Зарядка АКБ на UC3906
Сообщение dr.VASYA »
Собрал заряжалку на данной микре. Не могу разобраться почему не работает режим заряда It до Vt (в пдфке на микру 5стр. точки от А до В). То есть на сколько бы не был глубоко разряжен АКБ, зарядка всегда начинается Током Imax.
Все остальное работает нормально.
Ccskrf yf gla http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/uc3906.pdf
И где Левонтий? http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=9633
Похоже он досконально разобрался с этой микрой. Кто его контакты знает?
Роберт А. Хайнлайн сказал: "Всё, что нельзя выразить в цифрах, - не наука; это – мнение"
Сообщение Соник »
dr.VASYA писал(а): И где Левонтий? http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=9633
Похоже он 2 года назад утратил интерес. :cry: Из профиля:
Последнее посещение: Ср мар 11, 2009 08:33:01
Можно попробовать написать ему в ЛС.
Уже написал, но вряд ли он это прочитает.
Я надеялся, что кто то то мыло его знает.
Сообщение nik-as »
dr.VASYA писал(а):Не могу разобраться почему не работает режим заряда It до Vt
Во первых, по какой схеме собрана заряжалка?
Во вторых, судя по даташиту, за этот режим отвечает резистор Rt.
Но схема должна быть собрана по рисунку 1.
Похоже придётся самому шишки набивать. :)
nik-as писал(а):Но схема должна быть собрана по рисунку 1.
Именно так и собрана. рис.1 стр. 4
Проверена неоднократно, ошибка монтажа и разводки исключена.
nik-as писал(а):Во вторых, судя по даташиту, за этот режим отвечает резистор Rt.
Я тоже так думаю, но вариации не к чему не привели. И судя по внутренней схеме я не до конца понимаю как этот Rt может повлиять на ток заряда, он подключен к выходу опера и через диод, совсем не понятно.
Сообщение nik-as »
А при чём тут вариации, там вообще то формула есть для его расчёта.
dr.VASYA писал(а):И судя по внутренней схеме
Судя по какой схеме?
Обрати внимание на схему на первом листе.
Где то что то не срастается. :)
nik-as писал(а):А при чём тут вариации, там вообще то формула есть для его расчёта.
Я знаю. Вот о каких вариациях я говорил. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 82#3089882
nik-as писал(а):Обрати внимание на схему на первом листе.
Ну тут ты меня в полный ступор вогнал. :shock:
Сообщение nik-as »
dr.VASYA писал(а): Ну тут ты меня в полный ступор вогнал. :shock:
А я то тут при чем? Я даташит не рисовал. :)
У тебя ошибки в расчётах. Rt правильно 65 Ом.
А вот цепочка Ra, Rb, Rc не правильно, в частности порог переключения компаратора ENABLE COMP.
составляет 2.3 вольта, и определяется напряжением на резисторах Rb и Rc, где у тебя получается 2.38 вольта при 10 В,
то есть порог переключения получается около 9.5 вольт. Плюс разброс параметров резисторов.
Кроме того порог Vt, по моему выбран слишком низким.
