Катушка Тесла
Re: Катушка Тесла
кстати нашол очень интересную статью перечитываю щас уже третий раз(чтобы все мелочи запомнить и потом неискать снова)http://www.tesla.chisar.net/index.php/2010/04/transformator-tesla-eto-ochen-prosto/
- самогон
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Катушка Тесла
rsersh писал(а):кстати нашол очень интересную статью перечитываю щас уже третий раз(чтобы все мелочи запомнить и потом неискать снова)http://www.tesla.chisar.net/index.php/2010/04/transformator-tesla-eto-ochen-prosto/
а какое питание должно бить?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
- самогон
Re: Катушка Тесла
что даст если к верхнему виходу вторинной обмотки подключить тороид
Re: Катушка Тесла
самогон -питание от МОТов обычно (трансформатор из микроволновки)а насчет тора я незнаю но подругому искрить будет эт точно.
я сейчас озадачен тем что колебательный контур (где первичка) имеет в своём составе катушку трансформатора и это можеть значительно помешать настройке ,ведь надо 3 резонанса иметь на колебательном контуре ,между первичкой и вторичкой и между вторичкой и"конденсатором(ролькоторого играет земля иверхняя часть транса в форме полусферы) подскажите что нито.подскажите а то а немного в тупик зашол (бошка под конец дня нифига неварит
.- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Re: Катушка Тесла
KaRaTeL писал(а):Начнем с простого, какой т.т. вы хотите? На искровом разряднике, на лампе, на полупроводниках?
На транзисторе
Zinovaleks95 писал(а): с катушкой обратной связи(базовой)
хз
[/quote]Вот что типо такого
но схема была чутуть другая.
только я собирал на кт903 и каждый раз когда хотел снять дугу транзистор пробивало.
Re: Катушка Тесла
На транзисторе
полупроводники дохнут в высокоВольтных схемах и глазом не успеешь моргнуть
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
Вот такую схему я использовал
питание 16 вольт
С2 0,1 мкф
L1 5 витков (плоска, во вторм варианте целидрическа)
L2 4 витка ( внизу внутри катушки )
Вот L2 и есть базовая, ОС(обратной связи)
питание 16 вольт
С2 0,1 мкф
- (6.56 КБ) 13381 скачивание
Re: Катушка Тесла
BoRtO писал(а):На транзисторе
Мозг рака. Это не соответствует действительности, при правильном использовании все будет работать.
Zinovaleks95, настрой нормальный ток базы (чтобы не превышал допустимый), транзистор зашунтируй супрессором на нужное напряжение. Осциллограф есть?
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
Много рассуждений о том, как сделать генератор производящий работу, большую,чем он потребляет.
Для того,чтобы его сделать вы должны понимать суть процессов и что конкретно надо сделать,чего добиться.
Энергию,которую Вы хотите получить просто взять нельзя, но ее можно справоцировать на ответное действие, которое и позволит это действие использовать. Энергия находится вокруг нас, но она является и основой любого материального объекта. Она резко реагирует только на действие себе подобной в чистом виде. Любой материальный объект превращает ее из манолита в дымчатую структкру, объект в форме пирамиды или воронки закручивает ее в спираль. Некоторые физические процессы так же ее затрагивают и она становится переносчиком этих явлений. Многие проявления вам известны.К примеру силы, возникающие при торможении и ускорении, электрический ток, магнитные поля. Т.К. мы хотим сделать устройство,позволяющее обеспечить нас энергией в большем объеме,чем затрачено энергии, для этого самое простое использовать проводники и их свойства. Предствавьте себе трубу большого объема по которой движется "нечто" и в этом "нечто" попадаются песчинки, эти песчинки и есть наши электроны-тяжелые материальные объекты, а поток "нечто"- это наша энергия. Для того,чтобы ее освободить, достать нам нужно нашу трубу разъеденить, это простой разрядник. Скорость движения энергии выше материи, и чем сильнее это движение, тем больше песчинок увлекается этим потоком. В современной физике это называется электрический ток. Наша энергия из проводника может выйти на поверхность и воздействовать на окружающее пространство только при условии, если в нашей трубе по которой движется поток энергии и электронов, вы создадите такой-же поток, но направление его будет встречным. От мощности встречного потока и будет зависеть объем нашего выброса энергии через разрядник, и соответственно сила нашего воздействия на окружающий мир. В физике это называется электростатический всплеск. По сути эти два потока провоцируют разрыв поля, удерживающего энергию и электроны в разряднике. Это подобно взрыву, который формирует в окружающем пространстве вдавленную форму, как если бы надавили рукой в гелевую структуру, а она сразу же попыталась вернуться в исходную форму.
Вы знакомы с устройством называемым "детекторным приемником", который может работать за счет того, что волна энергии производит смещение энергии и электронов в проводнике (гармонические колебания). В нашем случае волны, как таковой нет. Есть провокация пространства и обратное действие, выражающееся в виде воздействия на проводник, в котром происходит смещение энергии и электронов в виде однонаправленного вектора,т.е. удар-смещение-отскок. Вся прелесть заключается в том, что и удар и смещение происходит за счет энергии, заключенной в проводнике и энгии окружающего пространства. А наша задача - создать небольшой встречный поток и условия, при которых возникают эти движения. А это - всего лишь создать разность количества зарядов и энергии на обкладках конденсатора маленькой емкости. Частота работы устройства устанавливается вашим источником стабильного высокого напряжения, зазором разрядника и емкости. Проблема заключается в том, что воздействовать на поток движущиейся из отрицательной области емкости к положительной, сложно, ввиду того, что пока энергия не сделает какое-либо движение через разрядник, не будет никакой работы, которую мы можем использовать. Следовательно первую ступень движения мы вынуждены пропустить. Нам остается ловить то, что будет двигаться из положительной области емкости к отрицательной. Следовательно провод, соединяющий минус емкости и разрядник, должны иметь некоторую длину. Его обычно скручивают в форме катушки.
Мы получили цепь, которую обычно рисуют в учебниках (трансформатор, выпрямитель, емкость, разрядник со стороны положительного элемента выпрямителя и индуктивность). После сбора этой цепи мы вроде бы имеем область с большим и малым содержанием электронов и энергии, а так же путь, состоящий из разрядника и волновой ударной катушки.
Все Вы знаете, что один проводник, по которому движется "нечто" вызывает движение в другом проводнике, расположенном рядом, но через определенный интервал времени. Следовательно организовать быстрый перехват, т.е. создать встречный поток вы не можете, т.к. вы запаздываете во времени. По сути Вы должны поймать то, что уже пролетело мимо Вас. Выход из данной ситуации только один. Вы должны первоначально использовать разность потенциалов вашей емкости для создания еще одного действия, т.е. создание еще одной "емкости". Создание - это время, которое нам необходимо. Но емкость наша будет представлена в виде катушки, имеющей две обмотки ( одна поверх другой). Одна сторона обмотки будет подключена через разрядник к минусу, а другая через разрядник к плюсу. Вторая обмотка будет иметь один выход, и он будет подключен через разрядник к плюсу или к минусу. У Вас получится индуктивная емкость с тремя выводами, подключенными через разрядники к источнику разности потенциалов. Теперь ваша цепь будет выглядеть по-другому. Точка отсчета (Ваша емкость); потом сопротивление ( можно небольшую катушку с небольшим количеством витков); потом разрядник; потом обмотка, от которой идут волны; потом обмотка, корая закручивает спираль; потом следует волновой удар и отдача. Отдача происходит тогда, когда по двум соседним проводникам неожиданно возникает движение энергии в одном направлении.
Вспомните магниты, которые отталкиваются одноименными полюсами. Это устройство позволяет кратковременно поднять потенциал в определенной точке.
Учтите, что при всех выше описанных действиях, энергия с отрицательной обкладки конденсатора еще не начала путь, т.к. мы получили работу за счет кратковременного "всасывания" электронов из нашей волновой катушки в сторону плюса емкости и блокирования их затем другой обмоткой. В итоге у нас есть выведеная из равновесия емкость, работа, которую мы сделали и которая позволит нам подготовиться к нашему главному действию. Мы должны будем создать поток, двигающийся на встречу другому потоку . Их разделяет наш разрядник.
Вы, уже должны понять, что создание потока ( который будет двигаться навстречу другому потоку , который перед этим прошел данным путем и теперь стремиться вернуться обратно) и их встреча, могут произойти в результате движения энергии по двум соседним проводникам в одном направлении, что приводит к отдаче. Чем сильнее "скрутим", тем сильнее "откинет". Следовательно, наша система разделения энергии эелектронов будет состоять из двух частей. Первая часть описана ранее. Вторая часть почти полностью повторяет первую, в действии, которое делает первая часть ("сворачивание" и "отдача"). Когда Вы сможете организовать два встречно- направленных потока, в Ваших разрядниках вы услышите "рев тигра", это значит, что энергия начала выходить на поверхность, а вид разряда в разрядниках будет напоминать разноцветный бурлящий "костер".
Вы, должны найти способ организовать два встречных потока. Один будет двигаться со стороны плюса емксти, другой со стороны минуса. Это приведет к разрыву поля в разряднике и выходу энергии на поверхность. С этим эффектом борятся на подстанциях; он возникает при включении и выключении выключателей высокого напряжения.
Каждое устройство, изготавливаемое в домашних условиях будет индивидуально. Готового решения нет. Главное понять, что Вы должны получить в конечном итоге. Забудте на какое-то время "умные" слова н-р резонанс. Все намного проще, главное - это время и необходимость поймать то, что "пролетело". Каким способом Вы это сделаете - неважно.
С Уважением ко Всем
С Уважением ко Всем
Re: Катушка Тесла
15дмитрий писал(а):С Уважением ко Всем
И где тут уважение? Напишите то же, что написано в этой стене текста, только кратко в 2-3 предложениях. Тогда станет ясно, стоит ли это читать, или это очередная ересь.
Дежурный экзорцист
- Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
KaRaTeL писал(а):Осциллограф есть?
Нет
KaRaTeL писал(а):транзистор зашунтируй супрессором на нужное напряжение
Чем можно заменить, так как супрессоров нет.
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Re: Катушка Тесла
Не перестаю удивляться, почему люди верят в этот "кэфир". Самое интересное, что сам Тесла не имеет к нему никого отношения. Ну не изобретал он кэфирного генератора, как это сделали шарлатаны Капанадзе и Романов.
Всё дело в том, что вокруг имени этого учёного существует несколько мифов.
Он изобретал турбины, генераторы, двигатели, лампы, системы освещения - это да! Беспроводной и однопроводной передачей энергии он тоже занимался.
Но! Электромобиль на эфире, бестопливный генератор - не упоминаются ни в его дневниках, ни в патентах. Вывод: это всего лишь байки, связанные с гениальной личностью.
Знаменитый трансформатор Тесла работает по принципу резонанса между двумя контурами, а не от "кэфира"
- Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
а кто сказал что тТесла работеат от кЭФИРА
- VT 1
Re: Катушка Тесла
Существуют мнения, что индуктор создаёт эфирные колебания, которые с дополнительной энергией принимаются вторичкой.
Имхо, трансформатор Тесла - это настроенные в резонанс контуры. Обычная электромагнитная волна и никакого эфира.
Re: Катушка Тесла
Zinovaleks95 писал(а):а кто сказал что тТесла работеат от кЭФИРА
А кто сказал что мы про тебя говорим? Одна личность накатала стеночку теста, видно кто-то прочитал и понял, что там про кефир. Предлагаю не спорить на этот счет.
Дежурный экзорцист
- VT 1
Re: Катушка Тесла
Согласен, тема о трансформаторе Тесла, а не о существовании кэфира.
А всё-таки хороший трансформатор сделал товарищ I am number twelve
И это питается от трансформатора, намотанного на ферритовой болванке.
I am number twelve писал(а):Может не в тему конечно , но поделюсь радостью .
Вчера запустил свой первый твс , искрой не порадовал , с множителем хоть как то , но шумно .
Так вот , всем этим делом запитал тр. Тесла , красиво , но капризно в работе , стал делать свой твс (наобум) и сделал ! На каком то трансе из телека который висит на кинескопе , получилось отлично , при питании в 6 вольт .
I am number twelve писал(а):Запитал я свою катушку (1600 витков) строчником с умножителем , но не совсем строчником , а вот такой вот штучкой
А дальше все как обычно у стандартной схемы катушки Тесла
Re: Катушка Тесла
блин мне задолбалось считать никак несрастаеться,всё никак неполучаеться посчитать частоту диаметр и количество витков первички эти параметры получаються слишком большими (особенно количество витков или диаметр)может подскажете кто как делал.
- VT 1
Re: Катушка Тесла
Тесловский трансформатор - это два контура, настроенных в резонанс. Так вот посчитайте частоту первичного контура (ВВ конденсатор и индуктор) и добейтесь той же частоты во вторичном контуре (вторичка со своей индуктивностью и межвитковой ёмкостью и тороид), изменяя их параметры.
