Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
As
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение As »
Мерцание на плазменной панели практически не заметно, и имеет другую природу, нежели у ЭЛТ мониторов. Чаще всего, эффект мерцания возникает, например, если воспроизводится TV - сигнал стандарта PAL (ну, или SECAM :)) ) через VGA интерфейс с частотой кадров 60 герц. Вообще, я не встречал ни одного драйвера видеокарты компа, который бы смог выдать на выходе видеокарты ту частоту кадров, которая использовалась при записи видеофайла, а значит - мельтешение при воспроизведении видео компьютером будет на любом мониторе... :( Видеоплееры новых моделей (синие :)) ), вроде, уже "умеют" выдавать на HDMI сигнал в точно том же формате, как он записан. А любая, уважающая себя, "плазма" воспроизведёт без рывков и 24, и 25, и 30, и 50, и 60, и даже 85 кадров в секунду! Мониторы так не умеют, и именно по этому в драйвере видеокарты такой возможности нет... :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ох боже как у вас все сложно... :)
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
Вообще-то карта вполне по HDMI может 1920х1080 в 24p выводить. :tea:
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Скачал SVP http://ru.wikipedia.org/wiki/SmoothVideo_Project_-_SVP .
Это такая софтина, хитро преобразующая частоту кадров видео и повышающая его плавность. Некоторый эффект есть, но если бы видео изначально было с более высокой частотой кадров (не 24, а 80 кадров в секунду, как сейчас на моем мониторе), то всё равно лучше было б. Да и оно с простым AVI хавает цп на 70% где-то, при этом получается расхождение аудио и видеоряда. О MKV 1080p и речи нет. Короче, думаю, надо посмотреть, как подобная вещь реализована аппаратно в телевизоре (в котором такая фича есть). Пусть этим занимается "китаец", сидящий в тв и дорисовывающий промежуточные кадры. :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):А любая, уважающая себя, "плазма" воспроизведёт без рывков и 24, и 25, и 30, и 50, и 60, и даже 85 кадров в секунду! Мониторы так не умеют, и именно по этому в драйвере видеокарты такой возможности нет... :(
С рывками-то всё ясно, но я ж про мерцание спрашивал :). А монитор тоже можно заставить без рывков играть видео 24 кадра/с. Просто надо ставить частоту кадров, кратную частоте кадров видео. То есть для всех ЖК это 72Гц. Но вот я не замечал разницы в плавности между 80Гц частотой обновления экрана и 72Гц в плане плавности видео. Так, стало быть, с преобразованием частоты железка/софт управляется хорошо. :))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Мерцания не видно... есть только дрожание на движущихся картинках, но и оно заметно, если специально присматриваться... Вообще, это всё очень зависит от модели "улучшайзера", а они могут быть разными даже у телевизоров одной серии, разница в обозначении - одна буковка мелким шрифтом... Я вот не углядел ( а проверить было нечем...), и видео мой телик с флешки воспроизводить не умеет, а если бы взял с другой буковкой - без проблем... :(
diman_d
Сообщение diman_d »
Кажется в раздел "Аналоговая техника" проник золотоух. Призываю святую инквизицию для изгнания аудиобесов из тела этого золотоуха :))
As
Сообщение As »
Если говорить о звуке, с самого начала удивил довольно приличный звук у этой панели, с приличным стереоэффектом. Низов, конечно, практически нет, но остальное воспроизводится достаточно качественно, даже лучше, чем у старых деревянных телевизоров класса "пудовик" :)) (пудовиками их называл знакомый телемастер, за то, что когда их тащишь вдвоём, на каждую руку приходится по 16 килограммов :))) )
Так и тянет разобрать и посмотреть, как там организована акустическая система... :))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А что мешает?
А где наш начальник транспортного цеха?
As
Сообщение As »
Телевизор - нашей сборки... Гарантия ещё не кончилась (а она может пригодиться!)...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пожалуй качество телезвука таких гробов как УЛПЦТ(И) ,УПИМЦТ нынешние гробики пластмассовые не переплюнули. :)
Ryukenden
И не смогут.
as32888
Сообщение as32888 »
Да нифига. У современных тв звуковой тракт получше. У моего самсунга (ЭЛТ, покупали в 2006 году чтоли) почти нормальный звук через наушники (немного шумы цифрового рода+небольшая помеха от кадровой, которая слышна только через очень чувствительные наушники-затычки). Хотя кого должно волновать качество аудиотракта в ТВ? Ведь там динамики как раз предназначены, чтобы голос слышать - и всё. А если надо хороший звук, то поступаем просто - ведем (с двд плеера, например) звук мимо ТВ на усилок и пару АС. :tea:
А вот у 3УСЦТ воистину поганый звуковой тракт. Там от кадровой в звук мощная помеха лезет, динамик отъявленно бздит. Да тут еще и куча искажений.
ааааааааааааа
Upgrader
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):А если надо хороший звук, то поступаем просто - ведем (с двд плеера, например) звук мимо ТВ на усилок и пару АС. :tea:
В DVD плеерах есть ТВ тюнеры? А качество звука сильно уж ли лучше?
as32888
Сообщение as32888 »
Я считаю, что ТВ тюнер не нужен. По телевидению только то, чем нас хотят кормить. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Правильно, зачем нужен аналоговый тюнер, если через пару лет вещание в аналоговом формате прикроют?! :)) Вот комбинированный - пусть будет... А вообще, сигнал с антенны уже мало кто принимает (может быть, бабушки - пенсионеры, так и у них сплошь "триколор"... :)) ), на каждом доме спутниковые тарелки, да и IP-TV становится доступно даже в деревнях... Возможно, конечно, это именно наша специфика, т.к. у нас нет уверенного приёма, и количество эфирных программ совсем не удовлетворительное...
Upgrader
As писал(а):Правильно, зачем нужен аналоговый тюнер, если через пару лет вещание в аналоговом формате прикроют?! :))
Да ну нафиг не верю. Лет через 10 может быть... До сих пор нигде цифрового сигнала особо нету... Множество городов, милионы телевизоров пока еще нифига не готовы к приему цифры. Хотя новый ЖК телевизор поддерживает уже цифру, но на сколько я понимаю - только в формате mpeg2 (который как видим на спутниках уже вовсю в стадии вымирания), и скорее всего нужен будет еще один приемник и профессиональное жонглирование пультами ДУ.
As писал(а):А вообще, сигнал с антенны уже мало кто принимает
Смотря где. У нас намного более чем пол города на эфире, остальные на Триколоре, и других вариантов нет (да, есть еще кабельное ТВ, но учитывая стоимость и качество - никому не нужно это).
As писал(а):у нас нет уверенного приёма, и количество эфирных программ совсем не удовлетворительное...
У нас тоже, но вот антенны на мачтах выше крыш ставим, всякие другие хитрости... и смотрим вполне себе, несколько каналов.
as32888
Сообщение as32888 »
Upgrader писал(а):других вариантов нет
Есть. Обойтись без этого сраного телевидения. :tea:
ааааааааааааа
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
А, звук, если на ТРИКОЛОРЕ УБАВИТЬ - тише делать, с такой "гудяще-модулирующей отравой" прёт, что всю эту цифру... :( плохими словами покрываю :))
Upgrader
nikola1971 писал(а):А, звук, если на ТРИКОЛОРЕ УБАВИТЬ - тише делать, с такой "гудяще-модулирующей отравой" прёт, что всю эту цифру... :( плохими словами покрываю :))
Неправда, нормальный звук. Ресивер и то хуже воспроизводит, чем передаваемое качество.
Закрыто
