Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
А вот кнопку включения держать не нужно. Программированию мешает дисплей, потому сам Хамелеон во время прошивки включать нельзя, а питание на Мегу подавать от прогера.
Сообщение Demon1982 »
Все всем спасибо за советы собрал другой программатор стк 200 с буферной микросхемой который им прошился без проблем а с комовским нивкакую как бы я ни бился над ним.
Сообщение dgon75 »
Всем доброго времени суток тоже проявилась проблема с програмированием , спаял плату припоял провода для прошивания , припервом подключении прогера мега виделась прочитал фьюзы и память стал заливать прошу версии Д2 шился почемуто долго после этого мега не видиться ни одним прогроматором выдает ошибку и все , шился USBasp, стк200 тоже выдает ошибку. Могут ли мешать сопротивления на 680 ом которые идут от дисплея на землю подключенные к выводам програмирования,дисплей небыл подключен т.к. пока не нашел. Фьюзы не трогал. Незнаю куда копать толи мега накрылась толи еще что? И еще вопрос нужен ли резистор на 2 ком который идет от кварца на ацп на плате версии Д нет места под него межет дорожку резануть и припаять? Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Serge3 »
Резистор на 2кОм обязательно. У меня на одном экземпляре прошивалась без него,а на другом-такая же ситуация была,как у вас,пока не добавил резистор.
Сообщение dgon75 »
Serge3 писал(а):Резистор на 2кОм обязательно. У меня на одном экземпляре прошивалась без него,а на другом-такая же ситуация была,как у вас,пока не добавил резистор.
Спасибо! Попробую поставить о результате отпишусь.
Сообщение grott »
Сначала была Мега32 без А и резистор 2к был не нужен, естественно плату делал без него. Я сам в непонятке, после появления Мег с буквой А, они работают не так, как старые. Необходимо в разрыв дорожки впаивать 2к типоразмера 0603, получается аккуратно и не видно, что место неродное.
Сообщение dgon75 »
резистор установил результат тот же :cry: наверно мега накрылась только из за чего не ясно программатор работал отлично не одну мегу им прошивал а тут такой косяк.
Сообщение JEKA-B »
dgon75 писал(а):
dgon75 писал(а): Спасибо! Попробую поставить о результате отпишусь.
Папробуй другой кварц от 4---20MHz. Проверь кондёры или поменяй 12-----22PF.
Сообщение Valter71 »
grott писал(а):Сначала была Мега32 без А и резистор 2к был не нужен, естественно плату делал без него. Я сам в непонятке, после появления Мег с буквой А, они работают не так, как старые. Необходимо в разрыв дорожки впаивать 2к типоразмера 0603, получается аккуратно и не видно, что место неродное.
Относится ли это к плате D-CUBE, с зелёной маской? Или с ней всё в порядке. На днях начинаю собирать, хотелось бы знать. Если надо перерезать то в каком месте?
Посмотрел плату, действительно придётся дорожку подрезать.
Последний раз редактировалось Valter71 Пн сен 19, 2011 18:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kam04 »
vladant писал(а):Так в этом и есть причина твоих мучений. Разница между напряжением плюса и напряжением минуса для MCP6022 должна быть минимальной. Как и для любого ОУ запитаного двуполярным питанием.
Подбирай R4.
Выровнял я напряжения по питанию +/- 3В на MCP6022. На смещение луча это никак не повлияло. Касаешься входа, на экране видно реакцию, а луч как вкопанный ни с места. Где еще можно копнуть?
Читайте дети лекции....
Сообщение dgon75 »
Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему. Мегу прошил :) , после установки резистора изменений небыло контроллер был не видим, vlad465 посоветовал( за что ему огромное спасибо) убрать этот резистор R52 на время программирования и о чудо все стало нормально прошил флеш и фьюзы , резистор запаял на место, подключил программатор для интереса посмотреть что будет, мега нормально видится прогером.
Сообщение JEKA-B »
Подбирай R4.
А у вас всё так стоит как на рисунке.У меня было почти как у вас не поставил (CKOPT=0).
(11.02 КБ) 823 скачивания
Сообщение Александр76 »
dgon75 писал(а):Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему. Мегу прошил :) , после установки резистора изменений небыло контроллер был не видим, vlad465 посоветовал( за что ему огромное спасибо) убрать этот резистор R52 на время программирования и о чудо все стало нормально прошил флеш и фьюзы , резистор запаял на место, подключил программатор для интереса посмотреть что будет, мега нормально видится прогером.
У меня было точно также
Сообщение vladant »
Подбирай R4.
Копать нужно начинать (как говорил JEKA-B) с проверки фузов. Далее проверить всю цепочку R33 D13 R34 C14 R54 R53 C15 ( цепь регулировки смещения луча), особенно D13, я когда собирал впаял совсем не ту деталь, может и у тебя тоже. Ну и MCP6022 возможно
один ОУ работает второй полетел и выдаёт постоянку не зависимо от напряжения на пятой ноге. Ещё проверь R38, R43 и D14 ( может какой то из диодов с утечкой и подтягивает 3 ногу MCP6022 к плюсу или к минусу).
И ещё: кнопки во время регулировки удерживать надо, если сильно высоко луч.
Удачи :wink: .
Сообщение kam04 »
[/quote]
Удачи :wink: .[/quote]
Фьюзы выставил правильно, особенно CKOPT=0. Цепочку R33 D13 R34 C14 R54 R53 C15 ( цепь регулировки смещения луча) также проверил. У меня с ней раннее были проблемы из-за дохлого резистора. Теперь напряжение регулируется в нужном диапазоне 0 - 320 мВ. При впаянной MCP6022 на 27 ноге AD9280 висит 1,5 В, при выпаянной 1,03 В. Луч при этом вообще никуда не смещается и остается между 3 и 4 вверху в обеих случаях. Ранее мне указывали, что при выпаянной MCP6022 на 27 ноге AD9280 должно быть 1 В, что я и имею. Т.е. MCP6022 не оказывает влияние. Проверил обвязку AD9280, непроваев и к.з. не нашел. Может AD9280 похлая, но тогда почему видно реакцию на дисплее при касании к щупу. Может еще у кого-то есть какие нибудь мысли.
Парни. Дошёл до запайки С28-30,39-42 и не пойму какие номиналы запаивать. В двух имеющихся у меня схемах номиналы отличаются в два раза, подскажите где правильнее. Плата у меня D-CUBE.
Сообщение vladant »
Я собирал по схеме D-CUBE и на плате D-CUBE. Ставил как по схеме из того что прислал vlad465
Копия ++Маркировка.xls
(47.5 КБ) 613 скачиваний
Подкорректировал только C17 так чтобы прямоугольный сигнал показывал без завалов и всплесков. Получилось 22pF.
До 100кГц прямоугольный сигнал показывает хорошо, выше начинает округлятся и к 500кГц уже непрямоугольный совсем.
Но для данного класса прибора это я думаю не плохо. Синусоида во всём диапазоне идеальная.
Тестил вот этим генератором:
10092011068.rar
(740.33 КБ) 356 скачиваний
И немного о грустном :cry: .
Так мы обещанного сюрприза на конкурсе и не увидели :cry: .Если не считать конечно тестера стабилитронов.
Конечно вещь тоже нужная, но я ожидал что то посерьёзней. Типа измерителя ёмкости, индуктивности и сопротивления.
Сообщение grott »
Может и будет RLC-приставка, тем более автор тестера стабов открыл возможность связи любых приборов с Хамелеоном. Открываются потрясающие перспективы для разработчиков своих схем, теперь можно использовать Хамелеон как универсальный дисплей для любых измерительных устройств. А измеритель стабилитронов действительно нужная вещь, я такого подобного в интернете не видел.
vladant писал(а):Я собирал по схеме D-CUBE и на плате D-CUBE. Ставил как по схеме из того что прислал vlad465
Спасибо, понял. Ещё ламерский вопрос. У меня программатор AVR910, к каким ногам меги его подключить? Шил им только меги 8-е в дипе, кьютфп ещё ни разу. Питаться , я так понял будет от проггера. Вроде как к ногам 1-6, поправьте если ошибаюсь. Плата нежится в спирте, завтра буду шить. Да, и резистор 52 всётаки надо выпаивать? Мега32а.
Сообщение vladant »
Да, так. На плате площадки есть. Цепляй один к одному по назначению.
А R52 лучше выпаяй, если впаял. Или дорожку аккуратно перережь с обратной стороны платы, а потом на это место впаяешь R52.
На счёт приставок, это радует. Хочется всего, и побольше :))) :))) :))) .
