что-то очень противно пищит в видеорегистраторе, причём при записи пищания почти и не слышно, а вот при воспроизведении ролика - очень громко. Похоже, что вибрация от какого-то элемента на плате передаётся через неё (плату) на микрофон.
Я его разобрал, отключил шлейф дисплея, пищание прекратилось.
При помощи трубочки (ухо-плата
Закоротил выводы динамика, писк не исчез, значит его исключаем.
Остаётся наиболее вероятным дроссели в цепи питания подсветки дисплея? При касании выводов иголкой тональность может меняться.
Поскольку мои знания в электронике ограничены, я могу только попробовать устранить только следствие - залить дроссели эпоксидным клеем. Это поможет?
Я их выпаял для того, чтобы не изгваздать плату, после высыхания эпоксидки поставлю на место...
P.S. Если до вечера никто не поможет советом, буду заливать эпоксидкой. Не поминайте лихом!
- фото с выпаянными
- (246.91 КБ) 452 скачивания
