ВСЁ про Eagle
ploop
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ploop »
FreshMan, удалить линию до угла, и провести ОТ пада, а не К нему.
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FreshMan »
что вы подразумеваете под падом ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Место на плате куда припаивается компонент или если попроще то ножка микросхемы
ploop
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ploop »
Именно так.
Сначала подводим дорожки поближе, но не соединяем с посадочными площадками микросхемы (или любой другой детали) . Потом ведём цепь ОТ ножки к дорожке - редактор сразу отцентрирует их и соединит с дорожкой
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
ploop, СПАСИБО за вразумительный ответ :))
тут у меня по ходу всплыла еще одна проблема: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки :( как тут можно схитрить ? :write:
Tell Me The Truth
ploop
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ploop »
Хм... У меня всё сохраняется...
После выхода игл сохраняет файл конфигурации проекта (я заметил это по активности дропбокса)
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
а какую версию вы используете ???
Tell Me The Truth
ploop
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ploop »
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
когда в проге я собираю схему я нажимаю на значок Add (добавить компонент) и ставлю столько копий компонента сколько мне нужно........., как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......??? тобиш, как выйти из этого меню не заходя при этом в другое меню ?? :write:
Tell Me The Truth
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......???
Любая операция прерывается значком "стоп". Можно надавить Esc.
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir, спасибо :beer:
подскажи плиз как побороть вот это: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки..... :( как это побороть ?
Tell Me The Truth
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Yuri_93
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Yuri_93 »
uldemir писал(а):А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Да не, проджект файл сохраняется так или иначе
Может просто вы библиотеки не выставляете нужные?
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
для каких целей служат вот эти два значка ???
Tell Me The Truth
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
перерисовать экран и увеличить выделенное.
Yuri_93
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Yuri_93 »
FreshMan писал(а):для каких целей служат вот эти два значка ???
Вы нажмите и узнаете
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):перерисовать экран
в смысле ???
uldemir писал(а):увеличить выделенное
выделяю несколько элементов а потом нажимаю этот значок - реакция нулевая :(
Tell Me The Truth
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):перерисовать экран
Бывает на экране остаётся какая-то сопля после, скажем, после перемещения блока с полигоном. Нажал кноповку - и вот оно щастье.
FreshMan писал(а):увеличить выделенное
Тыркаешь кнопку и выделяешь фрагмент который хочешь видеть.
Вообще-то внизу всегда пишется комментарий о возможных дальнейших действиях. Жаль, что
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
спасибо, уразумел......, в дальнейшем буду читать нижние коменты :))
Tell Me The Truth
FreshMan
Re: ВСЁ про Eagle
почему у меня нету вот этого значка ?
может это зависит от версии проги ? у меня 4.16r2 :tea:
Tell Me The Truth
