Как работает датчик движения???
nifashev
Сообщение nifashev »
Здрасте товарищи. Всегда интересовался как работают датчики движения, но в инете и прочих бумажных и электронных изданиях точной информации не нашел, тем самым вещь очень полезная и очень хотелось бы по возможности собрать что - нибудь подобное. Подскажите пожалуйста принцип работы и если можно схемку, заранее благодарен
Aheir
Сообщение Aheir »
Сразу вопрос: какие датчики? Их не так уж мало. Ну вот не поверю, что такой информации в Сети нет.. :roll:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
А вас интересует датчик определяющий своё движение или движение другого объекта?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
nifashev
конкретно обыный датчики движения который висит в магазине. Те. когда заходит человек и проходит мимо этого датчика, под его колпачком загорается красный светодиод
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Aheir писал(а): Ну вот не поверю, что такой информации в Сети нет..
Конечно куча инфы. Например вот:
http://www.acorn-sb.ru/read.php?nid=15
R3Dio 73!
nifashev
за ссылочку конечно спасибо, много полезной инфы. А есть схема???
Piroman17
nifashev писал(а):за ссылочку конечно спасибо, много полезной инфы. А есть схема???
Есть книжка: Г.Шрайбер "Инфракрасные лучи в электронике", там полно схем пассивных датчиков (И ещё много чего), 237 страниц.
У меня издательство 2003 года, если не найдёшь, могу отсканировать схемы.
nifashev
было бы очень хорошо, буду премного благодарен :) , а то в нашей тьмутаракане нет даже путевого магазина по радиоэлектронике, а про литературу я вообще молчу
Anjey
Сообщение Anjey »
nifashev писал(а):А есть схема???
(46.68 КБ) 961 скачивание
Piroman17
http://www.rapidshare.ru/639285 - вот архив с тектом и схемами.
В хорошем качестве:
http://www.rapidshare.ru/639288 - схема одного датчика
http://www.rapidshare.ru/639290 - схема другого датчика
nifashev
спасибо товарищи за схему и ссылки. Благодарствую всех, кто просветил меня в данной теме, тепреь буду думать способы как обойти датчики движения, ха ха ха - шутка
Pahan
Сообщение Pahan »
nifashev писал(а):тепреь буду думать способы как обойти датчики движения
Если это датчики
То такие реагируют именно на движение. Я на работе пробовал - если идти ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленно, то он не срабатывает. Даже не идти, а перемещать ноги буквально по миллиметру в секунду.
nifashev
спасибо буду практиковаться в лаборатории физики в институте.
ARV
Сообщение ARV »
а в журнале Радио публиковались 2 варианта датчиков - один на СВЧ, другой на ультразвуке, оба, если не ошибаюсь, используют эффект Доплера и(или) пространственную интеренференционную картину.
Сообщение aen »
ARV писал(а):используют эффект Доплера
Помню раньше у нас на эффекте Доплека охранная система стояла.
Сделана была на "рассыпухе". Капризная штука была. Термостабильности никакой. Ну и помучились мы с ней. :cry:
А эту случайно нашёл. Сам не вникал.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/912/1.html
Upgrader
Датчик присутствия людей
Сообщение Upgrader »
Посоветуйте схему какого-нибудь простенького датчика присутствия человека: он должен чуить объект на расстоянии до 1,5 метра от датчика приблизительно, в крайнем случае не менее 0,5 метра. И выдавать сигнал что объект обнаружен. Предполагается несколько таких датчиков и вывод индикаторов с каждого на центральный пульт.
Предполагаю что самая суть датчика должна быть в виде спец антенны из тонкой проволоки или чего-то подобного (железный предмет), легко маскирующегося на стене (не портя интерьер).
Что-то типа этого: http://masterdela.com/content/view/476/9/
Пиро датчики (а так-же инфракрасные, и прочую свет-эхоультрозвук) не предлагать!
Сюда перенес.
Upgrader
Re: Как работает датчик движения???
Upgrader писал(а):Посоветуйте схему какого-нибудь простенького датчика присутствия человека: он должен чуить объект на расстоянии до 1,5 метра от датчика
Кажется нашел что искал, описание: http://valselivanov.narod.ru/
Простейшая схема из буквально одного (любого) транзистора... А характеристики - во! :shock:
Схема тут (последний пост): http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=912155 а так-же на главном форуме Бровина сам автор ее выкладывал и описывал, она не является коммерческой тайной.
coredumped
Сообщение coredumped »
Сейчас в основном ставят, кмк, СВЧ датчики. Потому как, когда проезжаешь мимо дверей магазинов, антирадар орать начинает.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
DX168B
Сообщение DX168B »
Сейчас ставят комбинированные датчики, так как чисто радиоволновые себя не зарекомендовали. Это я, как спец по охранным системам говорю.
Радиоволновые датчики часто дают ложные сработки от движения любых предметов, даже от движения воды в пластиковых трубах. Тепловые (PIR) срабатывают от потока тёплого воздуха в холодной среде, что тоже вызывает ложные сработки. Самый эффективный способ борьбы с ними - это совмещённые (PIR+Radio) датчики. Если сработает только по теплу или только по радио, то он не выдаёт тревогу, но если оба сразу сработают, то тогда тревога.
Но не всё так просто. В хороших датчиках есть алгоритмы обработки. К примеру, если 4-6 раз подряд сработает один из типов, то тоже тревога.
Ультразвуковые вроде не видел в применении.
Для самостоятельной сборки теплового датчика, советую найти элемент PIR.
У него внутри уже есть усилитель, и с выхода идёт нормальный усиленный сигнал, который можно заводить в компаратор. Ещё надо откопать линзу Френеля. Без неё тоже эффективность никакая почти.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
tab437
Сообщение tab437 »
Собрал схему работает хорошо.Вместо динамика поставил пьезоизлучатель.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 26-27.html
Схема работает на отражение от объекта. Это не всегда удобно.
Хочу сделать иначе :ик фото и светодиод «смотрят друг на друга» что бы сигнализация срабатывала
при прерывании этого луча.
Подскажите как переподключить м.схему D2?
Вернуться в «Теория»
