30 см и по 3 метра (если постараться).самогон писал(а):я хочу получить искру 15-30см и прошу схеми, а не ссилки на форум каторий я уже прочитал, чето новое!!!
Какие 3 - 4 киловольта на миллиметр? Это в теории при идеально сухом воздухе. На практике - 1 киловольт на 1 мм воздуха.as32888 писал(а):напряжение, исходя из 3кв на мм, получается 450-900кв
А генераторы маркса легко могут миллионы вольт выдавать и разряды по несколько метров.
не катит мaло мощностисамогон писал(а):если взять електроную часть от (економки) лампи дневного света то с нее можно снять електричество ВЧ, кто што знает об етом?
лучше автогенератор на irfz44n
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а можно поподробнее?!!BoRtO писал(а):
вот так
http://tranzistor24.ucoz.ru/publ/radiol ... 19-1-0-277
http://tranzistor24.ucoz.ru/publ/radiol ... 19-1-0-278
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=893598#p893598
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а какой есть импортний срочник где то 35кВ, какая маркировка?и можно ли намотать самому?
ТВС110ла рулитсамогон писал(а):а какой есть импортний срочник где то 35кВ, какая маркировка?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=960644#p960644самогон писал(а):и можно ли намотать самому?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ТВС110л а от чего его запитать??? и какая разпиновка контактов?
получить искру размером 15-30см,типа теслаПора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я писал на сайт статью но она так до сайта и не дошласамогон писал(а):ТВС110л а от чего его запитать??? и какая разпиновка контактов?
http://www.youtube.com/watch?v=4X0K6Gts ... er&list=UL
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вы бы поинтересовались, для начала, сколько лет топикстартеру, чтобы потом не было угрызений совести..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
х.зGoodefine писал(а): сколько лет топикстартеру,
у него в профиле написано 19
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
