- (30.39 КБ) 592 скачивания
Давайте общаться по радио !!!
В "Радио" номер 2 за 2011, есть вот такая антенна - (фото), там написано что можно переделать на любой кв диапазон, на 160 получиться? И какие размеры? Я думаю что тоже получится громадина Если в статье она на 40м, высотой 5,5, то на 160 надо метров 20
Где-ж даже мачту такую достать = на сосну вешать
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
К Вася.
Вы правы - преложенная DF91V комнатная рамочная антенна при изготовлении из 400мм*3.14 медной трубки с Д=12-16мм и протянутыми внутри 7 витков провода ПЭЛ 1.0 БУДЕТ работать и на 160м! И её можно переключать по диапвзонам - пост. емкостями + подстроечник. 40w на её входе и все районы стран СНГ Ваши... Именно эту антенну я представлял для "Кот - идеал - трансивера". Делали я её из толстого посеребрянного коаксильного кабеля с перелючением емкостями - отлично работает до сих пор.А ankrish попросил бы сделать такую антенну (ведь проста "до не хочу") и поработать на ней с 5W, 10W, 20W, 30W и 40W. А теория без практики мертва!
{АРХИТЕКТОР}
Это кто так поиздевался над текстом?!ключ ОГЖат — и излучение сигнала прекращается.
ну ошиблись, бывает...
{АРХИТЕКТОР}
Ну хорошо, а гдеб взять трубку?ВячеславВлад писал(а):К Вася.
Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
В статье говориться что низя, кпд и то се. Ладн можно попробовать, а где взять медный провод сечением 8квмм?svic писал(а):Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
И вот еще такой вопрос: можно-же станцией из двух мест работать? Тоись из Екб и за 200км от Екб? Просто там можно и с антеной развернуться
всмысле??держат связь на расстоянии 200км??
Можно но лучше на 80ке.
Антенна инвертод вии.
Высота мачты от 13м и выше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
Ну как-бы да, просто я все лето в деревне у бабушки провожу, а там хоть какую антенну ставь. Ну ладно до этого еще долго, надо снач трансивер сделатьsvic писал(а):Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
svic
Можно работать в любой точке страны через дробь. Гос. связь надзору давно уже нас…ь. на радиолюбителей КВ, никого они не контролируют.
По поводу антенн, Вам не хватает американки, наклонного луча, диполя, инвертеда?
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт сен 20, 2011 13:40:21, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Старею, видать... Все инструкции на чердаке перепутались!
Да те же инструкции остались, только
Главное не матерись и не мешай никому, чтоб кто либо заяву не накатал...ua9kbt писал(а): Гос. связь надзору давно уже нас…ь. на радиолюбителей КВ, никого они не контролируют.
Ну и тяжелая штука эта Волна,блин. Еле вдвоем датащили
Понравился в целом приемник, регулировка полосы пропускания пч, усиление пч.Правда барахлит резистор громкости и оптическая шкала не работает, но мы разберемся. Вопросы:
Зачем выставлять ток
ламп, переключателем?
Чем волна отличается от волна-к?
Ну это просто лампочку подсветки надо заменить.и оптическая шкала не работает
http://www.cqham.ru/trx/volna.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3725.html
Не выставлять, а контролироватьhrak писал(а):....
Листая старые журналы...
Использование 6П3С в передатчике.
- 6p3s.rar
- (343.29 КБ) 202 скачивания
Друзья! Подскажите, туплю...
Как там рассчитать контур? В него входит С1?
- (35.6 КБ) 493 скачивания
