Переходник RCA(колокольчики) - ТВ-штекер
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
BDA
Сообщение BDA »
Добрый вечер!
Подскажите,пожалуйста-существует ли подобный переходник?
А то возникла необходимость подключить видеомагнитофон (кассетный) к ТВ-тюнеру,который имеет только вход для подключения ТВ-кабеля.
Заранее благодарю за ответ!
вот непосредственно к этому ТВ-тюнеру хочу подключиться.
(8.35 КБ) 673 скачивания
Сообщение leonid62 »
Видеомагнитофон можно подключить как обычно по ВЧ-кабелю через антенный вход) .
BDA
Сообщение BDA »
Спасибо за ответ, но получается же как-то странно. МНе такое соединение необходимо,чтобы оцифровать кассеты. Т.е. сигнал долден выходить из видеомагнитофона и идти в ТВ-тюнер.
Сообщение Zinovaleks95 »
На пример у моего старого магнитафона был антенный вход, антенный выход, выход видео и выход звук, так можно подключить антенный выход на ТВ-тюнер и поймать нужный сигнал.
Zinovaleks95 писал(а):На пример у моего старого магнитафона был антенный вход, антенный выход, выход видео и выход звук, так можно подключить антенный выход на ТВ-тюнер и поймать нужный сигнал.
Совершенно верно! Изображение
BDA
Сообщение BDA »
Сейчас посмотрел на видик(он примерно 2006 года) и у него только разъёмы на колокольчики.возможно ли сделать какой-нить переходник. или придётся искать более старый видеомагнитофон, на котором будет выход на тв разъём?
Да, интересная модель без модулятора, он стоял и на магнитофонах и на плейеерах. Проще наверно другой "видик" найти, хотя многие повыбрасывали .
Сообщение valik1979 »
Неужели под антенным вхоходом нет антенного выхода?
Если нет ,так найди модулятор с другого видика или игровой приставки, подай НЧ сигал AUDIO и VIDIO, а также питание, обычно 5 вольт.Хотя может быть и 12 вольт
BDA
Сообщение BDA »
Ещё раз спасибо за ответы. Какой-нибудь из вариантов точно подойдёт=)А антенного выхода действительно нет=(
Вернуться в «Ищу...»
