Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
Итак, пара вопросов: Что за динамик, откуда? Полагаю, от какого-нибудь маленького приемника? Просто, если он, допустим, из какого-нибудь древнего корпуса компа, то даже заморачиваться не стоит, звук будет не то чтобы не очень хороший, а просто супер-поганый.. В случае, если динамик все же из музыкального устройства, и хоть минимально подходит для звука, мне видится такой вариант колонки: Корпус размером с мыльницу (может, даже НЕПОСРЕДСТВЕННО из мыльницы :)) ), усь на ТЕА2025 с фильтром на входе для обрезки басов и питанием от 3 пальчиковых батареек.
Сообщение TODD »
написано гдш-2, ну и характеристики для него [0.5 Вт / 8 Ом / габариты 63х22].
AcousticManiac писал(а):минимально подходит для звука
попробую что нить из него сварганить, на первый раз, а после, если найду получше, что-нить посерьезней.
ток есть два минуса::
- у нас в городе нет магазов с радио(и т.п.) техникой;
- я не любитель физики, но если посоветуюте подробно описанную схему самопального усилителя, постараюсь разобраться(с головой покамись все в порядке).
надеюсь на ващу помощь
Сообщение steeler »
Просто закажи по почте МС -BA516 бат пит-9в.нагр-8Ом.
Хм, если магазинов радиодеталей у вас поблизости нет, дело принимает немного сложный оборот, и к вопросу следует подходить с другой стороны, а именно: найти электронную плату от маленьких компьютерных колонок, маленького кассетного магнитофона, на худой конец от телевизора (более-менее современного, чтоб на микросхемах), в общем, от любой техники со свуком, из которой можно вытащить микросхему-усилитель. Далее найти на плате микросхему-усилитель, и, либо отпаять ее и собрать новый усь с нуля (придется еще искать, откуда отпаять детали обшивки-резисторы, конденсаторы..), либо разобраться куда подключать какие провода, и использовать как есть. Говоря об упомянутой мной ТЕА2025, она очень часто попадается в маленьких компьютерных колонках (как и ТДА2822М и еще многие аналогичные микросхемы). В общем, подумайте, что сможете найти, а там посмотрим. Лучше всего маленькие компьютерные колонки и кассетные магнитофончики
steeler, это глупо, ибо чем заказывать за бешеные бабки, дешевле будет маленькие компьютерные колонки купить
...Кстати, можно и вправду в самом крайнем случае купить самые дешевые компьютерные колонки типа таких http://tula.positronica.ru/acoustic/gen ... 15-547535/ и переделать их в питание от батареек. Но пока что попытаемся найти че-нить на халяву, ага))) :wink:
TODD, не такой ли динамик? Изображение Я с такими дело имел (одни из первых в жизни динамиков у меня :)) ), звук не фонтан, но с грехом пополам пойдет, для портативной-то колоночки.
Сообщение TODD »
AcousticManiac, точно такой динамик, а вот на счет усилителя будет сложнее, чем думаете, но я посмотрю что смогу найти подходящее . . . . .
кхм..... есть кассетный плеер с одним динамиком на 0.4 Вт / 8 Ом. еще не разбирал, хочу спросить:: в нем есть что-нить подобное усилителю???
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Если есть динамик, есть и усь. Мощь там смешная, это точно, однако, у плеера питание 3в., а если сделать 4,5-6в., мб, получится получить больше мощи. Может быть проблема, если микросхема-усилитель плеера усиливает сигнал непосредственно от магнитной головки-тогда напрямую из нее усилитель не сделать, придется на вход резисторы ставить (сигнал от головки во много раз слабее музыкального сигнала от телефона/плеера, будет перегрузка, если не ослабить входной сигнал) Точнее можно сказать, если вскрыть плеер и посмотреть маркировку микросхем, ввести их в поиск, скажем, здесь http://alldatasheet.com (или написать их сюда, мы глянем, поищем инфу, разберемся..). Может, что и выйдет
ОФФ: Изображение мне это напоминает мини-75ГДН :))) :))) :)))
Сообщение TODD »
ща попробую по тихонечку разобрать, не слишком поломав все, а то мне больно нравится все крушить :))
разобрал почти без поломки:
(146.75 КБ) 1666 скачиваний
(145.77 КБ) 1428 скачиваний
(140.59 КБ) 1318 скачиваний
Сообщение TODD »
на центральной микросхеме написано:: CHMCS39 D2822M
которая скраю:: CHMC SOW D6650
может нужно . . . . .
лично мне это ничего не говорит :( . . . . .
а если перепаять провода входа на выход, а провода выхода на вход, что получится???
TODD писал(а):на центральной микросхеме написано:: CHMCS39 D2822M
Это все, что нам нужно))) Это аналог ТДА2822М, популярнейшая и простейшая микросхема-УНЧ, мы ее легко подключим :wink: Повезло, однако))
...короче говоря, можно попробовать запустить прямо как есть. Подпаять на плату провода :solder: -и вперед :music: На 7-ю ножку сигнал, на 2 ножку +питания, на 4 ножку -питания (туда же и "общий" вход. сигнала), динамик к 1 и 3 ножкам. На первый раз не подавать больше 4,5 вольт (3 батарейки), и НИ В КОЕМ РАЗЕ не путать +и- питания, иначе ей смерть.
...если че, у нее ноги считаются по номерам так (вид сверху):
...вход надо сделать так: свести вместе правый и левый канал от штеккера через резисторы 10кОм, напрямую нежелательно
Сообщение TODD »
несколько вопросов::
- на динамике вообще существует "+" и "-"??? -> потому что непонятно, куда и какой провод паять от динамика.
- от самой микросхемы идут провода::
на колонку два; два уходят под цилиндр(что он делает - не знаю); к питанию два; и еще два уходят под кнопку PLAY;; -> эти провода можно использовать для припаивания других? и каких именно, если можно??
- и с какой стороны смотреть эти "ножки" микросхемы, если прям к микросхеме паять?
- может показаться странным, но вопрос такой:: есть ли возможность припаять провода к выходу на наушники(выход("папка" 3.5) на самом плеере), чтобы он стал как вход? -> потому что у меня есть "провод", на концах которого 3.5 штекеры-"мамки".
Сообщение TODD »
AcousticManiac писал(а):Я с такими дело имел (одни из первых в жизни динамиков у меня ), звук не фонтан, но с грехом пополам пойдет, для портативной-то колоночки.
Для меня это тож будет первый динамик для первой портативной колонки :wink:
Сообщение антон котэ »
Мне нужен стерео усилитель очен малненьких габаритов.Хочу собрать коолонку для телефона и покомпактней.Примерно 1канал 5-10ват.рассмотрую все предложения.И чтобы питание не больше 9в.=)
Тема дубль. Перенес сюда.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение hybroid »
антон котэ писал(а):Мне нужен стерео усилитель очен малненьких габаритов.Хочу собрать коолонку для телефона и покомпактней.Примерно 1канал 5-10ват.рассмотрую все предложения.И чтобы питание не больше 9в.=)
5-10 ватт P.M.P.O.? :)) Помню видел такие схемы в учебнике русского языка. Автор - Розенталь.
Ну да!примерно такой мощности!Даже можно по слабее вата 3-4 =))
Сообщение просто КОТ »
hybroid писал(а):P.M.P.O.
Чё чё?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение diman_d »
А вы знаете что такое взаимоисключающие параграфы?
То что написано в первом посту это оно и есть.
Хотя у каждого свои представления о габаритах и о мощности.
Питание случайно не от кроны?
Сообщение Zloi »
TODD писал(а):несколько вопросов::
1) схема, во-первых, там в плеере, скорей всего, мостовая, а, во-вторых, колонка одна и будет играть в "моно"-режиме, так что не суть как важно, паять можно как угодно.
2)Провода эти нам не сильно нужны, думаю, лучше из плеера плату вырвать и установить в новый корпус, где будет все-и динамик, и отсек с батарейками. Можно все провода убрать и припаять новые. Что к какой ноге, я уже писал :wink: Выключатель, если что, найти не проблема, подойдет вообще любой, от игрушки/фонарика/чего угодно, а регулятор громкости-не принципиальный момент, можно на телефоне/МП3 плеере регулировать. Конечно, можно и родной регулятор приспособить, но, возможно, придется у него обрезать проводники и припаивать провода куда надо.
3) :roll: ну а для кого я рисунок вставлял выше? :) найдите с одной стороны микросхемы "ключ" (насечку на корпусе), на картинке нарисован вид сверху и номера ног относительно ключа.
4) Есть такая возможность. Надо перерезать проводники, ведущие к гнезду, и кинуть провода куда надо на микросхему.
И еще, чтоб в дальнейшем без путаницы, штеккер (штырек) -это "папа", а гнездо (дырка) -"мама" :wink: а не наоборот.
Вы вообще какой корпус хотите сделать? Корпус плеера имеет недостаток-там места нет для вашего динамика, и место всего для 2 батареек, а хорошо бы использовать 3-4шт. Надо чтоб хотя бы с мыльницу размером было пустое место.
