Амперметр на 50 А
При поддержке компании ПРИСТ
MegaWolt1
Амперметр на 50 А
Сообщение MegaWolt1 »
Народ подскажите, может кто знает. Нужно в цифровом виде измерять токи до 50 А. точность скажем плюс минус 0,5 А лучше меньше конечно :). Цифровая часть не интересует, так как проблем в этом не вижу. Интересует способы измерения какие есть?
Если скажем брать шунт, то при 0,1 Ом мощность шунта должна быть 250 Вт. Т.е. печка. Как быть? Уменьшить сопротивление, тогда как изготовить с достаточной точностью и из чего?
leonid62
Re: Амперметр на 50 А
Сообщение leonid62 »
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Лучще готовый шунт такого типа.
Или кусок медной проволоки и подобрать делитель к измерителю.
MegaWolt1
leonid62 писал(а):http://ekits.ru/index.php?categoryID=595&category_slug=tokovye-shunty&offset=10
Спасибо, на этом и остановлюсь
koyodza
Сообщение koyodza »
ublhjnt писал(а): Или кусок медной проволоки и подобрать делитель к измерителю.
Медь имеет очень большой ТКС
Точность будет сильно зависеть от температуры шунта
leonid62
И в довесок к нему, там-же; http://ekits.ru/index.php?productID=2549
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
При правильном выборе и для запрашиваемых целей это не очень важно.
Проверь расчетом.
koyodza
Сообщение koyodza »
Проверь расчетом.
ТКС меди примерно 0,4%/С, изменение температуры такого шунта на 10 градусов приведёт к изменению сопротивления примерно на 4%
Не забывайте, что при максимальном токе на шунте будет рассеиваться несколько Вт, и в зависимости от эффективности отвода тепла температура самого шунта может измениться на несколько десятков градусов, даже при неизменной температуре воздуха.
Не знаю, какую точность хочет топикстартер, но подозреваю, что лучше, чем 10% во всём диапазоне температур и токов
kobriys
Сообщение kobriys »
Здрасте! Сильно не избивайте но посоветуйте. Имею милиамперметр М24 постоянного напряжения со шкалой 100 мА. Как переделать его на измерение переменного тока со шкалой 100 А. Какой выпрямитель ( диоды) использовать.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для таких токов надо применять трансформатор тока (ТТ).
Переделать эту головку под твои нужды довольно сложно.
Проще найти головку на ток 5/100 с соответствующим ТТ.
Вернуться в «Измерения»
