Ethernet to SPI (ENC28J60)
Сообщение ВНН »
Sourcen(alle).rar
(374.39 КБ) 753 скачивания
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение Satyr »
Не любите вы себя -))
Есть уже куда более жирные и приятные МК с полностью ИНТЕГРИРОВАННЫМ ethernet'ом, при том за ТЕ ЖЕ деньги.
Сообщение ВНН »
Хорошее предложение "Выбросте все что у вас есть и купите что-небуть пожирней".
С уважением ВНН.
Сообщение Satyr »
Чето в голову не пришло, что у всех закромах по трею enc28j60 лежит и по катушке атмег :))
Сообщение alexsis_76 »
Есть уже куда более жирные и приятные МК с полностью ИНТЕГРИРОВАННЫМ ethernet'ом, при том за ТЕ ЖЕ деньги. Cогласен сам недавно мигрировал на pic с его 18f87j60 очень доволен и по цене ниже чем связка енц и меги плюс стек от microchip один минус у него (18f87j60) нет eeprom а так очень неплохо
Насчет enc28j60 mega32 и ds18b20 с этим проектом завязал но исходники остались завтра поищу и выложу. :)
Исходник проекта на mega8
ethernet.rar
(177.91 КБ) 1042 скачивания
Сообщение art617 »
alexsis_76 писал(а):Исходник проекта на mega8
Добрый день, можно схему соединения мк и enc28j60?
что то не могу найти, наверное удалил,а схема такаяже как на туграфиксе
Сообщение art617 »
интересует строка #define ENC28J60_CONTROL_CS 1 и #define ENC28J60_CONTROL_SS это не одно и тоже?
#define ENC28J60_CONTROL_PORT PORTB // *
#define ENC28J60_CONTROL_DDR DDRB // *
#define ENC28J60_CONTROL_CS 1 // *
#define ENC28J60_CONTROL_SO PORTB4 // * описание подключения ENC28J60
#define ENC28J60_CONTROL_SI PORTB3 // *
#define ENC28J60_CONTROL_SCK PORTB5 // ************************************
#define ENC28J60_CONTROL_SS PORTB2
#define ENC28J60_CONTROL_SS PORTB2 это вывод cs, а #define ENC28J60_CONTROL_CS 1 // * используется для установки CSACTIVE #define CSACTIVE ENC28J60_CONTROL_PORT&=~(1<<ENC28J60_CONTROL_CS) устанавливаем на выходе cs 0
Сообщение art617 »
перекомпилировал под мегу16 как обычно бывает у меня- не работает) у Вас мк от ENC28J60 тактируется?
нет mega тактируцется от своего кварца 12мгц
Сообщение art617 »
ага вот походу почему не хочет работать)
Сообщение Coolish »
Появился неплохой цикл статей, http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -seti.html
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение valexus »
Ну цикл то интересный , но разобраться я с ним так и не смог. Там адресация через такую _опу сделана , что сам черт не поймет что куда сохраняеться. У туксграфикса намного проше , да и исходники закоментированы хорошо. Ну накройняк Ulrich Radig хорошо написал про это дело , правда коменты на немецком , но гугл в помощь, так сказать. Сам собрал от этого немца исходник , там в конфиге все что надо выставил и вуаля , веб страничка есть. ВНН правильно говорил , зрите в сторону AVR-NET-IO.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Если Вы имеете ввиду использывание структур,то дейсвительно на туграфиксе немного по дгугому но на
.easyelectronics все сделано гораздо удобнее :)
Сообщение GDA230105 »
Добрый вечер. У меня возникла проблема при сборе устройства: Изображение схема железки… Исходники брал с сайта http://we.easyelectronics.ru - рабочие, в протеусе работает все превосходно...
слил в МК прошивку (из доработки- включил в состав исходников несколько функций по работе с Uart для отладки), реакции = 0, есть вариант что неподходит трансфарматор (у меня LP164C)… хотел проверить связь МК по SPI с ENC28j60, запросив ревизию контроллера.
Попытался сделать запрос в модуле main.с, после инициализации, используя функцию uint8_t enc28j60_rcr(uint8_t adr) из модуля enc28j60.c. EREVID по дефайну заменяется на (0x12 | 0x60).
Подскажите как получить информацию о ревизии чипа...
Сообщение Кислый »
чем можно с 5V до 3.6V напряжение скинуть ? У меня проэкт роутера на этом барахле и надо применить какой-нибудь распространенный стаб.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Satyr »
Роутера ? :))
Сообщение Кислый »
ога. Макет на диплом. Функционал ограниченный по самое не хочу, но основные фукции выполнять будет.
@hobbyelectronics
Вернуться в «Интеграция с ПК»
