Ламповый осциллограф на трубке 3ЛО1И....
Сообщение Luchevoi_Tetrod »
Уважаемые Радиолюбители!!!
У меня есть трубка 3ЛО1И, вот, и я хочу попробовать на ней осциллограф на радиолампах (на них мне проще)...
А еще возможный вариант на 5ЛО... или 8ЛО. Но сейчас ищу именно для 3ЛО1И любительский осциллограф просто для того, чтобы видеть форму сигнала НЧ (10 - 15000 (20000)Гц)...
Заранее благодарю.. :idea:
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
Сообщение 74LS00 »
Для такого простого показометра есть схемы на 4 транзисторах в журнале "Радиоконструктр" год примерно 2000 . Там же и на паре ламп были , питается всё от пары китайских трансформаторов на 12в.
Для нормальной линейности нужно собирать на ждущем генераторе с усилителем, но таких схем я не видел.
Сообщение Котёнок. »
Luchevoi_Tetrod писал(а): на радиолампах (на них мне проще)...
В свое время начинал делать осциллографы из этой книжки.
http://books.tr200.ru/v.php?id=18578
Там и на лампах есть. Вот схема на 5ЛО38И, но туда можно и 3ЛО1И поставить, только режимы трубки изменить в соответствии с данными на трубку. Такде можно взять схему с трубкой 6ЛО1И, а поставить Вашу.
Заменить трубку на более меньшую обычно трудностей не вызывает.
Но я бы лучше на транзисторах сделал. Для такой маленькой трубки это даже проще будет.
(77.83 КБ) 1405 скачиваний
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
"Портативные любительские осциллографы" - это как учебное пособие??
Сообщение SERJ »
Как хотите, так и используйте, но вообще то в книге приведены так же и практические конструкции.
Сообщение oleg235 »
BoRtO писал(а):http://www.remexpert.com/ipb/index.php?s=515f6ba5805fa5e46b5e6c31188f90cb&automodule=blog&blogid=8&showentry=113
Осциллограф без гашения обратного хода луча - это не есть хорошо.
Вообще, я думал использовать этот осциллограф как узел индикации.. (просто очень красиво было наблюдать сиглал (песню ) на осциллографе...) поэтому решил на 3ЛО либо 5ЛО сделать индикатор выходного сигнала (для красоты)...
Грубо говоря выпендриться!)))
:facepalm: :solder:
Сообщение Borodach »
Для песни можно вот такой ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=600
Спасибо, но не годится..
Вернуться в «Умные мысли»
