А поскажите в какую сторону копать, чтобы сделать две штуки в одном флаконе:
1. Смешивать 2-3 линейных стерео входа в 1 линейный стерео выход, Кус = 1.
2. Каждому входу соответсвует один управляющий сигнал, котором при подаче приводил бы к ослаблению сигнала на этом входе в N(1..50) раз.
Т.е. должен получиться микшер со способностью приглушать определенные входы по внешней команде. Но главное в этой задумке - качество звука, он должен вносить минимум потерь в проходящий сигнал.
Но это решение только для первой штуки из флакона.
А вторая? Если делать на резисторах, то как менять их сопротивление по сигналу? Добавлять плечо с полевиком в ключевом режиме? Тогда какую нелинейность будет вносить открытый транзистор?
Я, если честно, надеялся, что кто-нибудь кинет в меня хорошим операционником с хитрым mute..
Одним из вариантов такого устройства - это например автоматический микшер - начинаете работать с микрофоном - приглушается музыка. Хотите просто и с максимальным качеством - стоит подумать об оптронах-реле в тракте. Хотите иначе - даже в серии TDA есть разные усилки с управляемым напряжением громкостью и просто электронные регуляторы громкости. Есть и более сложные штуки - с микропроцессорным управлением.
В общем - сначала четко отработайте алгоритм работы - что за управляющий сигнал, откуда берется, требуется пропорциональное или дискретное управление - вот тогда и выбирайте реализацию! Пишите - поможем!
Andrew_spb писал(а):сначала четко отработайте алгоритм работы - что за управляющий сигнал, откуда берется, требуется пропорциональное или дискретное управление - вот тогда и выбирайте реализацию! Пишите - поможем!
Спасибо!
И ведь написал сначала "двоичный" сигнал, да убрал из поста, думал и так понятно Сигнал - просто есть/нет, 1/0, +5V/земля, два ЛЮБЫХ различимых уровня. Подается в задуманную коробочку снаружи, другими устройствами.
На самом деле, за прошедшие 3 дня идея трансформировалась понемногу в выбор одного входного канала с одновременным ослаблением в одинаковой степени всех остальных входных каналов. Одновременно могут быть "выбраны" либо все каналы сразу, без ослабления, либо какой-то один. Под каналом я здесь понимаю линейный стерео сигнал.
Коэффициент ослабления выбирается механически, подстроечником, но не на лету.
Тогда самый качественный с точки зрения звука и отвязанный от тракта управления вариант (и самый простой для реализации и понимания) - реле в каждом канале с парой контактов(стерео ведь?) и управление этими реле через диодно-логическую например матрицу (ну или на ТТЛ или там КМОП логике) по любому алгоритму выборки.. и сигнал = хоть кнопкой, хоть чем давайте... Но самое главное - звук оно гадить НЕ БУДЕТ. А схема сумматора - стандартная.... Кстати, при ДВУХ реле в канале вы можете реализовать 4 ступени ослабления например.... ну если такой изврат нужен....
Ок, спасибо, попробую.
Я думал с самого начала про реле, но мне это показалось каким-то слишком уж.. топорным.. вариантом. И щелчков в тракте опять же побоялся, при быстром переключении по сути клиппирование выйдет. Ну, попробую, благо для релюх много мастерить не надо.
А что за операционники у филипса с регулировкой громкости? Можно пару моделек?
Если в вашем микшере типовой сумматор сигналов с нулевым потенциалом и релюхи ваши закорачивают (подключают) шунтирующие резисторы - то щелчков практически не будет - потенциала нет между контактами. У TDA есть оконечники с эл регуляторами, можно включить оптрон в схему обратной связи любого ОУ или там же использовать дешевейший "электронный потенциометр" например... В общем все зависит от имеющейся у вас элементной базы под руками... Вот если штука будет серийной - тогда может реле и будет не конструктивно (монтаж и так далее)
