Простой шумодав белого с приемника на аудио выход
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Подскажите несложную проверенную схему чтобы либо фильтровала, либо вообще (наверное проще и лучше) отключала звук, когда один белый шум. Приемник настроен на одну частоту, и слушаем передатчик когда он выходит в эфир (голосом), и когда выходит - шум почти полностью исчезает. Громкость приема полезного сигнала обычно (но не всегда) меньше, чем уровень шума, по этому слушать громкий шум долгое время довольно неприятно.
Сообщение Serg-G »
http://www.cqham.ru/umayak.htm Здесь например, все это давно применяется, поищи "шумоподавитель"
Сообщение Алёша. »
Upgrader писал(а):Мяу!Подскажите несложную проверенную схему
Приемник какой?
Шумоподавитель эффективен только с ЧМ приемниками и вот для них проверенных схем очень много. Можно взять этот узел из какого либо промышленного приемника или любительского.
