Качер и опыты с качером
Сообщение KaRaTeL »
rus084 писал(а):может ли от качера засветиться элт?
Нет.
Не квадрат писал(а):..2КаРаТеЛ... я Вам ни чего не должен....
Это вам очень повезло. Был бы должен - было бы уже хуже.
Не нужно тут ересь проповедовать. Лучше идите аппараты от всех болезней собирать и бабушкам продавать, так хоть прибыль будет заметная.
Дежурный экзорцист
Сообщение rus084 »
mje13003 подойдут?
Меня зовут Димон .
Сообщение Сериг »
Даташит курите,не покурите не приходите.или читайте тему с началавсе есть
Сообщение rus084 »
я нашел 63 странице что работает на mje13003
Меня зовут Димон .
Сообщение ЗЫН »
Как вы думаете, реально сделать схему, похожую на мост-полумост от строчника?
(в смысле качер МОЩНЫЙ)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
Сообщение KaRaTeL »
Пока будешь делать "Качер", ничего серьезного не получится.
Для к.т. лучше использовать автогенераторные схемы. И в любом случае, прерыватель лучше сделать синхронным, иначе ключи могут долго не прожить. Для начала сделай пушпулл, схему выкладывал в теме катушка теслы.
Дежурный экзорцист
Сообщение Dr. Alex »
Уважаемые граждане "качерИсты" и "кАчерники" :) . Вопрос на засыпку. Собираюсь собрать свой первый качер и меня интересует вот что. :idea: А можно обмотку мотать в несколько слоёв????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение просто КОТ »
Ну, в принципе можно. Но стоит учесть изоляцию между слоями! 1-2кВ!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение KaRaTeL »
Не 1-2 а минимум 30кв. И не просто, а вч, что сложнее. Лучше мотать в один.
Дежурный экзорцист
Сообщение Zinovaleks95 »
KaRaTeL писал(а):Не 1-2 а минимум 30кв. И не просто, а вч, что сложнее. Лучше мотать в один.
Или на трубы разного диаметра
2Каратель: Ну, смотря какой качер -- Uслой=Uвсё/Nслоёв
Сообщение vgg60 »
просто КОТ писал(а):2Каратель: Ну, смотря какой качер -- Uслой=Uвсё/Nслоёв
При обычной намотке это напряжение ровно вдвое выше. Посмотрите внимательно на распределение потенциалов при рядовой намотке.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение KaRaTeL »
Да хоть что, сделать высоковольтную обмотку в несколько слоев совсем не тривиальная задача. Из вариантов - секционирование. Но, опятьже, легче сделать в один слой.
Дежурный экзорцист
Сообщение самогон »
помогите, небольшая проблемка. сделал качер по ниже наведенной схеме но он почемуто не работает, посмотрите плиз!!!
схема
(22.59 КБ) 391 скачивание
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Чем проверяли работоспособность, какие данные катушек? Схема стандартная, всё окей! :beer:
Сообщение самогон »
брал одной рукой к одному електроду вторички а другой к другому. катушки первичная 4 витка 3мм вторичка 630 витков 0.3мм
Сообщение BoRtO »
это уже милион раз обсуждали :facepalm:
ищи ..... читай :wink:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
ну не могу я найти причину, и виводи первички менял и транзистор менял --неработает, помогите плиз!!!
Сообщение ЗЫН »
как проверяли работу качера??
подносите близко к выводу лдску любую и крутите резисторы(смотрите не сожгите транзистор, что, возможно, уже сделано)
Вернуться в «Умные мысли»
