Девушка с паяльником желает познакомиться...
Эм, ну разъем меньше занимает места, чем DIP-микросхема. А вообще, не обязательно его ставить, достаточно контактных площадок, куда припаивается проводами разъем во время отладки.
Giggity giggity goo!
Если устройство отлажено, то я для этого случая использую вытравленные "макетки" с пятачками под разные корпуса, при программировании прижимаю микросхему канцелярским зажимом, программирую как обычно, потом запрограммированную микросхему паяю в плату конечного устройства. Ну а если прийдется перепрошить, тогда навесным монтажом проводки и все.
Я УЖЕ ТУТ!
Всем Мяу!
Читаю все советы Спасибо!
Микросхем под заказ привезти наобещали в телемастерской, "раз такое дело"
кому-то уже привозили
А если драгон ? он сильно хороший, с отладчиком?
Всем Мяу!
Dragon - отличный инструмент, только им и пользуюсь для AVR. Он совмещает внутрисхемные программатор и отладчик.
Насчет разъемов для внутрисхемного программирования, я их всегда ставлю на плате, не вижу в этом проблемы. Все мои конструкции одновременно являются отладочными платами - ни одну из них не повторял дважды. А тогда разъем для программирования удобен и актуален. Есть SMD разъемы с шагом 1.27мм замечательно подходящие для установки рядом с МК в SMD корпусах. Да и для DIP корпусов они отлично подходят.
В Чип и дип драгон без кроваток а куча отверстий
МК туда вставлять или ттолька шлейф на конструкцию
Dragon только для внутрисхемного программитования МК, установленного на плату. Я сделал к нему переходники для своих нужд для обоих интерфейсов (см. даташит). Минут через 30 приду домой и сфоткаю переходник.
Так и должно быть. Разъем параллельного программирования и панелька впаиваются при необходимости. В принципе оно Вам первое время и не понадобится, если случайно фьюзы не перепутаете.
Ser60, вы что-то путаете. Дракон поддерживает ISP, JTAG, debugWire, PP, HVSP. И там специально панель ставится для параллельного программирования. Длинный разъем (40 пинов) - выведенные выводы с панели. Они вручную подключаются к разъему PP (можно и ISP/JTAG, если нужно).
http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... Dragon.htm
Открыла лошадь
нашла настройки ,лпт.-
как обозвать стк 200- 5 проводов?
Ну а на дракона постепенно накопим!
Setup -> Interface Setup -> (*) Parallel -> Avr ISP I/O
Потом выбираешь порт, обычно лпт1, потом Probe, если подключен разъем с проводками, а лошадь определяет по двум перемычкам в разъеме, то должно написать ОК.
ОК
Вот обещанные фотки переходника для разъема ISP Dragon, используемого мной для обоих интерфейсов, с кот. я работаю (ISP и DebugWire). Провода на переходнике можно перепаять в зависимости от разводки шин разъема на плате. На третьей фотке показан пример установки разъема ISP на одной из плат.
- Плата с разъемом для программирования
- (207.35 КБ) 403 скачивания
- Адаптер нижняя сторона
- (112.02 КБ) 410 скачиваний
- Адаптер верхняя сторона
- (92.6 КБ) 387 скачиваний
первый фото большая самодельная плата-это что7
Первая плата отношения к переходнику не имеет. Я ее показал в качестве примера установки разъема для внутрисхемного программирования на плате. А сама плата, если интересно, от электронного метронома.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/381/Projects/2010/Tempometer/
Жуть
А зачем Вам метроном?
Играть?
Играть?
протеус скачала
смотрю примеры демо
смотрю примеры демо
Поздравляю
Много интересных примеров есть
кто то здесь выкладывал свои проекы с моделью
протесом
запустила сегодняшние конкурсные часы будильник термометр в протеусе
схема есть а симуляции нет -много ругается
уМя версия стара или библио тек нет
или надо всё в одну папку на Сдиск?
Совершенно верно, для игры на музыкальных инструментах.marinkaest писал(а):А зачем Вам метроном? Играть?
По поводу Протеуса не помогу - я его не использую.
