Опознание радиоэлементов
Michael135
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Michael135 »
Господа, подскажите плз, какой коэффициент передачи тока у транзистора КТ909Б, а то в справочниках прочерк стоит везде.
Куда его хоть применить можно?
ageeff
Сообщение ageeff »
КТ909
909 (1).pdf
(144.29 КБ) 2186 скачиваний
Michael135
эм... у меня есть этот файлик :) там нет коэффициента усиления, к сожалению...
Michael135
или я туплю, и К ур. min - это и есть коэффициент усиления?
nik-as
Сообщение nik-as »
Michael135 писал(а):или я туплю, и К ур. min - это и есть коэффициент усиления?
Кур - это коэффициент усиления по мощности, и это не совсем одно и то же что и h21э.
А что, эта надпись ни на какие мысли не наводит? :shock:
Транзисторы для бортовых и стационарных средств радиосвязи
Ну тогда расшифрую, транзистор предназначен для работы в оконечных и пред оконечных каскадах усилителей радиопередатчиков.
Michael135
Да место применения понятно, хотелось бы именно h21э узнать... А то ни в одном справочнике нет :(
ageeff
Сообщение ageeff »
Michael135 писал(а): А то ни в одном справочнике нет
Пользуйся http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s50.htm
Michael135
спасибо огромное! :)
Junk
Сообщение Junk »
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, что за аккумулятор.
Прямоугольный (параллелепипед).
Длина 50 мм.
Ширина 16 мм.
Толщина 7 мм.
Напряжение сейчас показывает 3,14 Вольт. Но он уже мертвый по сути - сильно вздулся.
Один контакт с торца элемента. Второй контакт приделан к корпусу. Ко второму контакту припаян такой элемент SVS170N Axial Lead Resettable Fuse (самовосстанавливающийся предохранитель).
На наружной пластиковой оболочке есть две строчки.
1 строчка: 081750PJ LF
2 строчка: 050928
rmmp
Сообщение rmmp »
Junk писал(а):Напряжение сейчас показывает 3,14 Вольт. Но он уже мертвый по сути - сильно вздулся.
Литиевый аккум.
Банку выкинуть сразу,или ждёшь пока взорвётся?Ни в коем случае не ковырять,а то есть умники которые ковыряют чтобы воздух вышел,а оно ...як!И к окулисту.
Junk писал(а):Ко второму контакту припаян такой элемент SVS170N Axial Lead Resettable Fuse (самовосстанавливающийся предохранитель).
Предохр. откусить,может где пригодится.
Junk
Сообщение Junk »
rmmp писал(а):Банку выкинуть сразу,или ждёшь пока взорвётся?
Жду, пока узнаю аналог.
Ghost in shell
Маркировка конденсатора
Сообщение Ghost in shell »
Написано: 10 5 К и 250В. Через него подается 220В на диодный мост китайского фонарика.
Какая это емкость? Я подозреваю этот кондер в здохлости. И не заменишь...
rjhaviy
Re: Маркировка конденсатора
Сообщение rjhaviy »
105 - 1МКФ
K - +-10%
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Ghost in shell
А РМ224J - это 0.224 мкф?
РН 562 G - это что?
P.S. Первоисточник есть?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
РМ224J - 220нф (0.22мкф) +-5%
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Myk21
Что за микросхема?
Сообщение Myk21 »
Плата DVD BBK (bbk dv437si).
Взорвалась микросхема, PD223. В инете ничего не нашел по ней (подозреваю, что это какая- то транзисторная сборка) .
Если кто сталкивался подскажите, что за микросхема или чем можно заменить ее.
Извините за качество, на тел. фоткал.
http://i056.radikal.ru/1109/1e/374902729db1.jpg
Последний раз редактировалось Myk21 Чт сен 29, 2011 17:13:49, всего редактировалось 1 раз.
[b][i]Есть два основных способа обрести свое место в жизни:
Занять твердую позицию,
либо принять неудобую позу.[/i][/b]
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Судя по всему блок питания. Видимо микруха чем-то управляла или что-то в нем регулировала.
Что за модель BBK тоже неизвестно?
Myk21
Сообщение Myk21 »
rjhaviy писал(а):Судя по всему блок питания. Видимо микруха чем-то управляла или что-то в нем регулировала.
Завтра скажу.
Блок питания это точно.
Мне кажется это шим на 99% знать чем бы его заменить.
Эта обвязка очень похожа на мою.
http://monitor.net.ru/forum/files/pd223_149.rar
6я - нога не задействована у меня.
VRV
как определить какой МК из пик?
Сообщение VRV »
дали задание перепрошить китайский драйвер светодиодов для РГБ
там стоит пик 12
8 ног и ГНД справа сверху на 8мом пине. точно пик.. я просто сам АВрками занимаюсь.
так вот как можно точно выяснить что это за модель ибо Китайцы молодцы стерли маркировку. фотка прикрпелена платы.
как собрать на него самый просто программатор? и какую среду лучше всего поставить.. у меня есть баском, который и на авр и на пик создает hex.
(16.38 КБ) 439 скачиваний
Вернуться в «Практика»
